Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Sano
мне этот вариант не очень,если акрил красить переход не красивый,если не красить сам акрил не очень,если ни чем не мазать то по трещинам раз на раз не приходится.Мож фото есть как у тебя выглядят готовые откосы по раме.
Нормально выглядит, акрил закрашиваем, главное лишнего не намазать Фото... млин вот не думал что и такое фото нужно будет вроде всё обычно и просто
а как фирма, установившая стеклопакет, отнесется к тому, что к профилю окна прикручен саморезами стартовый профиль???
duet27
Докапается в случае предъявления требований по гарантии. При умном судье это не сработает, при тупом (а таких сегодня много и становится все больше и , к сожалению, все больше) может сработать. Вот только на вижу наступления гарантийного случая
Делал откосы из пластиковых панелей в 3-х квартирах и прекрасно обошелся без стартового профиля. Как было сказано выше - подрезаю пену и завожу тонкий край, а затем изнутри запениваю. Главное не переборщить с пеной, а то выгнется пластик.А стыки потом герметиком. И нечего не надо красить.
Всетаки мое имхо гереметик ни есть хорошо и нужно стараться обходиться без него,вид потом через некотрое время не оченьто,да и смотрится герметик как штотоинородное. Вот фото откосов из сендвича,со стартовым профилем :)
установили стеклопакет. Получилось так, что зазор между наружным откосом и профилем порядка 5-8 мм. Собираюсь зашпаклевать ВЕТОНИТОМ VH. Но как быть, если до виднеющегося в этом зазоре ПСУЛ всего миллиметра 3? Будет держаться шпатлевка?
Вверху было про "Сазиласт" но он вещь редкая, остаётся силикон
Дмитрон
Доброго дня!2Sano:Есть несколько вопросов (я новичок в ремонте, поэтому извините, если вопросы глупые) :1) Почему для заделки стыков примыкания ГКЛ-рама, ГКЛ-подоконник Вы используете акриловый герметик а не силиконовый? Можно ли силиконовым?2) Красить откосы буду моющейся воднодисперсионной краской - ляжет ли она на герметик?3) Щели между ГКЛ-рамой и ГКЛ-подоконник не более 1мм, может быть их вообще не заделывать, а они "уйдут" при покраске? С Уважением, Дмитрий.
1 Акриловый можно покрасить, силикон нет2 На акрил ляжет3 Если их залить краской то уйдут но могут вернутся :)
АНТОН
Добрый день всем!А можно ГКЛ приклеить к откосам не на перлфикс,а на плиточный клей?
АНТОН
Сегодня отважился-приклеил одну полосу,вторую боюсь.Какой то он странный этот клей.На мешках никакой информации,кроме как с ним обращаться.Плиточным сам облепил всю ванную,кухню-такой неуверенности не испытывал.Так чем же перлфикс лучше ?
...угум...косяк такой сморозил... :unsure: ...интересно, на на силиконовый можно положить акриловый и потом закрасить? не раздерутся они вместе? B)
Дмитрон
2Adren: Что Вы имели ввиду про "Косяк сморозил"?2Sano: Спасибо за ответ, а на силиконовый вообще ничего не ляжет? Снаружи половину откосов залил им, теперь думаю,что делать :-) Ни краска никакая, ни шпаклевка? Расшивать чтоли теперь? Кстати, как его снять можно (отодрать от штукатурки-керпичей-стеклопакета)?Вторую половину откосов залил акрило-силиконовым герметиком, так уже 5 дней прошло, а он все еще не застыл внутри.С Ув.Дмитрий.
