Строительско-русский словарь.
FugenFührer
В строительстве и отделке, как и в любой другой профессиональной среде, существуют слова и выражения, не понятные простому смертному. Есть официальные термины, в специализированном словаре можно найти. Есть жаргонные (например клоп, блошка, семечка) распространённые в каком-то регионе. Иногда возникает некоторое непонимание, из-за путаницы терминов. Меня, например, коробит, когда малкой обзывают кельму или гладилку... А знаете, как москвичи нашу ДВП называют... :) ... "оргалит" <_<
Товарищи подкинули идею создать словарь отделочных терминов. Пока в форме топика на форуме. Когда наберётся достаточно материала, отдельной статьёй оформим.
Начинаю. Вот первое, что в голову пришло.
Рогожка. флизелиновые обои под покраску.
Зашитрочить . Прошпаклевать шпаклёвкой Шитрок (Sheetrock).
Продолжайте...
Каныга - канализация.
Она же - каналья.
Клоп - саморез с пресс - шайбой 4.2 на 13, 14, 16мм
Падает на шляпку и превращается в шип. Когда не хватает их - отделочники с подошвы тапок до десятка откручивают.
Сапог - Г-образно согнутый ПП для крепления потолка из ГКЛ к основному потолку. Надёжней подвеса и длину сам делаешь.
Плюсы и минусы - избытки и соответственно ямы в слое шпатлёвки.
Картон - лист гкл , ( полоску картона отрежь и прикрути )
Шурик - шуроповерт
Перка - перовое сверло по дереву
Холст - стеклохолст (обои)
А у нас гкл регипсом называют.
А у нас Гипроком :) я к гипсокартону по сей день не привык.
Шлифобулька -шлифовальная тёрка.
Гидра -Гидроизоляция.
Шит- Sheetrock
Перла,Перлуха Perlfix и аналоги.
Шит- Sheetrock
А английский у вас знают ( shit ) ? :)
shit[ʃɪt]
1. сущ.; груб.
1) дерьмо
2) (the shits) понос
Syn:
diarrhoea
3) вздор, чушь собачья
4) дерьмо, дрянь (о человеке)
the shit hit the fan — разг. запахло жареным (начались крупные неприятности)
2. гл.; груб.; прош. вр., прич. прош. вр. shit, shat
гадить
3. межд.; груб.
чёрт!, блин!
Отож,наверно потому так и кличут,на днях конкурент по поводу пузырей звонил. :)
Пузыри - Несовместимость Шита с красками :) Либо красок с ним(по крайней мере у нас проблемы)
shit с красками мешать - это круто :) - игра слов
Малярка скотч малярный, (-маляркой все заклей )
у нас Машинка
видать по типу как дети играют в машинки , катают их по полу да по стенам, типа и тут дети, взрослые :)
Миксер-он же строительный миксер он же дрель с насадкой для перемешивания.
Тэйп = Малярка = скотч малярный
у нас Машинка
Машинка у нас в моде только Жирафообразная. :) ,а так Шлифобулька потом как нить покажу конкретно какая в моде.
жирафы это только у вас там в европии, у нас ручной труд :)
Точка - точечный светильник (точек навтыкал)
точка - любое установочное в электрике (розетка, выключатель)
Сапог - Г-образно согнутый ПП для крепления потолка из ГКЛ к основному потолку. ...
Не вводи людей в заблуждение. Сапог - это фотоаппарат :)
Если только китайская подделка, в которой одну букву заменяют в извстном названии B)
Водогрей - бак водонагревательный
метапол - металлопластиковая труба для разводки воды
И ещё многие путают стеклохолст и стеклообои.
Стеклообои – это ещё один вид обоев под покраску. Состоят из сотканных нитей стекла. Так же как и при поклейке флизелиновых обоев клей наносится не на обои, а непосредственно на поверхность к которой они приклеиваются. Ширина наносимого клеевого слоя должна немного превышать ширину рулона обоев. Красить стеклообои можно водоэмульсионными латексными или акриловыми красками.
Стеклохолст “паутинка” – это нетканый материал, который представляет собой сетку из стекловолокна, имеющую плотность всего 25-50 грамм на квадратный метр. Стеклохолст как панцирь держит поверхность стены или потолка, не давая возможности образования трещин. Его можно наклеивать на поверхности из многих материалов, например, гипсокартон, древесно-стружечные плиты, кирпич, бетон, оргалит, дерево и даже металл. Его называют паутинкой из-за внешней схожести. Это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве.
Изменено пользователем Slipknot666
Дунуть, Задуть- запенить монтажной пеной.
Терачить, Затерачить-зашпаклевать шпаклевкой Тerraco.
Финтифлюгер- Фугенфиллер,но сейчас на мешках уже проще пишут.
Расшивать-затирать плиточные швы.
Расшивка- затирка для швов.
Балеринка- сверло для плитки с изменяющимся диаметром высверливания.
Понедельник-кувалда(большая)
Ухо-профиль- чаще ПП с вырезанными боковыми полками и оставшейся широкой стороной(ухо) для изголенного монтажа в какой-нибудь заднице.
СЛЕСАРЬ
1931г. Юлиан Тувим
причина редактирования: уже было )))
