Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Карабас
Кто-нибудь защелкивающийся F-профиль на окнах VEKA пользовал?
  • 3 месяца спустя...
а скажите пжлст. я правильно понял что профиль ПН к подоконнику крепится так |_| , а к его стенке - боковой откос ? и это для того чтобы притягивать откос к подоконнику ? отсюда вопрос - правильно ли я понимаю, что тогда повятся 3 см (толщина профиля) между откосом-основанием и откосом ГКЛ на стороне комнаты ? т.е. такое крепление не годится там где узкая щель между рамой и основанием или если нужен угол рассвета. тогда лишних 3 см в проеме просто не будет. я правильно понял ? есть ли смысл ставить укороченый ПН чтоб ГКЛ с углом рассвета примыкал прямо к углу стены ? или это без толку и можно тогда без ПН ? или у ПН надо отрезать одну стенку чтобы получился уголок и тогда можно прямо в плотную к стене прижать ГКЛ и одновременно будет прикручено к подоконнику ?вопрос второй - "комнатный" край верхнего откоса - в статье и форуме описывается либо на пену , что не надежно, либо на профиль, а место не всегда есть, да . а почему не на пену, и потом просто прикрутить дупелями в стену, утопив шляпки ? какой то подвох будет раз об этом молчок ?
Про ПН с откосом верно поняли и такой вариант если растояние до существуещего откоса велико и позволяет разместить профиляРасстояние маленькое то можно на монтажный клей приклеить(перлфикс) и дюбель гвоздями при необходимости зафиксировать
При отделке 6ти оконных откосов использовал гкл . Клеил на перлфикс , стыки между окном и гкл замазал акриловым герметиком , покрасил латексной краской . Дом стоит возле моря - следовательно влажность влажность повышеная , и вот прошло уже почти 2 года и не появилось не единой трещинки .
наружные откосы можно из гкл?
Мужики что-то я не пойму Вас... Откосы внутренние делали причем всегда из ГВЛВ 10~12 мм ламинированного с одной стороны простой виниловой белой пленкой. Вставляли в как у вас тут зовется стартовый профиль, который защелкивается в боковой паз оконного профиля, что бы ШУРУПАМИ крепить про такое не слышал, проще на суперклей наклеить ;) А что бы при создании отворота не было большой шели между стартовым профилем и ГВЛВ мы край который вставляли в профиль рубаночком подтесывали, так сказать фацет создавали с внутренней стороны. Сторона на которую клеилась пленка не трогали. И все это дело садилось на пену монтажную, а что бы при распирании откос не отогнуло от стены, мы брали малярный скотч и клеили на откос и стену, что бы все красиво было садится откос на 5-6 полосак скотча, ну и уровнем выравниваетсяпутем переклеивания скотчика. Потом штукатурили небольшой зазорчик прямо по обрезаной пене и прикрывали уголком пластиковым. Такой откос не трескается с ним НИЧЕГО не происходит, а то что вы тут описываете это прямо мозгоклюйство какое-то... Если у вас большое пространство то подпенили немного покидали туда пенопласта опять подпенили опять покидали пенопласта опять подпенили... Пенопласт что бы пенки много не уходило :) Так что не сектымьте себе мозга граждане :)
Вы сами себе заморочили голову!Если внимательно читали,то и ваш способ описан.Тоже мне открытия!Во первых как это вы умудряетесь крепить малярный скочь к стене?Они обычно в штукатурки и скочь там не держит.И уж подавно не выдержит он распора пенофлекса.Во вторых некоторым нравятся откосы под покраску,а не пленка. Представляю какой ровный у вас откос выходит,если вы его скочем регулируете!?А так кому что нравиться ставят и пластиковые панелиЮесли вы читали!
Каждый делает как умеет или научили, способов уйма, у каждого есть недостатки - лучший выбирается исходя из пожеланий заказчика и его финансовых возможностей.
А вы уважаемый попробуйте, все держит а откосики получаются как по ниточке, ровные и красивые. Сделано было не одна штука и балконки и окна различной высоты. Под покраску ни разу не делали, но думаю что так же можно сделать.
