Промокшая стенка
Здрасьте.Стена с обоями - во время дождей промокает. Что можно применить для внутренней влагоизоляции? Спецовые грунтовки/шпатлевки, если есть?post-39822-1268077357_thumb.jpg
Лучше снаружи. Жалобу в жэк накатайте - бесплатно сделают.
Это не промокает. Это протекает. Изнутри с этой напастью бороться бесполезно. Даже если зашить стену гипсокартоном, плесень расти будет. Снаружи устранять течь надо. Этаж верхний?
Предпоследний.Сильно опасен рост плесени между стеной и гипсокартоном?
ещё какособенно для вашего и окружающих здоровья
Предпоследний.
Встает логичный вопрос: как здоровье и самочувствие у соседа выше ?P.S. Или он переделал хату в бассейн и торгует теперь абонементами? :)
Спрошу. :)Если все-таки допустить вариант с гипсокартоном - он сам не размокнет в такой близости со стенкой?
там будет влажность, сама проблема размокания решается гидроизоляцией гкл листа но не решается сама проблема, просто с глаз долой закрываете, но итог один она вылезет через что угодно
Правильно говорят, гипсокартоном проблемы не решишь. Ты отгородишься ГКЛом от проблемы, но там будет разводится сырость и гниль :blink:
У соседа сверху может все нормально. Это кажется панельный дом, тогда межпанельный стык протекает. Если скорее всего типа как в окне видать, то видимо гдето водоотлив нарушен и льет под фасад, может даже по фасадным профилям течет и в этом районе из-за уклона стойки стекает на стену, стенки видать тонкие.
Sano
carton
да понятно, что снаружи надо работы проводить.
Это только часть проблемы, вторая - основная, что в зимний период мокрая насквозь стена будет от заморозки воды превращаться в труху. Так раньше камни в каменоломнях дробили. Насверлят отверстий по линии, нальют воды, заморозят, вода расширяется - камень лопается. Также разрушается ваша стенка
