Оптимальная звукоизоляция без плавающей стяжки и лаг
ann2000
Требуются советы по стяжке ибо нахожусь в тупике! Какой пирог полов сделать и получить максимальную звукоизоляцию без плавающей стяжки и лаг ? Может кто знает какую нибудь чудесную подложку под ламинат или чудесные смеси ? Не хочу плавающую ибо - дорого , трудозатратно , 6 см стяжки и армирование на мой взгляд утяжелит сильно перекрытие и может сдавить шумоизоляцию , что приведет к деформации плитки. Какой конструктив сделать чтобы жить относительно спокойно и тихо ?
Песчаная подушка, пенопласт 30-100мм и армированная стяжка 50мм. По стене лента из изолона. Будет тихо :)
Ну да один из разновидностей плавающей стяжки (( только сомневаюсь что пенопласт шум держит и сожмет его стяжка сильно (( опять же плитка отвалится мне бы пожеще что нить.
Еще как держит, пенопласт используем 25 плотности, он не сминается. А под пенопластом выравнивающая песчаная подушка, она тоже звук поглощает. Не сомневайтесь, все время так делаем.
Если вы считаете что низ стяжки не имеет растяжения зачем тогда арматура ??? если укладывается сетка - значит происходит в этом месте изгиб следовательно стяжка не жесткая . Без застилания всякой классной вспененой химией основания нет способа отшумоизолироваться ?
Арматура ставится, чтобы стяжка не трещала, мало ли что вы на нее поставите :) Стяжки 5см проармированной сеткой 4мм с ячейкой 150мм для квартиры достаточно. А чем вам пенопласт не нравится? Есть еще маты из минваты у разных производителей свои. Но они получаются дороже, а эффект аналогичный. В дорогих домах правильные застройщики делают слой пенопласта под стяжку 100мм и в нем прокладывают коммуникации.Мы иногда делаем подушку из керамзита, и по ней льем армированную стяжку. Это тоже вариант, но оправдан в квартирах с высокими потолками. А при высоте 2700 пенопласт меньше места съедает
Ну я никак не могу понять армирование стяжки в квартире уж извините (( стяжку по снипу армируют на промпроизводствах , где машины и краны ее юзают. Если дом не панелька столько металла в пол загонять имхо глупо . может кто подложку какую под ламинат хорошую знает?
Стяжку не армируют только когда она прямо по плите льется, но при этом у нее и звукопроницаемость 100%, а мы же говорим о звуконепроницаемом поле :) Подложки от шума не защищают.
ann2000
Подложка не имеет никакого отношения к звукоизоляции. Уж извините, только плавающая стяжка или лаги.
А толстую пробку под ламинат?
Автомобильная шумоизоляция.. Вдруг поможет?.Из подобного рода материалов самый "звукоизолирующий". ;)
Угу автомобильная изоляция - здорово , я тут у вас еще про свинцовые полы начиталась . Я так чувствуючто поиск звукоизоляционной стяжки как и поиск оптимальных шумозащитных окон - почти миф ))
Звукоизоляция в квартире - это не только стяжка и окна, это еще и стены, и потолок :) Короче - денег нужно много :)
Ну да , а звукоизоляция пола это в основном подарок соседям снизу.
Ну почему, соседи снизу тоже могут шуметь - будь здоров :)
Ага у знакомого ресторан с караоке на 1 этаже (( Интересно ему пенопласт и сетка помогут :P
Миф - это звукоизоляция пола без доработки (читай - переделки) самого пола. Как раз то что вы ищете.А про окна.. Любые пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом и нормальным монтажом дают хорошую звукоизоляцию. До тех пор пока вы их не откроете. А открывать их придется часто, если только не соорудить дополнительную систему приточно-вытяжной вентиляции с подогревом/охлаждением воздуха, поступающего через отверстие в стене с улицы. Что запрещено (отверстие в смысле). Так что окна - тоже миф.Так что надо строить загородный дом или жить в квартире без соседей. :D Я нашел такую - слышно только собственные шаги, шум кулера в компе и прочие бытовые звуки. ;)
Пол на лагах с минватой, стены и потолок из гкл с прокладкой из минваты, не завязанные на перекрытия и основные стены.
Про окна не совсем согласна - есть у юкко пластал , хорошо низкочастотные шумы держут, от дороги под окном например . Их для ТТК специально делали , но дорогие очень . А любая плавающая стяжка , звукоизоляцию какую то обеспечит , но то что плитка на ней через пару лет заскрепит я не сомневаюсь (( если учесть стоимость около 500 р за метр стяжки и напольное покрытие где то 1200 р за метр - полы золотые просто!
У вас что, окна на МКАД выходят? По предыдущему месту жительства у меня окна выходили на весьма оживленный проспект, окошки обычные Rehau, пакеты - обычные, двухкамерные, монтаж обычный, средней криворукости. При закрытом окне не слышно с улицы ничего.А про полы - не заскрипят, приезжайте в Питер, покажу те которые по прошествии 5 лет не скрипят вообще ни разу..С чего вы это взяли вообще, Пеноплэкс на аэродромах под ВПП укладывают.
