Поставить входную дверь большего размера. Нужно ли согласовывать
Толочинский
Добрый день.В Интернете нашёл Ваш сайт. Пытался самостоятельно найти ответ на интересующий меня вопрос, но так и не смог. Скажите пожалуйста, увеличение дверного проёма на 10 (десять) сантиметров в несущей стене требует согласования или нет? Увеличение было вызвано желанием установить широкую металлическую дверь (старая деревянная была 80 сатиметров, новая метеллическая 90 сантиметров). Или такие незначительные изменения размеров не требуют согласования?Заранее спасибо за Ваш ответ.Андрей.
Если стена бетонная, то не заморачивайся, расширить по 5см с каждой стороны или 10 с одной ни кто не заметит. Если стена кирпичная надо бы посмотреть насколько перемычка над дверным проемом упирается на кирпич, а то вдруг вырубишь 10 см с одной стороны, перемычка и упадет.
А вы уверены, что в арматуру не уткнетесь сразу же?
Так и есть :)
Обязательно так и будет..Я считаю, не самая лучшая затея.
Толочинский
Дом кирпично-монолитный. Капитальная стена бетонная с арматурой внутри. Соседи что-то делали и говорят, что арматура почти сразу же. Поэтому однозначно она оголится и её надо будет пилить (удалять).И потом как лучше: с одной стороны 10см или с двух по 5? Опыта нет, вот и масса вопросов.В магазине, где собираемся купить дверь, уверяют, что расширение не надо согласовывать, но им бы лишь продать...
Толочинский
Арматуру пилить нельзя.. ;)
... иначе стал бы я ковыряться со своими откосами, если бы можно было безбоязненно пилить арматуру :lol:
ТолочинскийАрматуру пилить нельзя..
Однозначно, это ведь даже не рядовая арматура, а усиленный каркас по бокам проема который держит такой же каркас над проемом.
Ты попробуй "нащупать" арматуру в обе стороны по 5см, может достаточно будет срубить один бетон. У тебя сейчас проем 90см, под дверь на 90 проема хватит и 98см(сколько у этой железки наружный размер коробки) остается уже по 4см.(если прорезать и подрубить по уровню).Срубая 5см ты можешь до арматуры не достать , а можешь и сразу нарватся. Если отпилишь один прутик думаю ни чего не случится, один прутик вертикальный нагрузки особо не несет, сейчас там нагрузка на плиту, ну это так на пальцах объяснения, т.е. запас прочности плиты в данном случае не повлияет ни на какие усадки-просадки. и на фиг не бегай по жку и прочим. С тебя просто бабла помаят еще на одну дверь.
:lol: :lol: :lol:
Толочинский
Спасибо всем за внимание к моему вопросу. Неужели так критично "трогать" арматуру? Ведь когда глобальные перепланировки люди вон дверные проёмы переносят, не расширяют на 10см, а именно переносят, т.е. старый проём закладываю кирпичОм и вырубают новый. Тут уж точно речь идё не про один-два прутка арматуры.
Толочинский
Фасады сносят, проемы делают..
Но все по проекту и с дополнительным усилением сварной металлоконструкцией.
Просто убрать арматуру (не просто прутик, а окантовку дверного проема) - нельзя.
Дверной или оконный проем в несущей конструкции - наиболее слабое место, поэтому оно дополнительно усиливается.
Вы же хотите убрать это усиление.
Max_fox, ну ты как будто не сносил ни разу проемы? или ты от инструкций ни на шаг? Чтож теперь из-за 10 см швеллер туда вгонять. По моему не тот случай. Ни хрена этой плите не будет, он же не будет пол скелета вынимать. Ковырнет там, ковырнет сям - оценит в какую сторону зарубится, отрежет прутик, вставит дверь и забудет на всю жизнь про это. Сама плита в ентом случае единый монолит и все что сверху давит- давит на плиту а не на этот несчастный прутик и ампутировав его ослабнет не плита, а закладная проема-ну и хрен с ней. От этого ни чего не провиснет, а лишь ослабнет угол проема от удара кувалдой. Ну это моё мнение.
Толочинский
Сгласен с pavlik123. Решено, "Кусну" проём и решу на месте.
Меня вот больше беспокоит, не надо ли это согласовывать???
Изменено пользователем Толочинский
Если в смысле не будет ли проблем с БТИ при продаже - скорее всего нет, наши строители могут промахнуться и не на 10 см. скажете. что "воно так и було". Ну или по-быстрому замазать-запенить перед проверкой всегда можно. Другое дело - сможете ли правда без последствий свой проем попилить
Толочинский
Alice Tracy, именно волнует последующие проблемы при продаже/дарении и т.п.
Дверь заказал. Ставят на днях. Отпишусь по результатам.
А это лотерея, будут последствия или нет ? Я тоже от инструкций отходил и делал что не положено, но советовать такое считаю нельзя. Все "прутики" несут свою расчетную нагрузку! Правда расчитывается все з запасом, но кто знает.
Это правильно, но также должно волновать что могут быть непредвиденные последствия. А попробовать можно как советовали выше подрубить бетон, посмотреть как далеко арматура, действительно защитны слой бывает и по 5 см.
Толочинский
Итак, ашина запущена.
Соглаен. Ничего с плитой не случиться. Не такое делали.
Согласовывать точно не надо, в ПИБовских планах ширина двери не указывается.
