  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Самодельный виброподвес.
FugenFührer
31 147 просмотров
Продолжается ремонт в сталинке.  Заказчик озвучил пожелание сделать звукоизоляцию потолка. Перекрытия деревянные. Никаких голосов, музыку, звук телевизора сверху я в той квартире никогда не слыхал. Может быть соседи такие тихие, а может перекрытие достаточную звукоизоляцию обеспечивает. Пирог там довольно толстый, многослойный, разнородный. А вот ударные шумы, топот сверху очень чётко передаётся. Если по традиционной схеме гипрокартон подшить к тому потолку, в итоге трындец будет. Такой мощный резонатор усилитель получится. Однозначно через виброразвязки потолок подвешивать надо. На фирменные виброподвесы цена вообще несуразная. За какой-то сраный подвес (один штука) заплатить больше, чем  за целый лист гипсокартона? Да идут они к чёрту, эти торгаши.
В общем, принято решение изготовить колхозные виброподвесы. Из стандартных прямых подвесов и пенистой резины. Не личное изобретение, идея подсмотрена в сети. Однако, каждую детальку индивидуально выгибать плоскогобцами, когда этих деталек под две сотни - то еще развлечение. Немного оптимизировал процесс исходя из доступных в тот момент ресурсов. Традиционно это оказались говно и палки. :)
Карочи. Смотрим кино. После  вопросы спрашиваем, ежели возникнут.
  • Нравится 5
24 Комментария
Ииииии два вопроса.
1. Не просядет ли самодельная резина, дабы избежать провисов профиля?Или она такая же как в фирмОвых подвесах?Я их в руках ещё не держал, посему слабо представляю что там и как.
2. Ежели накручены доски на потолок, то может быть проще было резину под доски сунуть, чтобы не заморачиваться с самоделкой, ну как бы сделать развязку через доску. Или это не то пальто получится?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-3972
Поделиться на другие сайты
Я сам эти фирменные подвесы только на картинке видел. Немного поизучал этот вопрос. Как-то поинтересовался у продаванов сего чуда, со свойственным мне тактом и деликатностью, насколько адекватно они воспринимают окружающую действительность с такой ценой за своё изделие. Смысл вопроса такой, только немного другими словами. :) В ответ что-то там чесали за импортную волшебную нанорезину с пожизненной гарантией и качество, которое не может стоить дёшево.
Как пористая резина из ближайшего магазина со временем себя поведёт, не знаю. Будем надеяться не рассыпется в труху через несколько лет. Хотя, с чего ей рассыпаться в тёплом, тёмном, сухом объёме в стабильных условиях под стабильной постоянной нагрузкой?
Насчёт провисания профилей. Схема каркаса П112. Только так. Не важно, заводские или самодельные подвесы. Каркас связан в единую жёсткую конструкцию по которой нагрузка в любой точке равномерно распределяется по всей площади, а не по одному отдельному профилю. На обычном подвесе можешь уровень в доли миллиметра отрегулировать. На мягком свободный ход 5-8 мм. Тут надо постараться равномерное натяжение на каждом подвесе создать (смять резину до определённого уровня), чтоб плоскость потолка не провисла или не утянуло вверх.
Полосы фанеры прикручены к потолку исключительно для удобства крепления подвесов. Чтоб в каждой точке не тыкаться сквозь штукатурку, пытаясь попасть саморезом именно в доску, а не в пустоту или в дранку. Под фанеру резину подпихивать? Такая идея мне в голову не приходила. Это ж сколько резины надо? Если фанеры три листа на полосы пошинковал. Где её в таких количествах добывать? Тут полтора метра раздобыл - и счастлив. :) Опять же, через саморезы жёсткая связь останется.
Крепить подвесы к базовому потолку через мягкие прокладки? Может быть в других условиях от этого и будет какой-то положительный эффект. Но не в моём случае. Когда сверху на пол что-то роняют, а внизу люстра раскачивается. Тут требуется очень мягкая эластичная связь.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-3973
Виброподвес на деревянное перекрытие? Вряд ли это поможет. Минвата заглушит шум, но от прогибания балок спасёт только двухуровневый каркас из спаренных профилей с опорой на противоположные стены.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-3977
Это капитализм, батенька, в самой отвратительной его форме.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4029
Не совсем понял зачем нужно было так изгоняться.... есть же не кнауф подвесы, а вполне приемлимые аналоги...
F271F0B9-300C-44A5-8722-44907047E530
EB9AD4B0-3375-43EE-987B-253DB3854044
5497D5D9-5AEE-49DA-9026-B6321AF1F536
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4030
Андрюша! Ладно, простые люди обыватели заказчики так рассуждают. Но ты, вроде как, специалист. Вот скажи, мил друг, как ты полнейшую шнягу не заметил?
Справедливости ради отмечу - авторы честно обозначили 2 дБ. Иные производители и торгаши ничтоже не сумляшися рисуют 53 дБ на каменную ватку! Только что такое 2 дБ? Есть цифровые тестеры. Есть тестеры вот прямо со шкалой в дБ для удобства. Но можно и 2 уровня сигнала измерить, а потом взять 20 десятичных логарифмов отношения. Я к тому, что ты можешь замерить уровень звука прибором, потом по прибору добавить 2 дБ, а ухом попробовать ощутить разницу. И ты офигеешь - она будет неразличима! Не так просто отношение амплитуд в 3 дБ называют уровнем полумощности. То есть, ухо ощущает изменение громкости при изменении её мощности в 2 раза.
Короче, 2 дБ это "ни о чём", как сейчас модно выражаться. Ещё раз отмечу честность производителей. Тебе спасибо за наводку: указал на изделие с приемлемой ценой - 99 рублей в дорогом магазе. Прежде натыкался на продукцию из конторы "всё по 300". Но вот беда, у меня на одну конструкцию ушло 80 аналогичных изделий, а на другую 1400. Умножишь сам. На самоделки я потратил 2400 + доставка (сам ездил) 800. + несколько подходов по 40 минут каждый. Ну, пусть 10 подходов. Степень демпфирования, уверен, у самоделок не хуже. А может и лучше. Другое дело - громоздкие. Толщина сборки 25-30 мм.
Если подумать, правильно было бы расписать частотную характеристику шумоподавления в расчёте на конкретную привязанную массу. Ну, хоть не стали рисовать дутые цифры.
Короче, Андрей, "не думай о децибелах свысока!" :)
РЕКЛАМА: "Лореалпариш до 80-ти % уменьшает выпадание волос!" :)
Как-то так :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4034
Как-то так :)
Так суть то одна... через демпферную прослойку отвязывают металокаркас от основания..... я очень сильно сомневаюсь, что материал из которого этот самый димпферный слой сделан, способен увеличить те самые дБ...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4035
Мысленно замените материал на сталь - сомнения отпадут. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4036
Имеется ввиду димферный слой... какое железо?))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4037
Где они есть? В интернете? Или в столичном магазине? Как говорится, при отсутствии горничной имеют дворника. :)
К тому же там не акустические, а сейсмические колебания потолка гасить надо было. А эта сторублёвая штука по виду совсем не внушает.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4038
Фууу!!! Какой Вы, Андрей, похабник! :)
Не иначе, ты в Японию подшабашить мотался. Или в Индостан какой :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4039
@Андрей Р, а напомни мне периодически про массовое, речь о тысячах, изготовление силиконовых виброизоляторов. Давно собираюсь, но времени нет, а когда появляется - забываю или не лезу в ХМ, понимая, что сейчас с кем-нибудь поцапаюсь до крови.
