    8
    90
    63 270
Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
fomins
28 283 просмотра
Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.
А именно:
1. Довольно (как оказалось) высокая конструкция
2. Маленькая площадь моторного фильтра, приходится часто его очищать.
3. При собирании жёсткого мусора (гравий, щебень, стёкла...) пластмассовый циклон царапается изнутри и в последствии происходит налипания мелкодесперсионной пыли внутри него.
Ну и потом мне давно уже не давал покоя вопрос. А что если поставить последовательно несколько циклонов?
Ответ нашёл у Дайсона, изобретателя циклонного пылесоса.
И так, предлагаю Вашему вниманию строительный пылесос, с "двойным циклоном" Дайсона.
Отличие от моих предыдущих версий, значительно увеличилась фильтрация и продолжительность работы без очистки фильтров, уменьшились габариты, наличие блока управления мотором и розеткой, улучшенное расположение входящего отверстия (шланг под своим весом не "ломается", поворотный отвод воздуха (позволяет перенаправлять поток в вертикальной плоскости) и другие конструктивные изменения.
Принцип его работы такой:
Весь разносортный мусор засасывается и закручиваясь во внешнем гофрированном шланге, расположенном вокруг корпуса пылика, попадает в первый (внешний) циклон. Там оседает крупный мусор. То что не осело во внешнем отстойнике (мелкая пыль) вместе с воздухом попадает во второй циклон. Здесь благодаря центробежной силе и более меньшему диаметру самого циклона, при той же силе всасывания, воздух разгоняется до бОльших значений, нежели в первом циклоне. Поэтому более мелкая пыль, которая миновала первый циклон, оседает здесь, во втором циклоне. Ну и совсем уж мелкая пыль, в маленьком количестве задерживается моторным фильтром (ВАЗовский воздушный)
blogentry-40814-0-42308200-1408396482_thumb.jpgblogentry-40814-0-55534500-1408396495_thumb.jpgblogentry-40814-0-17072400-1408396512_thumb.jpgblogentry-40814-0-26731700-1408396527_thumb.jpgblogentry-40814-0-02744000-1408396543_thumb.jpgblogentry-40814-0-86010300-1408396556_thumb.jpgblogentry-40814-0-30459900-1408396571_thumb.jpgblogentry-40814-0-46451700-1408396587_thumb.jpgblogentry-40814-0-02122900-1408396615_thumb.jpgblogentry-40814-0-69080900-1408396635_thumb.jpgblogentry-40814-0-90002800-1408396647_thumb.jpgblogentry-40814-0-58246800-1408396659_thumb.jpgblogentry-40814-0-95776800-1408396670_thumb.jpg
  • Нравится 5
17 Комментариев
крутая штучка  :)
fomins
Ага, сам не ожидал  :)
Покрасил, теперь ваще пипец.
пипелац хотел сказать  :))
fomins
Пипец какой пипелац
X.O.
Классно получилось
что дают натур испытания, как тяга не падает при большом объеме пыли ?
fomins
Про разный строительный мусор говорить вообще смысла нет. Всё остаётся в циклонах, до моторного фильтра вообще ничего не доходит. Вот если говорить о мелкодисперсной пыли, то до моторного фильтра конечно доходит кое что, но при таком её количестве чистить(продувать) его приходится очень редко, по крайней мере, мне пока чаще одного раза в день его чистить не приходилось. Это я пылесосил им квартиру сестры, после слома всех внутренних перегородок. И то мощность практически не упала, там большой запас по ней. И потом сам принцип циклона в том чтобы не падала мощность всасывания, сколько бы им не пылесосили. Сейчас после того как вместо одного циклона работают два, фильтруется пыль гораздо лучше. поэтому и до моторного фильтра меньше доходит и соответственно его на дольше хватает без очистки. Ну а когда его всё же менять придётся, то стоит он всего 80 рублей, в отличии от фирмОвых. Да, ещё мотор поставил от моющего пылесоса, у него независимое охлаждение. То есть он охлаждается не тем воздухом что всасывается пыликом, а тем что гонит верхняя крыльчатка, поэтому при любом засорении фильтра, если до этого допустить, гарантия что движок не сгорит. Просто сосать пылик перестанет.
Кстати тяга очень хорошая, к полу присасывается, с трудом можно оторвать. Ковёр с пола поднимает. Но это всё таки наверное заслуга мотора, нежели циклона. Зато тяга остаётся постоянной на протяжении всего процесса уборки мусора, а это уже заслуга циклонов.
выглядит вызывающе
хороший пылик, надо брать,  )))  сделать в гаражик такой же
fomins
Если вдруг возникнут какие то вопросы - не стесняйтесь, спрашивайте.   :)
zmeygordynich
Перед повторением этой конструкции рекомендую изучить тему. Если здоровье дорого, с этой техникой надо работать либо при очень хорошем проветривании, либо в респираторе, либо с безвредной пылью, либо выкинув выпускной шланг в окно. Дело в том, что в циклоне по-настоящему мелкая пыль почти не оседает (как и в аквафильтрах), а автомобильные фильтры (кроме салонных для вентиляции) очень сильно отличаются по степени фильтрации от пылесосных. В итоге фракции около микрона невозбранно летят в воздух и лёгкие оператора.
У меня простецкий циклон отдельным блоком, а в пылесосе мешок из двух слоёв лавсана, между которыми синтепон от кухонной вытяжки, а непосредственно перед двигателем стоит как раз автомобильный из целлюлозы. Фильтрует несравнимо лучше бытового пылесоса. Пробовал засасывать дым от мангала и смотреть на свет как будет дымить. Так вот фракция дыма почти не прошла. Дым не выходил. А фракция дымов заметно меньше 1мкм. Только пылесос потом два года вонял копчёным..
zmeygordynich
Хорошо, если так. Но в любом случае, пылесос может сильно повредить безопасности, и его надо проверять, прежде чем использовать, при изменениях конструкции.
FugenFührer
Любой пылесос на выходе не обеспечивает стерильную чистоту. Чай не воздух в операционной чистим. Удерживает визуально заметную фракцию - и то ладно. А в порядке маразма можно и до размера вируса докатиться
zmeygordynich
Это ни хрена не маразм, пылесос может сильно усилить профессиональный силикоз, если свободно пропускает мелкую пыль.
dimp
силикоз - не является профессиональным заболеванием отделочников
и без пылесоса ты наглотаешься пыли в разы больше при любой уборке мусора
zmeygordynich
Без пылесоса незнающий человек хотя бы остережётся видимой пыли, а с пылесосом куча народу считает, что раз пыли в выхлопе не видно - то все безопасно. А то, что самая опасная это самая мелкая пыль, так как она проникает в альвеолы и оттуда не выводится уже никогда, как правило, вспоминают через несколько десятилетий, держась за грудь.
И да, пылесос с плохим фильтром нередко приводит к большей концентрации самых мелких частиц, чем если бы мусор просто подмели.
А отделочники, которые часто убирают мусор и шлифуют стены (а это не всегда только сравнительно безопасный гипс), тоже в группе риска.
Вы бы перед тем, как писать свои интересные утверждения, изучили вопрос, как обычно это делаю я. Всё-таки не выбор краски, а вопросик немножко серьезнее, не только на деньги можно попасть...
