    890 445
Фишка, электромонтаж
4 990 просмотров
А как ещё назвать очередную идею :)
Смысл всей этой композиции прост. Нужен видео домофон, к нему идет куча разных проводов и ессно блок питания.
Вся эта гирлянда на фоне чистой стены не комильфо.
Врезаем распределительную коробку, внутри неё подрозетник.
Все провода в коробку, в подрозетник устанавливаем розетку, на время ремонта это все закрывается штатной крышкой.
Потом в крышке сверлим отверстия под провода, в розетку втыкаем блок питания, сверху вешаем домофон.
Картина маслом, домофон и стена и больше ничего лишнего.
blogentry-2-0-18149100-1383247705_thumb.jpgblogentry-2-0-65961400-1383247707_thumb.jpgblogentry-2-0-49301800-1383247711_thumb.jpgblogentry-2-0-75180900-1383332453_thumb.jpgblogentry-2-0-58361700-1383332455_thumb.jpg
13 Комментариев
bagayama
<Картина маслом, домофон и стена и больше ничего лишнего.> Картину-то покажи.
Без домофона если, ибо ремонт ещё не закончен, или можно вкоючить воображение :)
bagayama
Мне интересно как финишно оформлена крышка коробки и как там ставится (на неё/рядом) домофон.
Кстати, коробка похожа на НEGEL, размер какой - 20х20см?
добавил фоток,  финишно никак не оформлена, да и зачем,  домофон  как автомобильный  телевизор, плоский,  прикроет эту крышку собой
 коробка она самая
Бонис
Нее, все потроха прячутся в коробку, а домофоном прикрываются.
bagayama
Почему спрашиваю, на домашнем слаботочном щитке отрабатывал установку Инет коммутатора. Крупный щиток выделять под это не было возможности, да и глубина у стандартных маловата для скрытой установки такого устройства. Остановился на таком варианте: у ТУСО (Рувинил) есть крупные герметичные коробки, типа мыльницы (67065 240х195х90мм). Крышку переворачиваю, срезаю по толщине внутреннюю часть - получается типа рамочки (можно и не срезать, но выигрывается по глубине порядка 1 см), вклеиваю вровень с бывшим внутренним краем крышки фанеру на эпоксидку. Коробка устанавливается так что крышка вровень с поверхностью стены (саму коробку можно заглубить при необходимости; при оштукатуривании стены крышку обернуть плёнкой, чтоб потом легко вынималась).
Т.о. сама крышка жёсткая, позволяет смонтировать прямо на неё снаружи тот же коммутатор, провода питания и информационные вводим сзади прибора в дырку в крышке, сама крышка декоративно оформляется под фактуру стены и выделяется только серой рамкой. Питание для коммутатора естественно заранее заводится в коробку.
Плюсы: возможность крепить устройства прямо на крышку (кругом заведённые провода, крепить сложно иначе), декоративность не страдает, даже если крышка видна, лёгкое открытие коробки (четыре видимых декоративных самореза).
как то всё сложно,  красиво сделать имхо не получится
bagayama
Согласен, но меня волновало именно крепление на крышку (хиловатая она у тебя), потому и спрашивал.
Пока вид не парадный, приберу - сфотаю.
на крышку не будет крепления, в том то и дело
bagayama
ОК, я так и подумал.
у тебя там все таки щиток, и то я бы делал на базе встраиваемых электрощитков,  только бы антенны  торчали, если выносную нельзя подключить
bagayama
Вся проблема в том что у щитков встраиваемых небольшая глубина, порядка 8 см - что туда особо вложишь? Тем более что там и блок питания греется и само устройство греется, да и наблюдать порой нужно за состоянием индикации.
Если одни провода заложить, проблем нету. Как раз можно над силовым слаботочный щит поставить из той-же линейки.
В результате, варианты есть на любой вкус и это хорошо. :)
