Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Но часто жельцы квартир забывают заделывать наружные швы .
А чем лучше их заделать?
Шпаклюешь и закрашиваешь чем-нибудь для наружных работ. Я, честно говоря , гипс с АВС размешиваю.
Алексей
При ремонте применили след. технологию: по периметру окна вставленного выбрали узкую щель в монтажной пене глубиной 1-1,5 см, туда заведен ГКл влагостойкий и пропенен по премитру примыкания гипса к окну. Пена прижимает гкл так что нет необходимости доп укрепления. противоположная часть листов гкл в откосе тоже пропенена , во время высыхания пены ГКЛ закрепили на откосах бум. скотчем. Держится нормально, одно но в верхней части окна ,щель между ГКЛ и окном замазали герметиком за зиму он разошелся. Планирую поставить окно с дверью на балкон, откосы планурую сделать сам как избежать вышеуказанной проблемы?
Статья ведь есть на сайте про откосы в том способе герметик не нужен ;) Если будете делать с вырезом щели в пене (мы тоже так делаем только без скотча :) ) то не плохо бы замазать вырезаную пену герметиком но не ждите когда застынет герметик а сразу делаете откос
Мужики, поможите советом, а лучше советом с фоткой.На балконе делаем откосы. Балкон обшиваем пластиком, пвх, вогонкой и т.д.Как лучше сделать углы на откосах? То есть , переход с откоса на пластик, пвх, вогонку.На сайте нашёл описания утеплений лоджий, но фотографий этого фрагмента нет. :( Я обычно накладываю на угол пластиковый уголок, но хочу услышать ваши советы.
На стык Гкл и пластика лучше пластик уголка тоже не придумали
Зачем вам откос делать из гкл делайте из пластика откосы (как вариант на откос из гкл на житкие гвозди клеим пластик) и всё будет в едином стиле
Тонкая фанера 8-10мм обычно вся кривая и трудно выбрать по ровнее, а из тостой 15-22мм делать тоже не очень, но ровные листы можно купить вот только их тоже может повести от влажности
А варианты как ламинирка или мдф почему не подходят
-У меня совет по форуму. Может каждый в свою «личку» напишет какие модели инструмента использует в работе (дрель, перфоратор, лобзик, болгарка, шуруповёрт и т.д.). Иногда стоит выбор о покупке инструмента
Написать можно вот только интересно кому-нибудь нужна будет такая информация, точнее насколько она нужная?
Спасибо за ответ! :) Буду пробовать делать откосы из пластика.Сам склонялся к мдф, теперь окончательно для себя решил.
SVаRщик
Вот в статье на сайте написано - закрепите стартовый профиль по периметру окна.Так вот - как его крепить то? саморезами чтоль в раму?
SVаRщик
Да клопами-саморезами в раму,ток клопы без пресшайбы,с маленькой головкой и
без патая.
или еще вариант в специализированном магазине взять профиль под ваши рамы,которые защелкиваются по торцу рамы с наружней стороны,невсегда правда удается подобрать .
а стартовый профиль эт чё? Для пластиковых панелей который? Дык панели вроде не 12,5 мм.......
у нас только 12,5..... А профиль-то действительно который для пластиковых панелей?
duet27
В Мурманске нету гкл 9,5 мм.?,мож попробовать снять четверть с обратной стороны
на ширину в пару сантимов тогда войдет в профиль.
Профиль действительно для панелей,тож смотреть надо - разный бывает.
Мы не много не так делаем откосы, обходимся без стартового профиля просто заводим лист за край окна затем запениваем и Гкл прижимает к окну
а глубоко заводите? Ведь пену тогда выковыривать надо..... А боязно... :blink:
На 1см где то заводим, пену только под лист выковыривать а затем герметиком замазываем и сразу Гкл втыкаем и запениваем
Sano
а трещин по окну не бывает?Поделись как с ними бороться.
Акрил герметиком стык мажем
