1 203 просмотра
Ошибки при ремонте ванной комнаты могут критично сказаться на вашем бытовом комфорте. Рассказываем, как избежать подводных камней и выйти сухим из воды.
Замурованные трубы
Если канализационный стояк и трубы водоснабжения не располагаются в специальной нише, возникает вопрос: зашивать или не зашивать? В большинстве случаев, ответ будет: зашивать. Но только не для жителей старого фонда.
Если вашему «‎пожилому» дому в обозримом будущем предстоит капитальный ремонт, лучше не замуровывать трубы и стояк до момента плановой замены, в противном случае придется крушить и ломать, когда придёт срок. Кроме того, доступ к коммуникациям необходим, в случае если в вашей ванной располагается канализационная ревизия.
Рассмотрите альтернативу: несимпатичные коммуникации можно спрятать за декоративной перегородкой, демонтаж которой не будет обременителен.
Мечты о дренажном трапе
Душевая зона без порожка и поддона — актуальный тренд, красивое и практичное решение... Но только не в типовых российских квартирах. Оставьте этот вариант для загородного дома, где вы не будете так остро зависеть от центрального стояка.
Установить дренажный канал или трап в городской квартире, изменив высоту врезки в центральный канализационный стояк — затруднительно, поскольку вам придется задействовать потолок соседей этажом ниже.
Лучше сразу отказаться от фантазий о душевой с ровным полом и организовать душевую с порожком и поддоном.
Заметная подрезка плитки
Перед началом ремонта обязательно проследите, чтобы у вас на руках был грамотный план раскладки плитки. Делается это для того, чтобы подрезка плитки в интерьере ванной комнаты не бросалась в глаза, а «‎пряталась» где-то в наименее просматриваемых уголках.
Можно пойти дальше и выбрать формат плитки, исключающий необходимость подрезки, например модную узкую плитку.
Плесень в душевой
С проблемой плесени и грибка в душевой сталкиваются те, кто пренебрег гидроизоляцией и вентиляцией. И то и другое — обязательные компоненты помещения с повышенной влажностью.
Проблема поддона
Одна из распространенных ошибок при ремонте ванной — кое-как выбранный поддон. Пройдет время и он обязательно просядет и пожелтеет. Только проверенные бренды, только качественный поддон!
Поддон может не только потерять внешние данные, но и оказаться скользким.
Популярный выбор — поддоны из акрила и стали: долговечные, но нуждаются в антискользящем покрытии или как минимум в специальном коврике. Надежный вариант — поддон из искусственного камня, проживет долгую жизнь и станет безопасным решением — он совсем не скользкий.
Если под ногами в душевой планируется керамическая плитка, выбирайте изделия с шершавой текстурой.
Травматичные мелочи
Не все ошибки при ремонте ванной комнаты так очевидны. Представьте ситуацию, вы тянетесь за полотенцем, висящим далеко от ванной или душевой, теряете равновесие и скользите… Правильный поддон или специальный коврик помогут устоять, но не стоит пренебрегать и эргономикой, даже в мелочах. Вы не должны тянуться за полотенцем через всё помещение.
Полотенцедержатели, крючки для банных халатов, ниши и полки для косметических средств — все эти якобы мелочи не должны располагаться «на глаз». Продумайте весь бытовой сценарий на этапе дизайн-проекта. Удобство и безопасность на первом месте.
Не та высота унитаза
Инсталляция в ванной — трендовое и популярное решение. Главное не промахнуться с высотой монтажа подвесного унитаза. Казалось бы, достаточно следовать инструкции производителя инсталляции. Заглянем в тех.карту.  Рекомендованная высота: 41 сантиметр и незначительные колебания: плюс 2 сантиметра в большую сторону, минус 1 сантиметр в меньшую. На деле эти один-два сантиметра могут стать критичными для вашего комфорта.
Необходимо выбрать и обозначить нужную именно вам высоту в пределах допустимой нормы. Тем, кто выше 170 сантиметров, рекомендуется указать максимально возможную высоту, если рост ниже среднего —  выбирайте минимально возможную. Помните, что изменить высоту унитаза без «‎круши-ломай» уже не получится.
Ошибки при ремонте ванной комнаты и туалета чаще всего — результат игнорирования нюансов. Продумайте всё заранее, в идеале, заручившись помощью профессионального дизайнера.