Всего-то надо оказаться в нужном месте и не забыть сфотографировать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4040
Аааа... вот оно что)))))))
вот даже дальше не буду ничего говорить)))) сделали - молодцы))) за смекалку 5))))
а если ещё и будет «гасить сейсмические колебания» (впрочем я сильно сомневаюсь, но это лишь мое мнение) так вообще хорошо))))
Не совсем понял, что должен напомнить))))) ведь мы даже и не говорили)))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4041
Не. У нас, на Юге России, в сталинке 1930-х годов постройки. Там верхние соседи вполне ощутимую вибрацию создают. Звуки сверху и до ремонта никакие не проникали. А вот топот по полу... Можно было отслеживать их перемещение по квартире. Если непосредственно к базовому потолку гипсокартон привязать, это ж трындец какой резонатор получится.
Эффект позитивный даже от самодельных виброподвесов имеется. Приборами не замерял до и после. Но субъективно разница существенная. Теперь топот сверху скорее не ухом слышишь, а телом ощущаешь, когда сидишь, прислонившись спиной к гипсокартоновой перегородке.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4042
Ну да, иногда забываю, что в больших городах все есть, а в некоторых районах днем с огнём не сыщешь...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4043
4 часа назад, Андрей Р сказал(а):
Ну да, иногда забываю, что в больших городах все есть, ...
Ничего страшного. Мы, которые с периферии, тебе напомним! А следом ещё раз сильно напомним :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4048
Так вы лучше пишите, может вышлю чего надо)))))) чего напоминать то)))))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4049
Ну железо тоже демпфер... Немножко. :)
Этим пластические хирурги занимаются, форум немножко не той тематики.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4050
Наша компания:
Организовывает научный центр R&D, создает лабораторию
Собирает команду специалистов
Тратит несколько месяцев на разработку рецептуры и испытания
Выпускает листы, которые потом становятся виброподвесами Sound Guard
FugenFührer:
Отобрал кусок вспененной резины у бомжа и сделал виброподвес
Вы правда думаете что это будет работать?
ПС Если надо будет хорошую рабочую резину для подвесов - обращайтесь) я сам себе сейчас делаю "колхозный вариант" для потолка. С качеством за 300р, а стоимостью за 25р
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4270
Собирают команду, пилят бюджет, часть вообще лоботрясы конченные.
А какой то мужик репу почесал и блоху подковал.
Знакомо?!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4271
Знакомо?!
А чей бюджет то пилят? Компания частная
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4272
В 28.12.2020 в 20:49, Паша Куликов сказал(а):
Наша компания:
Ну чё, молодцы. А на маркетинговое исследование рынка бюджету не хватило? Или очень деньги нужны? :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4273
Вот частники-торгаши выкруживают, на чём смогут. :)
Прям сейчас в работе ничего колхозить не приходится. Этим самым СаундГардом оформляю домашний кинотеатр в одном домике. По схеме "Оптима". Приятно работать по разработанной схеме с готовой комплектацией. И на сайте всё толково описано.
@Паша Куликов , смотрю, подвесы ваши подешевели за два года. :) Хотя руками пощупать их так и не удалось. В комплектации виброподвесы от Кнауф. Но с наклейкой SoundGuard. А эти ваши рифлёные профиля... Ладно. Без комментариев. :)
Не знаю структуру вашей компании. Может быть это представители в регионах мутят. Но тем, кто комплектовал заказ, желаю, чтоб в аду черти их не на сковородке жарили, а заставляли кувыркаться в вате, что они под видом акустической впарили. Трындец, ядрёная хрень. На упаковке гордо написано SoundGuard.
Объясните своим манагерам, что в синий гипсокартон стандартные саморезы на 3,5 не лезут. Нахрен мне коробочка с фирменной наклейкой, когда то же самое в три раза дешевле в строймаге за углом продаётся? Нужны саморезы по ГВЛ 3,9х35 (или 41). Вчера день потерял из за этого.
Ну а так-то чо. Нормально работаете. Успехов и процветания вам. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4391
Несколько эксклюзивных вещей. Например те же акустические панели. По сути - многослойный гофрокартон, заполненный песком. Но такое придумать и изготовить надобно.
Остальная комплектация закупается в ближайшем строймаге, лепится фирменная наклейка, и цена в три раза вырастает. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1586-samodelnyi-vibropodves/#findComment-4392
      • 87 ответов
