Как сделать дверной проем?
mister_ss
Нужен совет. На рисунке, где красная линия, будет дверь в туалет. Ширина проема 900мм.Дверной проем должен быть 700х2100мм , так как рядом будет дверь в ванную комнату и там проем 700х2100мм.Так вот, как с двух боковых сторон заделать по 10мм? Возможно ли использовать для этих целей деревянный брус и закрепить его на анкеры? Тогда как грамотно потом положить штукатурку на брус, чтоб не отвалилась?post-17104-1267169329_thumb.jpg
Высушить брус, обработать грунтовкой, снова высушить, снова обработать грунтовкой. Накрутить саморезов, саморезы обработать грунтовкой для предотвращения коррозии. Нацепить стальную оцинкованную сетку. И штукатурить.Э-э, так 10 мм штукатуркой свободно наращивается. В чём проблема не понятно.Есть вариант с гипсокартоном, полоски друг на друга наклеить, но только там в любом случае будет больше 10 мм. Может сантиметров?
Наверное имели в виду 10см.Дверное полотно если 70см, то проем должен быть где то 760-770мм, смотря какой толщины коробка.
Как-то всё сложно... Крепим брус к стене. Любой размер, лишь бы сухой. Прикручиваем к нему полосы гипсокартона. До нужного размера доводим гипсовой штукатуркой.
Гипрок по металлокаркасу и закладные бруски в стойки проема.
Все понял, всем спасибо, буду действовать.
