Ставить ли автоматы после дифа?
Я тут в одном из постов ( https://homemasters.ru/...i-avtomatov/ ) спрашивал насчет количества автоматов для квартиры, а сейчас задумался. Мысль такая - я собирался ставить УЗО перед автоматами на ванну и УЗО для всей кухни. Но так как в Латвии отдельно УЗО не найти, а диф. автоматов полно, возникли вопросы:
1. Купил 30мА/25A диф. автомат для ванной. После него предполагаю ставить В16 на стиралку, В16 на два полотенцесушителя и В16 на две розетки под фен. Вопрос - что обеспечивают в данном случае 25А дифа?
Если все три потребителя заберут больше в сумме, чем 25А, диф. сработает как обычный автомат? Посчитал, Bosch WAS28462 стиралка - 1.5 кВт, два полотенца - 1.5 кВт, фен - 2 кВт, подогрев пола - хз, в сумме - 5 + хз кВт. Если хз не превысит 500 Вт, то ток не превысит 25А.... Верно?
2. На кухню купил 4-х полюсный 30мА/25A на плиту. Для трехфазного напряжения этого должно хватить для 12 кВт плиты. Но если я хочу посудомойку и некоторые другие розетки также защитить через УЗО, мне нужно покупать еще один двухполюсный диф?
Да.
Верно посчитал. ;)
Господа, а на остальные вопросы поможете ответить? А то работа стоит, щит никак собирать не могу начать...
А какое отношение УЗО/ДА на плиту будет иметь к посудомойке?Там (у плиты) должна быть выделенная линия. А посудомойку можно включить на одну из обычных розеточных кухонных групп и естественно(:)) на этой группе/группах должно стоять УЗО/ДА.Схему общую где выкладывал?+"ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
Вот схема, примерно, как будут располагаться автоматы в щите, два ряда. На свет и на простые розетки - проще, поэтому изображать на стал.
Ты специально на каждую фазу плиты отдельные автоматы ставишь? :)Зачем там ещё диф автомат стоит? Убери отдельные автоматы и замени трёхфазный ДА на номинал чуть больше максимального номинала плиты по току.Да схема чего-то маловата... :) (Кстати, я спрашивал про общую электрическую однолинейную схему, ты же её где-то выкладывал)Где у тебя те 40 кабелей, что показывал на фото?
Ты специально на каждую фазу плиты отдельные автоматы ставишь? :)Зачем там ещё диф автомат стоит? Убери отдельные автоматы и замени трёхфазный ДА на номинал чуть больше максимального номинала плиты по току.Да схема чего-то маловата... :)Где у тебя те 40 кабелей, что показывал на фото?
Сорри, это я с утра спросони лишние автоматы воткнул для плиты. Конечно, их там быть не должно. А вот зачем менять четырехполюсный 25А диф? 12 кВт плита для трехфазного тока - это 18А на фазу МАКСИМУМ!А 40 кабелей на схеме нет, просто от КАЖДОЙ розетки в квартире идет свой кабель к щиту. Отсюда и такое количество.
ОК!
Так ты их тогда как-то группировать собираешься или на каждую воткнёшь по автомату? :)
Прошу прощения за флуд, но и тут продублирую - Takhir, дай пожалуйста ссылку на твою пресловутую 12 киловаттную плиту. А то я уже ради интереса залез на сайт электролюкса. У них индукционные максимум 7.4
Например:
Takhir - на такие просьбы в личку кидай, это уже вторая ссылка, ту ещё оставлю dimp
Редкость, конечно, но сам факт существования в природе :) Видел и другие, долго копаться. Сайт-то наш, можешь поискать, я там видел, где на каждой из 4-х конфорок мощность расписана.
Например:Редкость, конечно, но сам факт существования в природе :) Видел и другие, долго копаться. Сайт-то наш, можешь поискать, я там видел, где на каждой из 4-х конфорок мощность расписана.
Всё, понял, у тебя "конфорок" больше :)
