Пожелтели швы после потопа
smelniko
Привет всем! Помогите советом пожалуйста! В ванной после потопа на стенах пожелтела затирка(белая). Возможно ли ее чем-то отчистить? Или только механически(шкуркой или выбивая) ? Но при этом плитка крошится....(Спасибо заранее!
А плитку не поцарапаю? Швы не широкие - 2 мм. А если химией какой?
Если желтизна проникла глубоко в затирку, механическим способом можно ничего и не добиться. Хлорным отбеливателем, типа "Белизны" попробуй отмыть. Очень хорошо убивает жёлтые пятна на шпаклёвке или краске от протечек . На плиточной затирке не пробовал. Обязательно, при работе с хлоркой, следует позаботиться о защите органов дыхания или интенсивном проветривании места работ.
Спасибо! Попробую, дам знать что эффективнее!Если будут еще предложения, готов принять :rolleyes:
Затирку хлоркой? Тогда может рискнёте "Крот"(для прочистки труб)попользовать. От него и краска(старая маслянная) на плитке размягчается и счищается. Вот только не знаю затирка в будущем не высыпится? Хотя раньше туалеты засыпали хлоркой от пола до потолка:) но тогда и затирки не было.
Если мокло недолго то возможно действительно шкуркой. Я так у себя делал. Еще и швы после этого ровненькие и блестящие
Боюсь что проникло глубоко, так как вода хлестата не один час из стояка этажом выше. :unsure:
Затирку хлоркой? Тогда может рискнёте "Крот"(для прочистки труб)попользовать. ...
На свежепоклеенной рогожке желтизну от протечек "Белизной" выводил. Причём только половина поклеена была, другую часть непосредственно по шпаклёвке мазал. Когда доклеили и покрасили, никаких следов.
Это не долго. Вот если несколько дней сквозь стену водичка потихоньку сочилась, вымывая всякую химию из штукатурки, вот тогда глубоко проникла. А так - только сверху почистить .
СеРгей22
Есть специальный инструмент для расчистки швов. Скребок по кафелю с карбидным напылением. Насадки меняются, в зависимости от толщины шва. Работать удобно. Только иногда остаются по краям плитки следы старой затирки, тогда-то и приходит время старой, доброй шкурки. Попробуйте.
К стати да, выдалбывал один раз затирку уже засохшую. Долбал маленьким перочинным ножиком с острым прочным тонким лезвием, плитку не повредил. Скорость была, если аккуратно сантиметров 50 в час ). Это самый крайний вариант
Были варианты: механическим путем, Белизной. А почему забыли средство от ржавчины и известкового налета? Обычное бытовое кислотное средство. Растворяет ржавчину, известковый камень. Только осторожно с хромированными изделиями, алюминием и нержавейкой. Дешевые средства могут оставлять темные пятна. Я пользуюсь средством Sif-чистящий спрей для ванной. Китайские краны не разъедает.
Разведите затирку жиденько и промажьте (будто краской) все швы совершенно тонким слоем. Например, пальцем с нажимом. В таком случае даже притка не запачкается. Я раз через два года так делаю, затирка желтеет от воды в душе.
А для чего используете Sif? Чистите швы или сантехнику?
И то, и другое. В быту. Вода падает на плитку, капли высыхают, остается налет. На кранах тоже. Вот и обрабатываю. Побрызгал, постояло немного, почистил волосатой тряпкой для мытья посуды плоскость плитки, щеткой швы, поролоном краны. Потом смыл. Известковый налет немного исчезает. Можно повторить процедуру. Краны блестят, плитка отмывается, швы белеют.Говорят для кранов Sif- крем хорош, там кислоты нет. Внимание! У немецких кранов очень нежное покрытие, поэтому кто его знает, как они себя поведут от кислотного Sif-а
Спасибо всем! Помогло применение COMET луговые травы. Швы стали чище, но не белоснежные, хотя это намного лучше чем было! И ни какой грубой силыы :rolleyes: Раза 2 уже промазывал, но буду еще эксперементировать. :rolleyes:
Потом можно попробовать обработать Белизной (поубивает зародыши плесени и бактерий), потом просушить и обработать средством для защиты швов. На слуху средство Дельфин, я, правда, никогда не применял и понятия не имею, как это можно покрасить швы и не покрасить края плитки. Может кто поделится как нужно делать?
Мазюкал швы пропиткой Фуга-блеск "Старатели" кисточкой для акварельной краски, не очень долго но муторно, на полу. Края пачкаешь конечно, но фуга прозрачная и не видно следа, но на всякий случай протирал влажной губкой. Пропитывал "Атлас", фуга как бы сразу впитывается и излишки стираешь с краев плитки, а из шва уже не вытирается. Но результат не впечатлил -швы затоптались и не отмываются, но затирка не сыпется. Может на стенах и есть эффект, на полах что-то не очень. Короче наверно тот же прикол что швы праймером промазать. "Дельфина" тоже не видел.
Вроде Дельфин - это название материала, а производитель Атлас.
Один кадр рассказывал: обрабатывать Атласом - фигня. Наливаешь на плитку, немного ждешь и вытираешь губкой с водой. Мне кажется, это и перевод материала, и ничего толкового из этого не получится.
