  • запись
    1
  • комментариев
    13
  • просмотров
    13 775
ptaha
18 366 просмотров
Когда я принялась за ремонт кухни и выровняла в ней стены, ремонт забуксовал. Кухню я хотела красивую, в стиле "евроремонта", чтобы никакие провода, трубы и прочая изнанка нигде не торчали. Но вентиляционное отверстие от застройщика у меня расположено так, что за подвесной потолок вентиляцию не спрячешь. Оставался простой короб из гипсокартона над шкафчиками. Казалось бы, во многих квартирах вентиляционное отверстие расположено так же, как и на моей кухне. Казалось бы, на многих кухнях должен быть такой короб. Казалось бы, проблем с тем, чтобы найти в интернете информацию с картинками, как его сделать, быть не должно. Понятное дело, что меня интересовало не то, как сделать сам КОРОБ из профилей и гипсокартона, а его начинка. Так вот, таких фоток в интернете я не нашла. Казалось бы, смешно: чего только о ремонте нет в интернете, но такую банальную вещь, как монтаж простого короба над будущими кухонными шкафами со спрятанной в нем ну хотя бы гофрой, ведущей к вытяжке (я уж не говорю о системе пластиковых воздуховодов), мне найти не удалось.
Лучшее из того, что удавалось найти - это была открытая прокладка воздуховода поверх шкафов, НЕ убранная в короб, и то без подробных фотографий. Особенно меня интересовало соединение пластика с вент.отверстием от строителей, а именно - как одно подходило бы к другому по размерам. Потому что первый сложный вопрос, с которым я столкнулась - а что именно мне надо воткнуть в вент.отверстие от строителей, чтобы как-то от него плясать?!
Пришлось изучить вопрос. Оказалось, что пластиковые воздуховоды бывают круглые и прямоугольные. Круглые бывают диаметром 100, 125 и 160, а прямоугольные 110x55, 120x60 и 204x60. ПОЧЕМУ круглые воздуховоды именно 125, а не 120 (самый распространенный диаметр присоединения у вытяжек, продающихся в магазинах) - Я НЕ ЗНАЮ! Видимо, для того, чтобы производитель мог срубить бабла еще и на продаже переходников 125/120.
Итак, твердо веря, что, делая мне в кухне вывод вентканала, застройщик руководствовался какими-то нормативами в вопросе размера отверстия, я обмерила это отверстие. Оно оказалось 195x120. Купленный на пробу пластиковый канал 204x60 в него не лез (по высоте). Да если бы и влез, все равно непонятно, о чем думали строители, т.к. этот канал занял бы только половину имеющегося отверстия по ширине. Но спасибо им хотя бы за то, что они не вывели его вровень со стеной кухни, а оставили мне место для маневров (благо стена оказалась офигенно кривая, и наверху в районе вент. отверстия как раз понадобился очень толстый слой штукатурки).
Все стыки металла со штукатуркой и с куском ГКЛ тщательно промазаны герметиком:
Таким образом, отверстие вентканала от застройщика было увеличено.
Было решено не только провести вентканал к вытяжке, но и оставить возможность для естественной вентиляции кухни, как оно и полагается по нормативам. Для этого необходимо было воткнуть два канала в одно вентилиционное отверстие (для начала). Были закуплены комплектующие системы пластиковых воздуховодов размера 204x60.
Примерочка: :)
Стыки каналов тщательно промазываются герметиком:
Были придуманы "костыли", поддерживающие продолжение конструкции:
Воздуховод почти полностью собран, и на всякий случай прокинут кабель от отверстия естественной вентиляции к будущей вытяжке. Это было сделано потому, что изначально планировавшийся обратный клапан на выходе отверстия естественной вентиляции меня не устроил (не полностью открывался от тяги), и было решено в дальнейшем поставить туда либо вентилятор (включающийся одновременно с вытяжкой), либо автоматический анемостат... ну или простой анемостат, но кабель все равно не помешает. :)
Если кто не знает, это нужно для того, чтобы поток воздуха из включенной вытяжки не летел обратно в кухню через отверстие естественной вентиляции.
Монтаж каркаса для гипсокартонного короба:
Для наращивания канала до одной плоскости с гипсокартоном использовался кусок круглого канала D125 (так и продается в магазинах в виде "куска трубы", т.е. специально покупать длинный отрезок трубы, чтобы что-то от него отрезать, не надо). Позже туда же был добавлен переходник с диаметра 125 на 120, чтобы в итоге всё было как раз вровень с гипсокартоном, но крупной фотки не осталось. В верхней части короба прикручены профиля с деревянными закладными под навесной или натяжной потолок:
Ну вот, собственно, почти всё. Обшиваем каркас гипсокартоном:
Шпаклюем:
Осталось еще немножечко дошпаклевать - и короб-мечта будет готов.
Пока всё! :)
  • Нравится 11
13 Комментариев
Мне понравилось.
Проделана большая работа. Всё аккуратно и грамотно.
Правильный подход к делу.
Сначала выяснение и понимание всех нюансов и только потом исполнение.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-689
Поделиться на другие сайты
Спасибо. :)
На самом деле сейчас мне всё кажется простым, как три копейки (да и когда я писала текст для блога, уже казалось), даже неловко. Но я ориентировалась больше на тех, кто тоже не знает, как подступиться к данному вопросу (как не знала я месяц назад).
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-690
 Для непрофессионалов самое то
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-693
Достойная работа, выполненная аккуратно и с пониманием поставленной задачи.
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-713
Свой голос отдаю милой Птахе. Все работы внимательно просмотрены и проанализированы.
Явно прослеживается грамотная инженерная мысль и правильное устройство верхних конечностей (рук/крыльев, нужное подчеркнуть). Долго не мог выбрать - еще очень понравился фильтр от Dudedenа. Но если выбирать кого-то одного (а на мой взгляд, это правильнее), то выбираю Птаху.
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-721
Птаха - молодец! В первую очередь радует наличие мыслительного процесса, во вторую, но более сильно :), наличие желания сделать самому и исполнительского навыка.
Хотел уточнить - кабель на питание вытяжек идёт внутри вентканала (как видно на одном фото) или вне?
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-763
Кабель идет внутри канала, конечно же. По-моему, это на всех фотках видно).
P.S. А, стоп, или ты имеешь в виду тот, который идет на розетку для вытяжки? Он от распайки по потолку идет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-764
на фото 0731...
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-766
Спасибо. :)
Все классно, а что делать когда у вас включиться вытяжной зонт над плитой и возможный переток всех газов в вашу же вытяжную естественную вентиляцию на кухне)?
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-808
Там предусмотрен как минимум обратный клапан (сейчас именно он там и стоит). Другие возможные варианты описаны в блоге, если Вы его внимательно читали (а именно - анемостат, вентилятор..).
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-810
Простите, не увидел))
Я поддерживаю админов за вашу победу!
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-844
Молодец, Ptaha ! Приятно и удивительно смотреть как девушка крутит профиля и нашивает гипрок.
P.S. А уровень закладной для потолочников ты как-то запомнила?
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-850
Ну там особо нечего было запоминать :) Пара сантиметров вниз от направляющего профиля на потолке - и пошел профиль 60х27.
Потолок натянули без проблем :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-190-ventilyatciya-na-kuhne-v-sovremennoi-kvartire/#findComment-854
      • 87 ответов
