Установка мебели на ламинат
Владимир (1982)
Здравствуйте! Собираюсь ставить мебель в комнату (стенка) на ламинированный пол. Вопрос!!! Можно ли ставить тяжёлую мебельную стенку на ламинат и не вздыбится ли он если начнет расширятся в процессе изменения климатических условий в комнате? Между ламинатом и стенами по всему периметру есть зазор в 10 мм. Заранее спасибо!
в общем то ставят даже пианино, будет расширяться в свободные стороны, в действительности значительные подвижки будут заметны на больших площадях или большой длине пола, но под такие условия рекомендуют компенсационные швы делать если не будет резких перемен погоды в квартире то ничего не будет, парную ведь не будете устраивать :)
Именно так
Владимир (1982)
Комната 18 м2, думаю это не столь большая площадь...Да и перемен в климате особо не будет в комнате.Спасибо за ответ
на кухне бросил ламинат. По одной стене гарнитур с тумбами, толстой столешней, каменной мойкой, в другом - высокий и полный холодильник. Ламинат вздыбился, не сильно но заметно. Зазоры от стен выдержаны. В жилой комнате, где ламинат бругого производителя, стоят по стене тяжеленные шкафы на ножках и все нормуль.Т.е. ставить можно, но аккуратно и давать ламинату "степень свободы"
