Оконные откосы из гипсокартона
Tank
И еще такой вопрос, знакомые сделали ремонт, обои поклеили, а щас решили вставить окно, как в этом случае сделать откосы, чтобы не повредить обои?
Смотря по какой технологии будут делаться откосы.Если расстояние минимальное то уголком закроется,если большое то обрезаются обои по уровню на необхадимое одинаковое растояние от окна,потом делается откос а обрезанное доклеивается обоями,если родных обоев не осталось то можно комбинировать например бордюром обойным.
Grohot, спасибо большое, еще куча вопросов осталась) Пошел фотографировать для наглядности, потом вернусь.
вот и поставили окна... С чего начинать то?:)))На картинке фото, надо оббивать до кирпича или наоборот надо радоваться, что так аккуратно сделали? ведь можно неровности залепить пеной... в общем я в растерянности)
__________
Надо отбивать!!! И делать с ГКЛ.Как делаются откосы написано в этом посте.
Отбивать надо одназначно, получается маленький зазор между стеной и ГКЛ. Для теплоизоляции я вкладывал туда маты изготовленные из утеплителя завёрнутого в полиэтиленовую плёнку. Морозы прошедшей зимой (до -30) показали - на откосах ни какого конденсата.
т.е. отбил до кирпича и пространство заливать пеной? Меня пугает расстояние между рамой и откосом (фото). что должно быть там? особенно там, где потолокя слабо понимаю, как соотнести пену и утеплитель;и еще не понял, как крепить гипсокартон к потолку... Как понял из фото в статье, пласт г-тона крепится на лейку, которая прикручена к стене, т.е. он будет выдаваться из стены... Слабо представляю, как это выглядит... имхо я что-то не уловил....Мужики, простите, что мучаю ерундой, ну не представляю я, что такое современный ремонт, а помощь нужна.Заранее благодарю,Антон
____________008
post-2411-1154892308
Ещё раз. Прорезаешь в пене по периметру рамы паз, шириной по толщине листа ГКЛ. Сверху и с боков оконного проёма крепишь потолочный профиль ПП60х27. Выпуском профиля добиваешься нужного угла рассвета. Далее устанавливаешь верхний лист. Вставляешь в паз прорезанный в пене, наружную сторону листа чуть опускаешь вниз и пропениваешь кромку у рамы, далее закладываешь утеплитель, запениваешь, саморезами крепишь кромку листа к ПП. Также делаешь боковые откосы.Через сутки снимаешь ПП и торцуешь кромки ГКЛ.
to Olegophren и всем: вопрос про конденсатПри изготовлении внутренних откосов из ГКЛ на пластиковые окна Proflex (3-й стеклопакет) с утеплением сверху на пену или изовер бывает конденсат?Я из Новосибирска. Наружние откосы заделаны строителями пластиковыми откосами шириной 200 мм, кирпичи над окном имеют щели, которые будут запенены и заштукатурены. Мой знакомый-отделочник сделал откосы из ГКЛ, у него конденсат (возможно, дело в самих окнах).Отделочники сверху нас в новостройке делают верхние откосы из профилей КНАУФ и ГКЛ...Заранее спасибо,с уважением, Сергей.
serg
Наврятли дело в окнах, дело в самих откосах, откос начинается от улицы всего лишь на ширину окна, естественно на таком растоянии стена может промерзать, особенно в кирпичном доме, где порой ветер в кладке гуляет, нормально утеплить внутренние откосы и все будет окей.
serg
делали пенопластом и стиродуром-фасадный вариант внутри
Подскажите плиз, окна ставили в начале зимы, так вышло что ни внутренние, ни наружные откосы не делались. Солнечная сторона, снаружи пена превратилась в пыль, когда к ней дотрагиваешься, с внутренними вроде не так страшно, как поступить? Зашпаклевать с наружи и все, или надо убрать высохшую пену, в дальнейшем ни будет каких либо граблей, может там грибок какой то заведется, или в пустотах может скапливаться конденсатОткос снаружи
post-2561-1156522492
Самый простой вареант,срезать с наружи макрофлекс.Не весь выковыривать а срезать по стене и потом зашпаклевать плиточным клеем.А вообще красивей смотрятся нащельники.Это белые уголки с жести.Мы их ставим сразу после монтаза окон и макрофлекс через них не вылазит и вид красивый!
post-92-1156527772
что используется в кач-ве утеплителя?
Grohot, выходит, что лист гипсокартона в конечном итоге просто приклеевается пеной? И как подобрать угол рассвета?
Да, лист приклеевается пеной.По углу рассвета, самое главное, чтобы окна не выглядели как бойницы. У меня, примерно, около 2 см на сторону.
Аннушка
Дайте пожалуста совет.Через пару дней нам установят пласт.окна.А до этого нужно определиться с дальнейшей отделкой откосов.Изначально планировали делать из ГКЛ.У нас в магазинах продаётся стартовый профиль,кт прищёлкивается к раме.Но ставить его нужно до установки окна ,на раму крепить.Вот какой у меня возник вопрос.Профиль встанет под углом 90град по отношению к раме.Соответстенно регипс тоже будет под углом 90.Если мы начнём увеличивать угол рассвета,значит регипс будем отгибать немного.Не отщёлкнется ли у нас стартовый профиль если будем увеличивать угол рассвета?Совсем не хочется откосы под углом 90град.И ещё такой вопрос.Откосы у нас всего см 15 может просто заштукатурить?
Прочитал статью, ветку, но так и не нашел ответ на вопрос. Как обработать торец ГКЛ, который заводится в паз в пене, то есть наружный торец. Ведь получается, что голый гипс фактически гуляет на улице, от которой его отделяет всего слой пены. У меня почти так. Новострой, дом с вентилируемым фасадом- ж/б, утеплитель и фасадня плитка. Наружные откосы металлические профили. Что между ними и оконными рамами неизвестно. Подозреваю, что кроме пены ничего. В принципе зимой, еще на стадии строительства в доме было тепло. Но тем не менее... Я думаю промазать торцы листов чем-то типа CR-65, развести пожиже.И еще. Я смотрю на большинстве фоток ГКЛ обычный. А разве можно на откос не влагостойкий. Или нет разницы?
Паз надо чистить не до улицы,а маленько,что бы гипрок завести.Со стороны улицы обычно идут четверти или нащельники.Так,что торцы получаются защищеными.Можно ставить и обыкновенный ГКЛ,надо только загрунтовать с обоих сторон.
      • 239 ответов