самоклейка на откосы тоже варианткак выглядит монтируете выполняете закрываете стык верхний откос боковой откос, без зазора не получится сделать?
Давно хотел выложить фоточки с объектано вот руки ни как не доходили. Граждане товарисчи спорщики это РЕАЛЬНЫЕ фото с РЕАЛЬНОГО объекта. Как вариант показано крепление на малярный скотч и на шурупы кому что в какой ситуации удобней :) В дальнейшем будет все краситься :)
003
0073
post-31-1150897487
Да блин и точно держит!Попробывал на днях,вполне нормально и быстро!Ссори за преждевременные выводы :) Хорший способ на скочь,главное не переборщить с Пенофлексом,а самоклейку тоже делаем,что бы с маляркой не морочиться,но не все соглашаются.В основном под покраску просят!
Только есть одно ма-а-а-аленькое НО! Надо скотчик на сухую стеночку клеить на мокрой не держит сопсем...
Ничего бывает :) Проверочка нужна, а то малоли чего наговорят пустомели всякие ;)
ДА ничего страшного не будет скотчик почаше и все в норме будя, только ГВЛ покорежит шишками :) Проверено B)
Den_Ce а метод крепления скотчиком насколько совместим с методом монтажа на пену? Мне кажется, пене скотчик - не держалка...
Хотя идея симпатичная, мне ненужные профили вдоль окон совсем ни к чему...наверное придется крутить саморезы в стену....
Вопрос.При отделки наружных откосов раствором плиточного клея. Как выводят ровные прямые линии и углы. Если рассмотреть в отдельности один правый вертикальный откос то снаружи откоса можно (маяк) кусок рейки закрепить по уровню. А как с внутренней стороны что применить???
Заделав шов между стеной и ГКЛ штукатуркой, приходится долго ждать пока она высохнет, а если не ждать то потом шпаклевка долго сохнет, как решить данную проблему. Хочется сделать откосы побыстрее.
сушите феном
Доброе время суток, господа! Проблема такова: начал делать ремонт в комнате у себя, завтра ставят пластиковые окна, выходящие на балкон, т. е. меняют балконную дверь и прилегающее окно (ремонтами никогда не занимался, так что сразу прошу прощение за отстутствие терминов и глупые вопросы). После сего действа, мне предстоит делать откосы. Почитал на форуме, но мало что понял...Итак, объясните, пожалуйста, чайнику все по порядку... Покупаю я влагостойкий гипсокартон, разрезаю таким образом, чтобы он "облепливал" стенки в тех местах, где он должен это делать:)))Первый вопрос: как крепим: т. е. нужно ли прикручивать рейки (которые я обычно вижу, когда смотрю, как крепят гипсокартон) или все делается прямо на стенку, а потом щели заполняютя м. пеной?второй: соединяю ли я крепежами листы между собой? то есть в местах состыковки гориз. и вертик. плоскостей, да и между собой. там где дверь, видимо же придется делать две полосы... Третий: как заделать щели между листами, для этого следует использовать какой-то уголок? видел в прошом у рабочих тонкий мет. уголок, нужен такой? и в конце концов: как выравнивать края гипсокартона, которые потом, видимо, буду заклеивать обоями вместе со стенами?Кстати, приходилось в институте обшивать стены гипсокартоном. Там, чтобы его разрезать по нужной линии применялась технология, когда надрезаешь его по линии ножом, а потом "ломаешь" в нужном месте. Проходит такая технология с влагостойким?Опишите, пожалуйста, все пошагово... Понимаю, что многим косяк копаться в том, что уже писали, да в азах, но просто нужна помощь, т.к. не имея опыта абсолютно, сложно куски инет. информации собрать воедино...Заранее благодарен.Антон
И еще такой вопрос, знакомые сделали ремонт, обои поклеили, а щас решили вставить окно, как в этом случае сделать откосы, чтобы не повредить обои?
