Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотра
    887 862
Штукатрука арочных откосов
Sano
19 926 просмотров
Один из способов выставить маяки, чтобы сделать штукатурные откосы на арочных окнах
Берём лист фанеры, вырезаем нужный радиус, по окну сделать замеры и все дела.
Накручиваем на фанеру профиль для гкл ПН 27х28 нарезанный мелкой змейкой.
Далее устанавливаем эту конструкцию в оконный проём, сам шаблон через определённую подкладку опирается на створку и подпирается любой подходящей подпоркой.
Больше шаблон никак не крепится, хотя при желание можно закрепить, но как правило крепёж только мешает работе.
Шаблон от центровали, и закидываем раствор между ПН и кирпичной кладкой, тут надо сказать что на ПН наклеен канцелярский скотч, чтобы раствор не прилип к ПН.
Раствор под встал, шаблон удалили и получили растворный маяк заданного радиуса
И того же куска фанеры делаем внешний шаблон, у него радиус к примеру: на 2см больше чем у внутреннего шаблона, это для того чтобы получился -угол рассвета- .
Крепим его по внешнему краю откоса, его нужно закрепить на требуемом уровне и также от центровать по центру оконного блока.
И можно закидывать раствор ровняя его держа правило строго перпендикулярно к окну .
Одним краем правило опираться на растворный маяк, а вторым на маяк из фанеры на внешнем углу.
Как то так в общем
7 Комментариев
Тут налицо попытка сэкономить. Из одного листа пару шаблонов.
Если выпиливать сразу два нужных вогнутых элемента и закреплять их по обе стороны проёма, то тянуть можно по образовавшимся рельсам.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-33
Поделиться на другие сайты
в дверном проёме  так и есть,  а где окно установлено тогда как ?
не было  попыток экономить,  этой фанеры за кадром пруд пруди, после того как сняли опалубку с бассейна
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-37
Пожалуй, примерно так же, то есть принцип такой же
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-40
большое спасибо,больше нигде не нашел нормальной инфы по теме
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-2415
Есть способ, как вообще без возни с маяками по примыканию к окну обойтись. Лет 12-13 тому изготовил приспособу, километры откосов поштукатурил ей. На арочных окнах ей ещё удобней работать, чем на прямых. Однако, ни в реале, ни  в интернете у других мастеров не встречал даже намёков на такой способ. Неужели я такой гениальный, что один додумался до такой простой идеи? :)  Решение на поверхности лежит, деды наши так откосы штукатурили. Надо только подогнать к специфике пластиковых окон.
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-2478
Малка, тянуть по краю рамы или по другой поверхности
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-2480
Не использую, не попадалось ни разу пластик по прямой. При установке, в последствии, всяких блэкаутов и др. ролов, неровность окна не видно. А вот если откос будет повторять окно, уже косяк.
Одна из причин.
https://homemasters.ru/blogs/entry-10-shtukatruka-arochnyh-otkosov/#findComment-2481
      • 93 ответа
