Антресоль
Опубликовано (изменено)
Всем здрасте.
Есть небольшой коридорчик от входной двери, в которой хочу сделать антресоль. Суть такова:
Над входной дверью висит бойлер. Как видно на фотке, гипсокартон по потолку не доходит до него, чтобы можно было снять для обслуживания.
До конца гипсокартона хочу сделать меленькую антресоль, а дальше, под бойлером просто закрыть какой-то съемной крышкой в заподлицо с дном антресоли, так чтобы получился как-бы сплошной потолок.
Вот сижу и чешу репу в раздумьях, как лучше всего это сделать. Что кинуть по стенкам: ПН или металлический уголок? Кидать на всю длину - и для антресоли и для крышки или для крышки что-то одно, а для антресоли другое?
Что класть поперек антресоли между направляющими, думал квадратную трубу может... Выдержит ли ПН эти трубы + нагрузка антресоли + небольшой лист гипсокартона, который будет потолком коридора. Будут ли эти трубы прогибаться на ширине коридора в 140 см?
Что класть в качестве дна антресоли?
Из чего лучше всего сделать съемную крышку под бойлер с учетом того, что она будет 140х80, чтобы не прогибалась и снималась нормально?
Сама антресоль получается 140х100.
Какой-то хаос в голове, не могу никак прийти к какому-то нормальному решению. Подскажите что-нить пожалста как сделать антресоль.
Или может вообще не делать антресоль, а как-то бойлер закрыть и всё? Там высота до антресоли получится всего 205см :(
1-я фотка - вид на входную дверь
2-я - вид из дверного проема под бойлером
Изменено пользователем KGB
