Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотра
    887 874
Наливной пол 3
Sano
3 739 просмотров
Наливной пол 3
Наливной пол на застекленной лоджии, там сделана цементная стяжка с уклоном в сторону окна.
Зачем делать уклон на застекленной лоджии осталось тайной, ведь в проекте идёт остекление, это всё из разряда когда левая половина мозга не ведает что творит правое полушарие.
Пришлось этот даже так сказать солидный уклон выравнивать наливайкой.
Пол как всегда был тщательно вычищен, загрунтован, поставлены маяки причем центральный что делит площадь по полам сделан сплошным.
Чтобы раствор из одной половины пола не перетекал во вторую. Заливал в одну каску, смеси много требовалось вот и пришлось поделить, а так бы поставил два дырявых маяка, стянул бы 3метровым правилом и игольчатым валиком покатал.
blogentry-2-0-45497200-1386613030_thumb.jpgblogentry-2-0-60597900-1386613033_thumb.jpgblogentry-2-0-18432800-1386613036_thumb.jpgblogentry-2-0-79126300-1386613038_thumb.jpgblogentry-2-0-27161300-1386613041_thumb.jpgblogentry-2-0-67449300-1386613043_thumb.jpgblogentry-2-0-01851000-1386613046_thumb.jpg
Кстати если правильно помню то маяки поставлены на цементную стартовую шпаклевку, не гипсовую, там стены на лоджии штукатурены и шпаклеваны цементными составами той же фирмы Боларс.
Пришлось подождать пока она крепко застынет, цемент не гипс
Залил, наследующее утро нарисовался небольшой бугор, я его правилом быстренько сточил, и местами хохряшки (модное слово подчерпнул на форуме :) ) подсрезал, наливайка также не сразу прочность набирает и чем быстрее её начинать обрабатывать тем легче дело будет идти.
blogentry-2-0-71008900-1386613048_thumb.jpgblogentry-2-0-57791700-1386613051_thumb.jpgblogentry-2-0-37726100-1386613054_thumb.jpg
Под плитку основа готова, наливайка Боларс 1030, не самая лучшая смесь, но как раз для этого дела подходит.
  • Нравится 1
6 Комментариев
Хохряшки посрезал - это шишки прочухал что-ли? :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-114-nalivnoi-pol-3/#findComment-367
Поделиться на другие сайты
Красота! Особенно кровавые пальцы на 6 фотке :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-114-nalivnoi-pol-3/#findComment-369
это они знак :rap:  там раскинули ))
https://homemasters.ru/blogs/entry-114-nalivnoi-pol-3/#findComment-370
Вот профессионализм виден в мелочах - боковые направляющие с узкими полосами на точках зафиксированны, а середина полностью приморожена, чтобы наливайка не перетекала :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-114-nalivnoi-pol-3/#findComment-371
А мне больше понравился человек-невидимка держащий правило :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-114-nalivnoi-pol-3/#findComment-372
      • 93 ответа
    • Марина Васькина
      Добрый день. Вот в таком ужасном состоянии у нас была стяжка. Как нам объяснили очень тонкий слой над теплым полом ( под полом ещё подложка), поэтому
    • Lesha5
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста, залили наливной пол, на гипсовой основе, получились провалы до 5мм, какой смесью можно постараться выровнять основ
    • KGB
      В состав смесей входят: основа, минеральный наполнитель и полимерные добавки. В качестве основы смесей служит гипс или цемент. Эксперты рекоменду
    • Гость
      Гость
      По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор
    • Паша Власов
      Здравствуйте. Залили пол крепс бмп 4см,не хватило. Надо ещё 1см поднять .через какое время могу залить второй слой и как подготовить поверхность?
