Работа с ГВЛ - заделка швов
eduard_99
Здравствуйте форумчани, помогите пожалуйста советом по поводу заделки швов. Я обшил стены квартиры листами ГВЛ, спустя некоторое время, швы начали трескаться, замазывал гипсовой шпатлевкой piton, швы продолжают трескаться. Подскажите, пожалуйста, каким методом, и каким материалом можно качественно замазать эти швы раз и навсегда? Заранее спасибо.
АЙБОЛИТ
есть такая бумага (французкая угловая бумага для проклейки швов)расшиваете шов,грунтуете,заделываете,бумагу замачиваете в воде с небольшим добавлением ПВА в воду(бумага не размокает)разводите жиденько шпатлевку,наносите на место приклейки,накладываете полосу и шпатылем выдавливаете шпатлевку из под ленты,даете высохнуть и дальше по процесам и технологии Удачи
Эдуард, ГВЛ на каркасе или наклеен? Швы армировал или нет, на стыках зазоры оставлял? Стены под обои или под покраску? "Питон" что за зверь не знаю, но ГВЛ любит Фуген или Унифлот, возможно"Питон" не предназначен для заделки швов, а просто для шпаклевания прямых поверхностей.
Поклеять все стекловолокном и забыть про швы навсегда :)  Даже 25 - ая паутинка лучше любой шпаклевки будет держать
А отчего трещат? если от усадки, есть смысл подождать, пусть хорошо просохнут. А потом флизелином, бумагой или паутинкой - на ваш вкус. Я люблю такие швы садолином микро заделывать, обычно проблемма устраняется, и работать удобно..
гвл на каркасе и армирован
Возможно каркас гульнул, может где схалявил немножко, а ГВЛ это не картон он тяжелей, вот и потянуло слегка, мож гже подвес оттянуло. Саморезы не экономил? Ну и всетаки наверно "Питон" не подходит для заделки швов. Еще такой момент: между листами надо оставлять зазор в пару миллиметров, чтоб туда вдавливалась шпаклевка и распирала листы,потом серпянка и сразу второй слой шпаклевки. Если пытался мазать через серпянку, то считай что просто намазал сверху, тогда лучше переделать. Если сверху будут обои и трещины толщиной как волос и дальше не расходятся, мазани финишной шпаклевкой и заклей нафиг обоями под ними ничегшо не увидишь, если под покраску то только стеклохолст тебе поможет.
Унифлот-угловая шпатлёвка, не предназначена для заделывания швов(трудна для шлифования)Фугенфюллер-есть разновидности:1-для ГКЛ, 2-для ГВЛ. Возможно шпатлевали не учитывая разновидности. А вообще если соблюдать всю технологическую цепочку, то таких проблем не возникает. Говорю исходя из своего 12-летнего опыта работы с ГКЛ и ГВЛ. Как правило если копнуть поглубже то обязательно найдутся отклонения от технологии и нормативов, которые наши "умельцы" считают необязательными...
Fomins, говоря о технологических цепочках не забывай, что профиля стали слабее чем раньше и люди понятия не имеют какой профиль и где покупать, частенько на витрине один а в доставке привозят другой(по толщине), исходя из этого даже соблюдая технологию,эту технологию надо "усиливать" дополнительными самодельными примочками, т.к. каркасы тупо провисают. А Фуген насколько мне память не изменяет один для шпаклевания, а другой для ГВЛ и ГКЛ. В чем разница особо не замечал, может добавки эластичные добавлены?
В это то и всё дело, я имею ввиду добавки, которые "специ" и игнорируют. А на счёт технологии, она тоже не стоит на месте. Я уже и не помню сколько раз она усовершенствованная настигала нас. Благо работаем на переднем крае и про технологию знаем не по наслышке.
Ну так делись новинками, если они новые:) Как мне кажется тут пережевали уже почти все, хотелось бы услышать про нониус-подвесы и универсальный соединитель, на картинках видел а в живую не приходилось, вещь стоящая или так себе.Это для ППшки.
Что трудна в шлифовке согласен, но стык можна заделать так чтобы и не шлифовать. Что не предназначена для швов не согласен, очень для этих дел хорошая шпаклевка, приходится частенько использовать, единственный минус это цена ;)
Про нониус-подвесы могу сказать только то, что они у нас остались только на стендах (не прижились в российских ремонтах) Наш менеджер не смог обосновать целесообразность их присутствия. Короче партию которую привезли никому не втюхали, и теперь не возят. А на счёт универсальных соединителей даже не знаю что подумать. О чём идёт речь, ведь не о крабах же (они именно так и называются:универсальный одноуровневый соединитель). Есть ещё 2х уровневый соединитель, но это тоже было давным-давно. Так что если можно поподробнее(рисунок или ссылочку). Озадачу гл. менеджера-пусть работает. Если это KNAUF, то проблем нет, всё узнаем (наша контора официальный представитель KNAUF в городе).
даа, а может внимательно почитает кнауф , вот чтоб память освежить
Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) и панелей на их основе.
При применении КНАУФ-Унифлота заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент.
Предназначена для внутренних работ.
а так сходите к ним на сайт
за фюген скажу точно и конкретно т.к. им работаю всегда и везде, фигня все это
а вот это о многом говорит, не знать всех этих соединителей да еще докучи не видеть их за 12лет работы на переднем крае и слушать какого то менеджера который должен чё то там обосновывать
да походу вы простой менеджер а не работяга который каждый день пыль глотает :)
Есть соединитель для ПП60/27 помимо крабов М-образный (стоит не более 10 рублёв) . Штука удобная наращивай себе хоть километр .
какое нафиг давно, бери хоть лопатой греби, не так давно применяли их при обшивки мансарды, принцип потолка он кнауфа т.к. шаг балок был не стандартный и вешали в первый уровень профиля на балки, а поперек через соединители второй уровень профилей с правильным шагом (40см)
Унифлот - отличный материал, ну и что, что угловая? Очень элластичая, прочная, цвет весьма приятный. А чтобы не шкурить, шпатлевать надо без излишеств всего навсего. Мы уже давно шпатлюем практически без ошкуривания. Шкурить приходится только если готовим пов-ть под окраску. Без ошкуривания и работать гораздо приятнее.
я не пользую его, фигня он в плане жесткости, ради него надо перед стыком и после стыка лепить подвесы
точно :)кто не хочет учиться шпаклевать, тот должен учится шкурить
ну и зря . по времени - то долбануть 4 дырки и пару подвесов не более минуты . Во ща в руках держу(вот не поленился пошёл взял штанген) 1 мм. соединитель а не 0.5мм.
ну и зря
не зря :) тут же и нить надо натягивать дополнительную, а то можно и горбом прикрутить, а с учетом того что соединеные профиля через раз переворачиватьда и сталь пусть хоть 2мм, длина его мала, обрубок какой то, был бы длиннее, использовал, а так есть другие варианты :)
