Покраска пластиковых труб отопления
makeweb
Хотели красить пластиковые трубы отопления в тон стене, но появилась проблема. Краска потрескалась на следующий день. Может есть грунтовка какая нибудь специальная или краска для пластика? Кто как красит чтобы качественно и надолго?
Присоединяюсь к вопросу. Только трубы - полипропилен (Stabi 25)
Изменено пользователем vasilich.l
Именно полипропилен я не красил, но существует спецгрунт для пластика в виде аэрозоля, используется для бамперов, называется Plastifix. Можно попробовать :)
Фигня полная. Нельзя их красить. Вернее красить можно но результат вас не обрадует :)Дело в том что пластиковые трубы отопления существенно растягиваются и сужаются от перепада температур. В результате краска ВСЕГДА будет трескаться. Выход покрасить ее какой то "резиновой" краской котрая умеет расширятся и сужаться. Если такая существует конечно, я не в курсе.
Поздирали краску и решили так и оставить
Я крашу пластиковые трубы той же краской, что и стены, сильно не заморачиваюсь. Если слишком интенсивно их не мыть, держится, сама не отпадает. Однако, при желании без труда можно шпателем счистить.
  • 6 месяцев спустя...
понимаю, что тема давно заброшена, но все же спрошу: такой же как и стены это какой?
Той самой, что на конкретном объекте стены красим, той же краской и трубы. Определённую марку не называю, их превеликое множество. Один нюанс. водными красками по голому металлу не стоит работать - ржа пролезет. Предварительно прогрунтовать железяку алкидной эмалью. А потом, если есть желание покрасить трубы в тон со стенами, пользуем заколерованную водоэмульсионку.
вот это собственно и хотел услышать, спасибо, попробую
nabla , только предупреждаю. На пластиковых трубах даже хорошая водоэмульсионная краска держится не очень крепко. Сама не отпадает, но сцарапать её не сложно. Соблюдай соответствующие меры предосторожности. Тряпкой или губкой не смоешь, но даже ногтем можно счистить.
можно попробовать Samtex 20 ELF - для нанесения тонкослойных покрытий на особо гладкие поверхности, каковой и является пластиковая труба.
а ничего, что трубы хорошо теплые?
Еще про покраску пластика, но не труб, а пластиковых окон. Задачи сделать из белого пластика имитацию эбенового дерева нет.Есть - постараться убрать желтые разводы, оставшиеся после попадания пены и удаления ее растворителем. Поперечный импост практически не виден, а вот стоевые створок - на виду. Хочется желтые разводы убрать. Может можно как-то закрасить их?
Подкрасить врядли будет красиво. Эту желтизну только механически аккуратно подчистить и заполировать Космофеном, это жидкость такая, типа ацетона но не съедает блеск пластика. На белую тряпочку и растирать энергично, затираются даже небольшие царапины. Вот только Космофен разных марок есть, чуть сильней, чуть слабей, это у оконщиков уточни. Я пробывал только Космофен 10, это продукт от Weiss, глянь в Гугле, мож что найдешь.
Я не уверен в происхождении разводов, но опасаюсь, но эта дрянь, которая из вызвала, въелась глубоко в пластик и заполировать может не получиться.Вернется сестра - отберу фотик, покажу объект моих страданий
Шалтай-Болтай
Лучше наклеить какой-нибудь прикол из самоклейки. Можно узор, можно просто полосу контрастного цвета в тон обоям например или шторам, а можно и белой заклеить. Это уж как вы нафантазируете))
  • 1 год спустя...
Желтизну с пластиковых окон от пены хорошо убирается специальным средством.
Сама недавно пользовалась, очень хорошо помогает, правда, это видимо очень едкая жидкость, так как пластик тоже повреждается.Но все-таки лучше,чем с желтыми пятнами было! Если после заполировать чем-нибудь, то будет совсем отлично!
Средство (балончик) - очиститель для сухой полиуретановой пены. Изготовитель: Испания.
Orbafoam Remover - это смесь растворителей, способствующих удалению сухой полиуретановой пены. Предназначен для очищения инструментов,материалов и других поверхностей от остатков высохшей, затвердевшей пены. Продукт действует на высохшую полиуретановую пену, размягчает ее и удаляет.
Содержит DMF и смесь растворителей, которые могут повредить лакированные, окрашенные пластиковые поверхности, поливинилхлорид и резиновые покрытия, поэтому тереть их не рекомендуется.
Инструкция по применению: Тщательно взбалтайте емкость. Сначала рекомендуется удалить как можно больше пены ножом. Нанесите вещество на высохшие участки пены. Подержите 10-20мин и если пена размягчилась, сразу же удалите ее. Повторите если пена удалилась не полностью.Когда поверхность будет очищена от пены, протрите ее влажной тряпкой.
http://www.assa-don.ru/im...iminador.jpg
