Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 767
Фишка, электромонтаж
Sano
4 601 просмотр
А как ещё назвать очередную идею :)
Смысл всей этой композиции прост. Нужен видео домофон, к нему идет куча разных проводов и ессно блок питания.
Вся эта гирлянда на фоне чистой стены не комильфо.
Врезаем распределительную коробку, внутри неё подрозетник.
Все провода в коробку, в подрозетник устанавливаем розетку, на время ремонта это все закрывается штатной крышкой.
Потом в крышке сверлим отверстия под провода, в розетку втыкаем блок питания, сверху вешаем домофон.
Картина маслом, домофон и стена и больше ничего лишнего.
blogentry-2-0-18149100-1383247705_thumb.jpgblogentry-2-0-65961400-1383247707_thumb.jpgblogentry-2-0-49301800-1383247711_thumb.jpgblogentry-2-0-75180900-1383332453_thumb.jpgblogentry-2-0-58361700-1383332455_thumb.jpg
13 Комментариев
<Картина маслом, домофон и стена и больше ничего лишнего.> Картину-то покажи.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-284
Поделиться на другие сайты
Без домофона если, ибо ремонт ещё не закончен, или можно вкоючить воображение :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-285
Мне интересно как финишно оформлена крышка коробки и как там ставится (на неё/рядом) домофон.
Кстати, коробка похожа на НEGEL, размер какой - 20х20см?
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-286
добавил фоток,  финишно никак не оформлена, да и зачем,  домофон  как автомобильный  телевизор, плоский,  прикроет эту крышку собой
 коробка она самая
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-287
Нее, все потроха прячутся в коробку, а домофоном прикрываются.
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-288
Почему спрашиваю, на домашнем слаботочном щитке отрабатывал установку Инет коммутатора. Крупный щиток выделять под это не было возможности, да и глубина у стандартных маловата для скрытой установки такого устройства. Остановился на таком варианте: у ТУСО (Рувинил) есть крупные герметичные коробки, типа мыльницы (67065 240х195х90мм). Крышку переворачиваю, срезаю по толщине внутреннюю часть - получается типа рамочки (можно и не срезать, но выигрывается по глубине порядка 1 см), вклеиваю вровень с бывшим внутренним краем крышки фанеру на эпоксидку. Коробка устанавливается так что крышка вровень с поверхностью стены (саму коробку можно заглубить при необходимости; при оштукатуривании стены крышку обернуть плёнкой, чтоб потом легко вынималась).
Т.о. сама крышка жёсткая, позволяет смонтировать прямо на неё снаружи тот же коммутатор, провода питания и информационные вводим сзади прибора в дырку в крышке, сама крышка декоративно оформляется под фактуру стены и выделяется только серой рамкой. Питание для коммутатора естественно заранее заводится в коробку.
Плюсы: возможность крепить устройства прямо на крышку (кругом заведённые провода, крепить сложно иначе), декоративность не страдает, даже если крышка видна, лёгкое открытие коробки (четыре видимых декоративных самореза).
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-289
как то всё сложно,  красиво сделать имхо не получится
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-290
Согласен, но меня волновало именно крепление на крышку (хиловатая она у тебя), потому и спрашивал.
Пока вид не парадный, приберу - сфотаю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-291
на крышку не будет крепления, в том то и дело
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-292
ОК, я так и подумал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-293
<приберу - сфотаю>
Выложил в галерее состояние на данный момент https://homemasters.ru/gallery/albu...nyi-schitok/
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-304
у тебя там все таки щиток, и то я бы делал на базе встраиваемых электрощитков,  только бы антенны  торчали, если выносную нельзя подключить
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-305
Вся проблема в том что у щитков встраиваемых небольшая глубина, порядка 8 см - что туда особо вложишь? Тем более что там и блок питания греется и само устройство греется, да и наблюдать порой нужно за состоянием индикации.
Если одни провода заложить, проблем нету. Как раз можно над силовым слаботочный щит поставить из той-же линейки.
В результате, варианты есть на любой вкус и это хорошо. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-95-fishka-elektromontazh/#findComment-306
      • 89 ответов
