Плитка на пол кухни
Хочется плитку не скользкую и в то же время хорошо оттираемую.Посмотрел керамогранит у него поверхность чуть ли не как шкурка нулевка,- шершавая, можно ли её нормально вымыть тряпкой или нет?Плитка то же есть шершавая вроде приятней керамогранита, но шершавости достаточно глубокие, не будет ли в них постоянно скапливаться грязь, и хорошо ли она будет из них вымываться?
Да плитка то в общем не плохо моется, чаще швы хрен отмоешь. На кухню конечно с мелкими шероховатостями может не стоит, где жир капнет задолбаешься оттирать. Ищи что-нибудь гладкое, без глазури(чтоб не скользила).
Неглазурованный керамогранит может впитать жир, поэтому за ним нужен уход как за камнем - покрывать средствами и обновлять покрытие. Полированный керамогранит тоже, но за ним нужен еще больший присмотр, т.к. мелкие песчинки делают царапинки, и они становятся видны. Остается глазурованная плитка - она отмывается без проблем. Швы если цементные, то планируйте не цветную затирку, а оттенок серого, например, цвета строительной грязи. Любая цементная затирка все равно примет этот цвет, поэтому не симпатично будет смотреться, когда на местах хождения будет серый цвет, а в углах и под мебелью цветной. Всем советую Эпоксидную затирку
Бонис, но глазурованная плитка скольсковата будет, я по своей сужу, у меня на кухне без глазури моется прекрасно, не скользкая, а вот швы :( сам балбес затер Атласом и пропитал Фугой, теперь хрен отмывается.
http://www.4living.ru/i...mic-tiles-1/ - здесь интересно ознакомиться.
В разновидностях плитки сам черт ногу сломит. Сатинированный керамогранит - это тоже считается глазурованный? С ним чаще имею дело. Чистится хорошо. Грязь не впитывает. Царапостойкий. Ничем натирать не надо.
Яркий пример неглазурованного - дешевый керамогранит, который кладут в обычных супермаркетах. Давно брал себе чешский - впитывает жир. Полированный чешский - тоже впитывает, специально проверял. Коллега себе положил полированный - зацарапался ногами.
Мне кажется главное отличие керамогранита и плитки прочность, а не шероховатость , можно и итальянскую плитку найти специально потертую дал уменьшения скольжения , там даже у производителей на плитке маркеровки шероховатостей стоят. Отличается прочностью керамогранит , если что то тяжелое уроните , плитка может разбиться, а керамогранит вряд ли, если он хороший . Ну и если стяжу порвет то плитка треснет а керамогранит может выдержать .
Сколько читаю ваши посты, удивляюсь, какие смелые заявления вы делаете, не являясь при этом специалистом.. :D Хотя тут вы почти попали в точку. Керамогранит - прочный и износостойкий материал, а вот лицевая поверхность может быть разной.. По ее типу они и различаются - глазурованый, сатинированый (кстати немного разные вещи), обычный (натуральный, шероховатый), гладкий полированый и т.д.А вот в случае, если стяжка треснет, то не важно, что за плитка у вас лежит - по плитке трещины обычно не идут, обычно плитка просто отваливается. ;)
Не знаю как на стяжке,а на стенах плитка трескается и рвется очень хорошо,когда стены трескаются. :)
Не знаю как на стяжке,а на стенах плитка трескается и рвется очень хорошо,когда стены трескаются. smile.png
Да, много раз такой видел, а вот на полу не приходилось.
Два-три раза прошлись по швам "Дельфином" от "Атласа" - и швы до сих пор как новые... А плитку в коридоре и кухне положили КерамаМарацци из коллекции "горы Кавказа" - нареканий нет... Не скользит и оттирается на "ура" :rolleyes:
