Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 776
Разметка и сверление плитки
Sano
11 663 просмотра
Один из способов который я практикую
Для разметки использую лазер, нужно лишь навести перекрестие на центр заглушки для водорозетки, затем прислонить плитку, подложить под неё крестики и выровнять по краям, делаю точку маркером.
Разметка сделана, быстро и точно.
Для сверления использую дешевые коронки с алмазным напылением, они кусают даже самый ядрёный керамогранит.
Но у них есть главный недостаток, нету центрирующего сверла, есть конечно шаблоны для таких коронок, можно купить готовый или изготовить самому, но я пока не встречал такого шаблона где можно настроить центр.
Т.е. прежде чем начать пользоваться коронкой, надо найти центр установить правильно шаблон и только тогда что то дельное получится.
Поступаю проще, беру сверло-копьё, оно подходит для коронки, правда болтается там, т.к. ни как не крепится, в общем всё по типу коронок с центрирующим сверлом, аналогичных конструкций.
Сначала делаю сверлом небольшую лунку, т.к. кгранит таким сверлом не взять, затем ставлю коронку, внутрь это сверло, совмещаю лунку со сверлом, и начинаю потихоньку сверлить коронкой, коронка немного опирается на сверло.
Нужно лишь немного засверлить коронкой, далее сверло убирается и можно сверлить коронкой.
Также можно вместо копья взять такое же по диаметру сверло по стеклу, по шаблону сделать отверстие (центр даже не придется искать), далее одеть на сверло коронку и коронка уже не сможет соскакивать как в случае со сверлом-копьём.
При должной сноровке всё делается быстро и даже можно точно в яблочко сделать отверстие, а бывает немного в сторону уходит, но тут просто ненужно торопится :)
Повторюсь, про шаблоны в курсе, но пока не встречал удобного
  • Нравится 2
9 Комментариев
У меня глупые вопросы:
1. Как называется инструмент на который насаживаются эти сверло и коронка? Перфоратор-дрель не подходит,верно?
2. Нужно ли как то обрабатывать расстояние между внутренним диаметром в плитке и самой водорозеткой? Т. е. там же зазор небольшой будет 1-2 мм?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-243
Поделиться на другие сайты
у меня шуроповёрт,  надо чтобы были небольшие обороты,  тогда коронка лучше имхо сверлит
можно и дрель и перфоратор в режиме сверления, но не так удобно
да,  туда герметик надо закачивать,  например поставили гибкую подводку или удлинитель и между железкой и плиткой замазали герметиком
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-244
Я постоянно в недоумении, неужели трудно штатно делать такие коронки с центрирующим сверлом? Это же логичное решение, которое лежит на поверхности.
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-245
volkodav, не всё так просто. Это же универсальная коронка, которой, в том числе, сверлят и стекло. А с центральным сверлом стекло сверлить было бы опасно - кольнуть можно очень запросто. Руку на отсечение, конечно, не дам, но, думаю, что именно в этом причина.
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-246
вообще эти коронки продаются  именно по стеклу,  они хорошо сверлят керамогранит  поэтому их и использую,  да и цена у них низкая
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-247
Так что, производители этих коронок не заинтересованы в расширении рынка сбыта? Наверняка ведь знают что их используют в плиточных работах.Можно сделать съемное сверло, да и нужно. Я собственно об этом...
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-248
нет, им это не интересно,  и так хавают
вот кто нибудь ухватится и сможет завалить рынок, таким же и дешевым,  тогда и другие подвалят
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-249
:) Я по такому принципу сверлю коронкой для подрозетников сложные стены, т.е. где уже есть некие дыры, что перекрывают частично будущий подрозетник, либо стена с пустотами. Родное сверло короткое и не даёт возможности зацентрироваться в стену. Тогда длинным тонким буром бью центры, вместо родного сверла (победитового и с фаской) просто вставляю любое длинное сверло. Оно служит поначалу кондуктором для захода коронки, а потом уже не нужно.
Идеи в воздухе летают...
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-251
верно,  с подрозетниками также :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-80-razmetka-i-sverlenie-plitki/#findComment-252
      • 92 ответа
