994 просмотра
«Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница», — сказал однажды сатирик Станислав Ежи Лец. Чтобы лестница действительно представляла собой надежную и износостойкую конструкцию, нельзя экономить на материале. Долгоживущий и самый безопасный выбор — массив дерева. Рассказываем, как выбрать деревянную лестницу и показываем примеры работ столярной компании «БукДуб».
Почему массив?
Массив древесины — природное сырье, которое ценилось за свои эстетические и практические качества ещё на заре домостроения и не потеряло популярности в наши дни, несмотря на множество доступных альтернатив.
Массив дерева подходит для любого типа лестничных конструкций, органично сотрудничает с другими натуральными и искусственными материалами и практически не имеет стилевых противопоказаний. Разве что в коттеджах в стиле хай-тек визуально тёплой древесине предпочитают холодные стекло и металл. В других интерьерных стилях лестница из массива дерева смотрится уместно и респектабельно.
Если обеспечить деревянной лестнице достойный уход, она может прослужить более полувека, такие лестницы можно многократно ремонтировать, реставрировать и перекрашивать.
Деревянная лестница — это не только эстетика, но и безопасность. В отличие от ступеней из камня, металла, бетона или керамогранита, деревянные ступени не скользят, по ним приятно ходить босиком, их можно не прятать под дорожками.
Бук или дуб?
Срок службы деревянной лестницы определяет степень износостойкости древесины. Если вы хотите заполучить в дом лестницу-долгожителя, выбирайте твёрдые породы: бук или дуб.
Дуб — самый традиционный и распространённый выбор. Дубовые лестницы отличаются высокой плотностью, прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Дубовые ступени красиво стареют от длительной эксплуатации, приобретая более тёмный оттенок.
Дуб не любит резких перепадов температур, повышенной влажности и сухого воздуха. В оптимальном микроклимате может прожить долгую и достойную жизнь.
Бук — более бюджетный, но не менее практичный материал. Плотностью бук не уступает дубовому массиву, а значит способен выдерживать такие же нагрузки, при этом его отличает хорошая гибкость и податливость в обработке. Такая древесина оптимально подходит для изделий нестандартных форм, например для гнутых перил. Как и дубу, буку хорошо живётся при правильно температурном режиме, вдали от повышенной влажности.
В столярной мастерской «БукДуб» вы можете заказать лестницы из массива бука и дуба, комбинированные решения, а также лестницы на металлическом каркасе, со стеклом или кованными элементами. Стилевая вариативность: от современного минимализма до классических решений со сложной резьбой и/или художественной ручной ковкой. Кроме того, дубом, буком или шпоном можно отделать бетонную лестницу.
Маршевая или винтовая?
Маршевые лестницы из массива — самые удобные, безопасные и устойчивые, и по этой причине — самые распространенные. Они могут быть прямыми и поворотными, П- или Г-образными.
У этого добротного варианта есть только один относительный минус — маршевые лестницы требуют немало места для монтажа.
Конструкцию маршевой лестницы, как правило, удерживают на себе косоуры или тетива — лестничные балки, к которым крепятся ступени. Самыми эргономичными среди маршевых считаются лестницы на косоурах. Они не только занимают меньше места, но и расширяют вариативность дизайнерских решений. Лестницы на тетивах, за счёт другой формы и расположения балки, выглядят более традиционно и требуют большей площади для монтажа.
Ещё один вариант — маршевая лестница на больцах, у которой нет несущей конструкции под ступенями. Несущей частью в данном случае служит поручень с увеличенной высотой, который обычно располагается с одной стороны лестницы. Такие лестницы позволяют экономить полезную площадь и визуально смотрятся воздушнее своих более основательных собратьев, но не уступают им в надежности.
Популярная альтернатива маршевой лестницы — винтовая конструкция со ступенями, зафиксированными разными радиусами. Прелесть винтовых лестниц в том, что их можно монтировать в любом месте комнаты, но это компактная конструкция проигрывает маршевой лестнице в вопросах удобства и безопасности.
Ещё один способ не занимать много места — лестница с говорящим названием «гусиный шаг». Конструкция отличается особой формой ступеней, на каждой из которых может разместиться только ступня одной ноги. Передвигаться по такой лестнице приходится, соблюдая определенную очередность шага. Устанавливают их в том случае, если помещение не располагает ресурсом для монтажа обычной лестницы.
Как жить с деревянной лестницей?
Лестницы из массива дерева требуют оптимальных для их «здоровья» условий: температуры воздуха от +18 до +25 градусов и относительной влажности в диапазоне от 40% до 60%. Слишком сухой воздух древесине также не на пользу, поэтому в зимнее время стоит прибегать к помощи увлажнителей воздуха. Такой микроклимат в помещениях оптимален не только для дерева, но и для человека, так что поддерживать его не составит особого труда.
Отопительные трубы и радиаторы — не лучшие соседи для лестницы из массива. Если соседства избежать не удалось, изделие стоит защитить с помощью специальных коробов и ограждений.
Древесине нужна деликатная влажная уборка, после которой все поверхности и детали лестницы стоит протереть насухо, чтобы влага не забралась между стыками. Откажитесь от агрессивной бытовой химии в пользу специальных чистящих средств.
Создайте оптимальные условия, обеспечьте грамотный уход, выбирайте проверенного производителя и вы получите надежную лестницу из массива, которая десятилетиями не будет терять внешней привлекательности.
Столярная компания «БукДуб» успешно совмещает традиции столярного дела и передовые технологии. В шоу-руме компании вы можете заказать лестницы, мебель, двери, окна и другие изделия из массива дерева по индивидуальному проекту или выбрать готовые решения.
