  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотров
    110 965
steamroller
2 343 просмотра
    И победа! Враг уничтожен раз и навсегда!
    Засада!!! Такое расположение труб, что только гофра. Забегая вперёд отмечу - можно было сделать проще, соединив две дыры уголком и втулкой. Стало ясно, что места хватит, когда окончательную сборку совал. Но сперва показалось, что для уголкового раструба не хватит. И что, всё же гофра???!!! Я же себя уважать перестану, если воткну себе эту ребристую гадюку!
     Долго голову не ломал - хватило "подсказки", полученной во время центрифугирования. Полипропилен начал нагреваться и задираться о сухую деревяшку.  Перед финишным образцом потратил чуток времени и фитингов рублей  на 100. Но я считаю незряшным потраченное - авось кому сгодится,  в войне с гофрой хороши все способы!
    На видео сварка трением.
    Результаты испытаний:
Это сваренные и распиленные. Образец 1 удалось порвать. Хотя ширина шва там вполне себе приличная. Образец 2 сломать не удалось.
Тут я перестарался. Держал долго, сильно не прижимал. Вон какая "пломба" получилась. Понятное дело, результат совершенно негодный.
Это шов в разрезе. Как раз его удалось сломать - фаску надо делать снаружи, как обычно.
В предыдущей битве я раскручивал трубу через заглушку:
В случае сварки требуется надёжная передача крутящего момента. Болт в заглушке прокручивался. Подошла головка из набора торцевых ключей:
И вот результат:
      Что дальше? Дальше отвечаю на вопросы, воспринимаю критику. Если кому похлопать захочется - вот плечо :)
А про эту гофру больше никогда мне не говорите!!!
NO PASARAN!!!
  • Спасибо 2
6 Комментариев
bagayama
:up:
Стимроллеру надо присвоить почётное звание технического маньяка!
steamroller
2 часа назад, bagayama сказал:
Ты во многом прав. Применение готового решения однозначно выгодней - его авторы уже всё продумали.
Но когда-то этих готовых решений не было и кто-то когда-то впервые ломал голову, чтобы потом всем было легко.
Про Юрия Олешу наверняка знаешь. Он написал книжку "Ни дня без строчки". Если экстраполировать эту формулу на инженерскую сущность, прозвучит она так "Ни дня без придумки".
Короче, если инженер каждодневно не ломает голову, не пробует и не ошибается - это даже не техник. Это так, крыса кабинетная.
Еще добавлю, что "инженер" это не корка и ромбик. Это состояние души. Я тут во многих могу ткнуть пальцем и сказать - инженер!
И нехрен обижаться - сами виноватые :)
pavlik123
А в кипяток искупал это соединение? просто на всякий случай, ради проверки. Серая труба расчитана кажется градусов на 90-95. Если считать что при данном соединении немного теряет свойство полипропилен от предпологаемого перегрева трением, просто эксперемента ради сунуть в кипяток и попытаться разорвать.
steamroller
АЙ ДА, ПАША! АЙ ДА, CУKИH СЫН!
У меня куча образцов осталось. Тренировочных для разреза и полномасштабный. Только трубку сделал коротковатую.
Сварю! Попробую ломать. Посмотрим!
steamroller
Паша! Образцы уже приволок домой. Про твой совет с термо пыткой помню. А пока другая фигня. Шланг к тому самому циклону обломался и надо во что-то втыкать. Как раз "отход" случился примерно от такой гофры под ванну:
Складную гофру я отдал детям на игрушки - единственное удачное ей применение, а втулки D40 (1) и D50 (2) сварил меж собой вышеупомянутым способом. Материал, если не вру, полиэтилен низкого давления. Свариваемые поверхности перед трением старательно обезжирил. Получилось крепко:
Вывод: сварка трением пластмассовых деталей в домашних условиях вполне реальная и полезная штука. Самое трудное - зацепить вращаемую деталь к хоботу шуруповёрта. Тут как повезёт - я опять головку из набора взял.
steamroller
ШОУ МАСТ ГОУ ОН!!!
Одна дама заказала ремонт в ванной "под ключ". Был куплен обычный и гладкоствольный сифон, который не влез. Он бы влез, если бы подсоединять по уму. Я думал, что исполнители уже имеют опыт и знают как лучше всего, но тут годится формула "мало ли что ты думал?" Можно было бы всё переделать, но дама срочно спешила и требовала молниеносный результат. Пришлось опять делать короткий уголок-переходник. В магазе не нашлось 30°, пришлось варить 45-ти градусный накося. Сварил 2 на всякий случай. Ну, и заодно неиспользованный попытаться сломать. Руками не ломается. Он на картинке. Из-за спешки идеально 30 не получилось, но почти. Главное - удалось собрать.
Видеоинструкция как варить в корневой мессаге.
