    2
    0
    1 297
Правильное возведение опалубки в монолитном строительстве
KAZMOSBUILD
1 170 просмотров
Сегодня техника монолита в строительстве используется не только при возведении промышленных зданий, но и жилых многоэтажных домов. Благодаря своим строительным свойствам постройки выходят с прочными стенами и перекрытиями, со сложными геометрическими формами и дизайнерскими элементами.  Но, чтобы здание получилось таким же как на макете, важно соблюдать все требования и особенности монолитного строительства. Мы расскажем про создание опалубки для монолита, которое не требует особых усилий, дорогостоящих материалов и использования затратной техники.
Опалубка - это конструкция, благодаря которой бетонная смесь приобретает нужный вид. Бывает двух типов: съемная и несъемная.
Съемная устанавливается при помощи поддерживающих домкратов. Данный вид встречается в строительстве как простых, так и замысловатых конструкций. Вертикальная опалубка используется для создания стен и фундамента, горизонтальная - для перекрытий, ползущая съемная опалубка применяется для проектирования поверхности с уклоном, а закругленная моделирует колонны и стены с любым радиусом изгиба.
Несъёмный тип опалубки используется при возведении частных и многоэтажных домов. После окончания работ эта конструкция остается связанной с бетоном, тем самым увеличивая уровень звуко- и теплоизоляции.
Благодаря технологии монолитного строительства  темпы возведения зданий ускорились, а затраты уменьшились. Строительство происходит при помощи простой конструкции из стоек и щитков, для монтажа которых не нужна бригада строителей.
Сборка опалубки
Опалубка состоит из опорной и опалубочной части. Опорная часть, в свою очередь, бывает двух типов:
  • простая конструкция, у которой высота перекрытия не превышает 5 м. В качестве основания для опалубочной части  здесь используются телескопические стойки.
  • объемная конструкция представляет собой соединение вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, которые образует своеобразный замок, который в отдельных случаях может дополнительно укрепляться диагональными раскосами.
В верхних слоях опорной части находятся унивилки, на которые конструируется опалубочная часть.
Виды опалубки
При постройки зданий используется различные виды съемной опалубки:
  • крупно щитовая. Щиты крупных размеров выдерживают серьезные нагрузки без дополнительных установок, удобны в использовании при строительстве тоннелей и заливке фундаменты.
  • мелко щитовая. Такая опалубка отлично подходит для возведения  небольших сооружений, т.к. из нее возможно вручную собрать блоки мелких размеров.
  • объемно - переставная.  П - образные и Г - образные конструкции формируются и устанавливаются в рабочее положение краном. Так получаются формы для бетонирования стен, такой вид опалубки встречается в масштабном строительстве.
Существуем множество материалов для конструирования несъемной опалубки: пластик, цементная смесь, пенополистирол. Последнее сырье пользуется особой популярностью из-за своих свойств. Пенополистирол отлично утепляет, обладает минимальной массой, шумопоглощающий, негорючий материал.
Съемная опалубка изготавливается из дерева стали или алюминия. Для того, чтобы съемная опалубка прослужила дольше необходимо правильно за ней ухаживать после строительства: удалить остатки бетона, щетками очистить поверхность, после смазать.
Технология устройства опалубки
В зависимости от вида устройства опалубки подбирается нужный материал и по предварительным замерам воздвигается конструкция. При формировании монолитной плиты, бетонный раствор заливают в горизонтальную опалубку.
К установке опалубок выставляются очень серьезные условия:
  • достаточные показатели прочности
  • точные формы и размеры, полное отсутствие отклонений и перекосов
  • безопасные условия труда для сотрудников
избежание прогиба каркаса во время заполнения бетонной смесью.
Материал предоставлен компанией ООО "Казмосбилдинг"
