Светодиодная подсветка натяжного потолка
Вопрос такой возник: просвечивает ли глянцевое (лаковое) полотно натяжного потолка? Просто есть желание пустить выше полотна светодиодную ленту в качестве скрытой подсветки. Сильное свечение не требуется, вполне хватит режима ночника.
Да просвечивает, лучше транслюцентная пленка. Возьмите кусок пленки и поэксперементируйте
Про полупрозрачную пленку и так понятно. Хотелось бы знать просвечивает ли глянцевая. Где бы вот только взять ее для экспериментов? :huh:
Эффективность глянцевой пленки пока остается под вопросом.
А вот потолки «Clipso Transparent» идеально подходят для организации подсветки с использованием большинства светодиодных лент о чем свидетельствуют многочисленные испытания проведенные специалистами компании «Evolight»
Монтаж потолка не сложен и при желании может быть проведен самостоятельно.
Вот несколько полезных советов и замечаний:
Шаг 1: установка ленты
При выборе светодиодной ленты для подсветки потолка обычно исходят из следующих параметров: требуемая освещенность пространства (основное освещение или подсветка) и цветность (RGB или монохромная)
Оптимальным вариантов для светодиодной подсветки потолка является модель светодиодной ленты изображенной ниже.
Шаг 2: монтаж потолка
Пленка "натягивается" на родной багет без приклеивания «канта».
После монтажа остается видимой полоска багета - около 5 мм, что нам показалось совершенно не критичным.
Пленка крепится на расстоянии 15 см от основного потолка (эта величина может изменяться в зависимости от мощности светодиодной ленты)
Лента клеится на основной потолок с интервалом 20 см и замыкающими линиями.
Чтобы избежать провисания проводки в дальнейшем ей необходимо намертво закрепить.
Шаг 3: выбор управления
Использование светодиодной ленты позволяет легко внедрять системы управления. Например днем можно использовать холодную белую температуру свечения - она лучше воспринимается при чтении или работе. Вечером лучше подойдет теплая белая. Она способствует отдыху и домашней атмосфере. А использование RGB (многоцветных) контролеров в купе с соответствующими лентами поможет создавать неповторимые цветовые эффекты соответствующие сиюминутному настроению путем несложных манипуляций c миниатюрным пультом управления.
Контроллер Xs500
Контроллер XR
Шаг 4: восхититься результатом
Можно так
А можно и так
М Михайлов
Да, просвечивает.
А вариант с заменой сгоревшей ленты - не беспокоит? :)Хотя, судя по рекламе, бесперебойных 25 лет - обеспечено. :)ЗЫ Ремонтопригодность = "0". Зальют соседи сверху - кирдык полный.
  • 4 года спустя...
Помогите подключить скрытую подсветку из 4-ёх лент 20 метров с пультом,блок 200 ват,ленты 148 ват.
Так если подключение каждой ленты рядом с контроллером. При дальнем подключении надо ставить уселители.
Точно? А кабеля соответствующего сечения недостаточно будет?
Достаточно поставить провода сечением 0. 75, усилитель нужно ставить если мощности контроллера не хватает на 4 катушки,но еще лучше не заморачиваться с усилителями,а поставить один подходящий по мощности контроллер,или подключаемые друг к другу контроллеры одной модели.
Эти тонкости известны, но зачастую с применением усилителей свечение лент получается разным,поэтому,самым мудрым решением на данный момент было бы вообще поставить ленту на 220 вольт,попробую сфоткать схему с параллельным подключением контроллеров,хотя там таже схема что и с усилителями, только ленты светят одинаково.
  • 10 месяцев спустя...
Бывают. Я встречал только герметичные (в силиконе).
Ваших 20 м можно взять одним куском.
Приветствую!появился ещё вопросик по теме?
Провод от блока до ленты 0.75 может быть более 10 метров.
Хочу все блоки в одном месте поставить и развести по квартире.
И если ленты с пультом могу ли я поставить эту коробку от пульта в другом месте от ленты?
