Замена проводки...
akula
Опубликовано (изменено)
Что имеем?
Квартира двухкомнатная в кирпичном доме 1980 года постройки, общей площадью 41 кв. м, с алюминиевой лапшой.
Что планируется?
Замена всей электропроводки, установка щитка с автоматами в квартире.
Количество розеток:
кухня - 6 розеток
коридор - 2 розетки
комната №1 - 4 розетки
комната №2 - 8 розеток
Дополнительные сведения:
- плита изначально газовая, после ремонта также будет газовая;
- стиральная машина будет расположена на кухне;
- щиток на площадке, счетчика нет (и не предвидится ;));
- от щитка идет фаза и ноль;
- заземления нет.
Вопросы:
1. Какой кабель использовать (диаметр, марка)?
[*]из подъезда до щитка в квартире;
[*]от щитка до розеток;
[*]от щитка до источников освещения;
2. Как лучше поделить потребителей на группы?
3. Сколько нужно автоматов, узо / дифавтоматов? Какие по параметрам и маркам лучше выбрать?
4. Что нужно еще учесть?
Изменено пользователем akula
Что имеем?
Что планируется?
Количество розеток:
кухня - 5 розеток
коридор - 2 розетки
- стиральная машина будет расположена на кухне (под нее вести отдельный провод?);
- заземления нет.
Вопросы:
До щитка ВВГ или НУМ 3*4, до розеток 3*2,5, на освещение 3*1,5.
Щиток по идее в этом доме должен быть заземлен. Если нет, то в этажном щите земляной провод вводного кабеля занулить.
Вводное УЗО и автомат на 25А или дифавтомат 25А*100 или 300мА, на боьшую комнату розетки 16А, малая комната и коридор розетки 16А, освещение 10А на всю квартиру, УЗО или дифавтомат 16А*10мА или 30мА на кухонные розетки.
как распознать?
как это делается?
на что влияют параметры 100 или 300 мА? что лучше?
еще вопросы:
1. На стиральную машину не нужно кидать отдельный провод (свой автомат/дифавтомат)?
2. Как вести провод в стене? Нужна гофра?
3. Как соединять в коробке?
4. Как соединять с автоматами?
как распознать?
Тут могу ошибиться, но надо померять напряжение между фазой и корпусом щитка. Если будет 220 или около того - значит заземлен. Но этот момент надо уточнить у профи
как это делается?
Пришедший из квартиры провод заземления соединить с нулевым проводом. Но именно в щитке, а не в розетке
ИМХО это компромисс между более чувствительной защитой от пожара и более частыми срабатываниями
Если она на кухне, а не в ванне - то наверное можно ограничиться общим автоматом на кухню и простой розеткой
Смотря какая стена. В гофре - теоретически провод можно сменить, замурован - теплообмен лучше, в деревянной стене - в металлорукаве или штукатурке
3. Как соединять в коробке?4. Как соединять с автоматами?
В коробках соединять пропаянной скруткой или сваркой (:lol:) либо клеммниками Wago. Насчет автоматов - между автоматами ставите перемычки из толстого одножильного кабеля или специальные соединительные шины
как распознать?
как это делается?
еще вопросы:
Обычно щиты соединены стальными трубами и домовой щит заземляется. Но если сомневаетесь, то просто занулите.
Земля в квартирном щите собирается на одну шину, от шины провод без разрыва идет в этажный щит и крепится к металлическому корпусу или к нулевой шине.
100 или 300 - без разницы, какой найдете, такой и ставьте, на жизни никак не отражается, это пожарные нормы.
1. Я бы не стал. У вас вся кухонная группа защищена узо, нагрузка не настолько великая, чтобы отдельный кабель тянуть.
2. В стенах естественно в штробе, гофра не нужна, если потолок натяжной или подшивной, то по потолку можно в открытую по кратчайшему пути. Если перекрытие бетонное, то гофра не обязательна, у НУМа тройная изоляция, куда ж вам еще.
В коробке либо клеммника ВАГО, оибо скрутка и пайка. а сверху колпачки, изолента либо термоусадка.
Последнего вопроса не понял - вставить и закрутить :)
Квартира двухкомнатная в кирпичном доме 1980 года постройкиДополнительные сведения:- плита изначально газовая
чудес не бывает - ни заземления ни зануления у вас нет
Ты же сам говорил, что сейчас проводят модернизацию электросетей, можно и сделали землю.Насчет проверки наличия - я прав в предложении померить напряждение между фазой и корпусом щита?
В предложении прав,а вот результат ничего не даст,измеренное напряжение будет одинаковым у заземленного и зануленного щитка.
Насчет заземления согласен,а вот занулен щит должен быть.
Аникей Сковородкин
Если бы автор чуток пошукал по этому форуму больше половины вопросов отпало бы само собой. Вон хоть соседнюю тему почитай: "Замена проводки кривыми руками".
  • 2 месяца спустя...
Возникло еще несколько вопросов:
1. Обнаружилось, что моя квартира подключена по 2 фазам. Пол-квартиры подключено по одной, а вторая половина по другой. Как лучше сделать? Подключить все на одну фазу или как-то развести на две?
2. Какой все-таки кабель лучше прокладывать Нум или ВВГ?
3. Есть ли какие-нибудь дополнительные условия при прокладке провода рядом с трубами (газ/вода/канализация)?
4. Чем лучше замазывать штробы? И чем вмазывать коробки под розетки?
5. Какие автоматы и дифф автоматы покупать? Однополюсные, двух и т.п.? Желательно конкретные марки...
А это точно,что с 2-х фаз квартира запитана?Что то сомнительно... :blink: .Как подключен счетчик и какой вводной автомат?Вообще дай фотку щитка подъездного.
дом 80г питание идёт по одной фазе только 2 автомата (пробки)
Как лучше сделать?
либо так и оставить, либо еще "фаз добавить" :D что бы от перегрузки на кухне - в комнате телик не вырубался
ок, с фазами понятно2. Какой все-таки кабель лучше прокладывать Нум или ВВГ?3. Есть ли какие-нибудь дополнительные условия при прокладке провода рядом с трубами (газ/вода/канализация)?4. Чем лучше замазывать штробы? И чем вмазывать коробки под розетки?5. Какие автоматы и дифф автоматы покупать? Однополюсные, двух и т.п.? Желательно конкретные марки...
2 у нума тройная изоляция у ввг двойная, но ввг бывает плоский3 если будете в штробу закладывать то нет4 любыми гипсовыми смесями (алебастр, ротбант)5 на розетки 16А на свет 10А это автоматы, на вводе двух - остальные одно, марки зависят от вашего кошелька и региона закупки
обязательно ли на потребителей кухни ставить дифф автомат? или есть смысл поставить просто автомат на розетки и отдельный автомат на машину?+ представлено огромное количество автоматических выключателей по характеристикам (A,B,C,D и т.п.) какие нужны?
Если не хотите дополнительной защиты от поражения током (т. е. уверены, что проводка будет выполнена по ПУЭ, а также в подвале дома тоже все сделано по ПУЭ) - то можно не ставить. С поправкой на "человеческий фактор" (т. е. безалаберность и невежество), думаю поставить стоит.
Если найдете - лучше В, а так и С нормально будет. Прочее - экзотика (особенно А).
а немало узо+автомат на 25А на входе?
Все зависит от того, сколько вам вообще можно взять от стояка. Нужно уточнять в ЖЭКе (или что у вас). Если не хотите заморачиваться, поставьте на 25, просто чайники/утюги берите не по 2 - 2,5 кВт, а по 1 - 1,5 и все будет хорошо.
а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется
      • 212 ответа
