Расход грунтовки глимс на квадратный метр
Здравствуйте!
Меня интересует вопрос:
Какой расход грунтовки глимс на квадратный метр получается в реальности?
Имеется ввиду бетонный потолок.
Ремонтная бригада сказала, что на 50 кв.м. потолка нужно 50 литров грунтовки Глимс. А прочитал в интернете, что расход должен составить 20 литров на 50 кв.м.
Когда я задал этот вопрос ремонтникам, они сказали, что бетон слишком хорошо впитывает грунтовку.
Что Вы думаете по этому поводу?
Кто прав?
Спасибо за ответ!
в шею ихбетон слабовпитывающий материал50литрами можно все залить вокруг а не только потолоки под какой вид отделки они готовят поверхность, шпаклевка или штукатурка какой максимальный слой (мм.) будут наносить ?
Я хотел выровнять потолок и покрасить его Текурилой. На потолке не все плиты вровень лежат. Есть один перепад на 1,5 см. Я так понял они хотят использовать сетку Строби для этого.И что-то про два слоя сказали. Но я эти 20 литром именно на два слоя и посчитал.
Вы 50 литров себе представляете? :blink: А сколько жидкости может впитать квадрат бетона - не пробовали проверить? <_< Если голый чистый бетон - то на 50 метров ИМХО понадобится вряд ли больше 10-15 литров. Если он оштукатурен - то впитываемость больше, а вот для голого бетона - сдается мне, они хотят за ваш счет затариться грунтовкой на несколько объектов вперед :)
Спасибо понятно. Пойду разбираться.
Ну если только с несколько слоев будут ровнять с промежуточной грунтовкой каждого (грунтование исходной поверхности, пара слоев штукатурки, шпаклевка пару раз, покраска). Но в таком случае не уверен, что одну и ту же грунтовку можно использовать
в шею их
Ну зачем так категорично.Что с этим потолком делать будут? А стены затрагиваются? Если одноразово прогрунтовать, то то по бетону литр на метр - это очень много, просто не реально. А если предполагается выравнивание, шпаклёвка. После каждого цикла шпаклёвка-шлифовка поверхность грунтуется. На кривых стенах-потолках надо несколько раз проходить. Так, что 50 литров на 50 метров не такая уж и запредельная цифра. На всякий случай с запасом заказали. Опять же от самой грунтовки зависит. Я с Глимсами не работал. На примере грунтовок от других производителей, есть несколько марок, разной степени концентрации (или разбавленности :) ). Соответственно и расход у них разный.А то ,что бетон слишком хорошо впитывает грунтовку, это они зря соврали.
FugenFührer
речь только про потолок в 50м2, с глимсами работаю такая же бодяга как и остальные такого уровня грунты
если только они каждый слой собирались проходить грунтом, но там перепад самы большой 1.5см сколько же они слоев будут наносить :)
На бетон наношу бетоконтакт, а не проникающий грунт, а потом выравнивающий слой ротбанда, по нему уже проникающий грунт и дальше несколько слоев шпаклевки, каждый слой соответственно грунтую. И того по подсчетам у меня получается как минимум три слоя грунтовки по хорошо впитывающей поверхности, расход не считал, но не мало. И это не считая если грунтовать перед покраской, я то грунтую разбавленной краской, но многие наносят еще и проникающий грунт. Это все касается только потолка.
сколько лишней работы
Возможно, кто как привык. А как ты делаешь?Мой обычный стандартный вариант для потолка:- бетоконтакт, ротбанд, грунт, сетка на ЛР+, слегка шлифую и грунт, снова ЛР+, хорошо шлифую и грунт, финишная шпаклевка, шлифовка, если итог неустраивает то еще раз финишная, ну а потом краска 2-3слоя.По твоему, что здесь лишнее или что добавить?
Carton, а зачем сетка в шпаклевке? она что то даёт? Я стекло холстом потолки полностью обклеиваю, довольно прикольно получается. И праймер разбавляю под шпаклевки,чтоб шпатель не скользил.
А фиг ее знает что она дает, меня так научили и я так делаю, привык. Наверное для укрепления шпаклевки, а для меня с сеткой очень удобно шпаклевать и ровнять с ее помощью хорошо.
То есть акриловый грунт разбавляешь перед применением? Может это грунт который нужно разбавлять? Чтобы шпатель скользил не замечал.
бетоконт (церезит ст-16)ротбанд (или что другое)лр+ (или что другое)шпателем соскоблил полоски бугоркилр+ (или что другое)шлифовкаподмазка проблемных мест (обычно пыль смахну с них) или грунт если проблема большая :) но работаю именно с тем местомшлифовкаочистка поверхности (пыль смахнуть) краска=грунтподмазка того что проявилосьшлифовка того что подмазывалпокраска этих пятенокраска всего и вся сплошняком со стеклохолстом концовка чуть другая как видишь грунтом почти не пользуюсь, только если поверхность запылилась
Carton, грунт пользую П-праймер Vosco в основном. он даёт пленку, аж блестит, ну и если каждый слой шпаклевки грунтовать, ему уже просто не куда впитыватся. Вот и разбавляю пополам, чтоб обеспылить. Это не концентрат, концетрат продается в 4л. канистре из него можно сделать 12-20 литров праймера смотря под что разбавлять. Если не разбавить, то шпаклевка тонким слоем просто смазывается, соскальзывает.
Понял, удивило что даже после шлифовки не грунтуешь, а я как обычно перебдил B) . И финишной шпаклевкой не пользуешься.
Не пользовал, не приходилось.
Понял, удивило что даже после шлифовки не грунтуешь, а я как обычно перебдил cool.png . И финишной шпаклевкой не пользуешься.
так краска и есть грунт или клей обойный под стеклохолст лр+ у нас и есть типа финишной или боларс суперфиниш , шитрока нету у нас , а под холст шитрочить смысла нетуа вообще грунтовкой на объекте пользуемся часто , просто не наносим её после каждого слоя
С этим согласен, я тоже так делаю.
Честно говоря я сам особой необходимости в финишной после ЛР+ не вижу и все собираюсь попробовать без нее.
А для тех, кто в танке - еще раз плиз через дуло повторите: ЛР+ по бетону и ГКЛ под покраску - нормально? Как-то у меня катастрофически не складываются отнощения с финишами типа Кнауф мультифиниш или Шитрок.
Не совсем понял вопрос. ГКЛ под покраску шпаклевал ЛР+, только с сеткой, то что под покраску я только с сеткой, если под обои то сетку не использую. ЛР+ по бетону тоже иногда использую, когда бетонная поверхность ровная, но чаще по бетону сначала прохожу ротбандом чтобы подровнять, а потом уже ЛР+.
