Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Затирка плиточных швов, инструмент
Sano
5 177 просмотров
Продолжу плиточную тему
То колхозное ведро не имеет смысла без специальной губки для замывки плиточных швов.
А замывать плитку простой поролоновой губкой на мой взгляд не так удобно, по сравнению со спец инструментом.
У нас нету дорогих (относительно) плиточных приспособ, покупаю то что есть, а это дешевая (120руб) платформа с наклеенной на неё поролонкой.
Главный недостаток в том что даже на новом инструменте эта поролонка уже отклеивается по краям, а если по работать немного так вообще отлетит.
Лечить это дело надо сразу, просто и эффективно, отогнуть, налить клей-герметика на основе МС-полимера (думаю любое похожее средство подойдёт, лишь бы было водостойкое) и прижать пока не высохнет.
blogentry-2-0-19938400-1382781550_thumb.jpgblogentry-2-0-43530200-1382781552_thumb.jpgblogentry-2-0-85712600-1382781554_thumb.jpg
Тогда такая терка прослужит долго, отработает все 110% и выкинуть её придётся когда она будет полностью измочалена, как на фото
зы. кто ещё затирает простой губкой, рекомендую использовать такой инструмент.
8 Комментариев
Зачем выбрасывать? Наклеить новый поролон!
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-278
Поделиться на другие сайты
его найти надо, наклеить и т.д.
а та убитая терка не меньше 100м2 помыла,  если бы не шероховатая плитка, то может ещё была жива
проще купить ещё одну и убивать дальше,  а то этот колхоз может далеко зайти :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-279
у меня тёрка убилась через полдня работы по затирке шероховатой плитки... высушил, приклеил МС-полимером... но в запасе у меня ещё 2 лежит )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-280
также держу запас,  и терки лучше две,  первая для белой затирки и светлых тонов,  вторая для черняшки
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-281
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-2468
Не дальше разумного
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-2476
Чет не пойму: один я что ли, так делаю? Неужели никто больше не додумался до простой идеи? Пустую тубу из под силикона наполняю затиркой. С помощью пистолета заполняю швы. Так быстрей получается, чем шпателем развозюкивать. Окрестности швов меньше затиркой измазываются, соответственно, меньше затирки непродуктивно расходуется.
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-2477
Один :) нет конечно, в зависимости от ситуации шпателем модет намного быстрее
https://homemasters.ru/blogs/entry-92-zatirka-plitochnyh-shvov-instrument/#findComment-2479
      • 87 ответов
