Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Ну например боковые откосы приклеить на смесь типа Фугенфюллер, а верхний, если позволяют размеры, на профилях смонтировать....Я лично сделал каркас из брусков, обшил ГКЛ и о-ч-ч-ень аккуратно (дня за три) заполнил пустоты монтажной пеной. Получилось супер.
ИМХО оштукатуренные и покрашенные лучше. У меня в офисе верхний откос из ГКЛ через полгода провис и фрамуга теперь не открывается. Может конечно сделали не по технологии, но факт неприятный.
...у меня пластиковые - практично...Из ГКЛ - какой этаж? влажность помещения?...
Гость_director
У меня при ремонте применили след. технологию: по периметру окна вставленного выбрали узкую щель в монтажной пене глубиной 1-1,5 см, туда заведен ГКл влагостойкий и пропенен по премитру примыкания гипса к окну. Пена прижимает гкл так что нет необходимости доп укрепления. противоположная часть листов гкл в откосе опирается на металлический каркас, который собирается только по периметру оконного проема.
Почти всегда так делаем и если каркас установить не возможности то приклеиваем ГКЛ на перфикс.
Подскажите пожалуйста ! Сейчас делаю ремонт в квартире знакомых, так там откосы были сделаны ещё до меня , прошло примерно 3 месяца как их сделали (делали из ГКЛ 12,5 ). Проблема в том что в углах вдоль стеклопакетов пошёл грибок и постоянно капли конденсата, в некоторых местах уже ГКЛ настолько размок что продавливается пальцем, а в одном месте уже даже дыра образовалась. Чем это можно исправить и в чём была ошибка прежнего "умельца"?
проблема скорее в том что откосы не были достаточно утеплены,холод,перепад температур вот и кондесат.Особенно часто встречается в кирпичных домах из-занерадивых каменьщиков,ветер по швам гуляет.
Этаж 8-й. Влажность - сухо. Ширина стены 60 и 70 см.Если делать откосы из пластика, то имеются ввиду стеновые панели?
Так как теперь иправить чужие косяки? :(
Да как исправить,ломать и по новой строить...
Понятно что так легче всего , но только возни уж больно много опять будет , может можно как то малой кровью обойтись?
Если по хорошому то крови много нужно пролить :) ломать всё и смотреть что там внутри
Да чё там - ветер гуляет :D
...у нас (в нашем поясе) вообще то рекомендуют выше 4-го этажа ставить пластиковые откосы. Для этого у нас в магазинах продается пластик, толщина 6-8 мм. Технология, как описано выше -Гостем_директором.
А ты обшей откосы войлоком,будут мягкие красивые и теплые откосы :D
А можно и не утеплять, а поставить посреди комнаты палатку и спать в ватнике и валенках ;)
Часто грибок у стеклопакета появляется от рассохшейся пены. Во время установки окна мастера пустоты запенивают. Но часто жельцы квартир забывают заделывать наружные швы . Пена рассыхается на солнце.
      • 246 ответов
