Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Сделал откосы из гипсокартона, на пене. На одном из откосов либо переборщил с пеной, либо она просто свалилась, в итоге в центре лист слегка распёрло, на бумаге проявилась трещина. Вопросы:1-Как исправить не демонтируя лист.2-Как лучше наносить пену: на лист полосой или заливать между стеной и листом.P.S. Хотелось бы в итоге быть уверенным, что пена заполнит объём хотя бы в месте стыка гипсокартона и окна.
Карамболь
Добрый день, встал вопрос, как сделать откос из имеющегося материала: Имеется: ГКВЛ влагостойк, витонит ЛР+, шпатлевка ЕК 200, Грунтовка лакра, краска Парад W3, пена монтажная, сетка шлифовальная, угол прямой "Цезарь". С чего начинать? Как собачить гквл к стене, вроде из форума уяснил. Другой вопрос, - образовавшийся зазор между стеной и прикрепленным гквл чем сравнивать со стеной? Как собачить "Цезарь"? Ну,и др. моменты, о которых я не знаю...С уважением, Вадим.
Изменено пользователем Карамболь
Другой вопрос, - образовавшийся зазор между стеной и прикрепленным гквл чем сравнивать со стеной? Образовавшийся зазор между стеной и гквл заделайте обычной шпатлевкой.Материал которым вы будете заполнять пространство между откосом и стеной (пена, пенопласт), выводите до конца откоса, а потом зашпатлевуете.
Карамболь
student Спасибо, поясните, плиз еще по прямому углу "Цезарь", как его крепить, как заводить гквл?
попробуи вырежь гипсу с дифектом попробуи за дуть пены особено возле рамы.только не увлкекаися потом зашпаклюи а после покраски поклеи пластиковыи уголок типо как для плитки ю потому что окно потеет вода стекает вниз и соберается по краям и гипс наченает впитовать эту воду.др.вариант вырежи полоску промокшую по всеи ширине или по ситуации порежь такоиже кусок задуи пены вмонтируи кусок гипсок.и распери чем нибудь. пена будет в роле теплоизоляции
Подоконник из ДСП - не очень хорошая идея. Снизу окна достаточно влажно, да и при поливе цветочков всякие оказии случаются. Даже влагостойкий лам ДСП пухнет и вздувается.
Пропитал раз на 10ть пропиткой по дереву для саун , не помню как называеться - вода наверху все время остаеться.полгода уже стоит нормально.думал может из гипса тоже сделать, тогда с отделкой проблем не будет но остальное :rolleyes: не охото чето из пластика заказывать
Пара вопросов по откосам пока что. Однозначно решил делать ГКЛ. Крепить у окна буду стартовым профилем, так как пена по периметру заклеена гидроизоляцией, резать ее не охота. Откосы будут с рассветом. Значит вопросы такие: 1) Нужен ли рассвет для верхнего (гоизонтального откоса? (в фотогалерее тут вроде его не рассвечают, только боковые) или смесь рассвеченного с нерассвеченым откосом будет "кривовато" смотреться? 2) Нужен ли стартовый профиль вдоль подоконника (по низу), вроде пишут про конденсат, но у меня до кирпичной стены минимум сантиметров 5 остается, местами больше, хотел все запенить в Х этапов. В галерее кстати по низу профиля нету, а в форуме советуют. И наконец 3) Надо ли чем-то обработать края ГКЛ, которые обрезанные, а не заводские в бумаге
Дом наш не стандартный. Двух этажное строение на два подъезда. В нутри брус 15\15см, снаружи полкирпича.
Сделали замер(пример 830\1450 кухня одна створка) установили 800\1430. И так все 4 окна с уменьшением размеров. На мой вопрос почему так? Ответили , что приняли решение в мое благо тк дом не стандартный, и почти нет четвертей, что бы не оказалось так , что окна больше проемов они решили их уменьшить, для того что бы они поместились, и мало того ЭТО даже лучше для меня, ЭТО дескать я могу со стороны улиц сделать толще откосы, и это будет теплее.
Я им ответил. что это мое дело какой толщины делать откосы, а ваше дело установить окна правильных размеров таких чтобы были хоть бы не меньше наружных проемов. а желательно 10-20мм с заходом за четверти.
http://okna-prof.ru/pub...zh_okon.html
Тем более, что их же фирма устанавливала окна в соседней квартире, и там окна НЕ ВЫПАДАЛИ из проемов.
Теперь собственно вопрос.
Со стороны улицы заделывать раствором только там где мотажная пена, или по всей плоскости ?
И что сделать с внутренними откосами в моем случае?
Сами откосы 15 см, из них 10 брус и до 5см штукатурка на дранке.
Обшиваю стены ГКЛ на мет.профиль и вот подобрался к окну. В связи с этим пара вопросов, которые для себя так и не решил, хотя и прочитал всю 20-ти страничную тему.1. Откосы планирую делать из ГВЛВ. Стартовый пластиковый профиль не хочу, собираюсь выбрать щель в пене. НО!Дело в том, что при замере окна была допущена ошибка и оно на сантиметров на 8 (!!!) уже проёма. Была ругань, мне возмещали ущерб, но окно менять я не стал, т.к. была поздняя осень (год назад) и нужно было быстрее вставлять в пристройке окна. К тому же окна не пластиковые, а деревянные, но со стеклопакетом (т.н. евроокна) и делали их в другом городе.... В общем, не в этом дело))Получается, что вариант с запениванием (для распорки) у оконного профиля мне не очень подходит, правильно? Ибо сколько же туда надо будет пены вбухать, чтобы прижало? При установке окна использовали помимо пены какой-то твёрдый зеленый пенопласт для экономии пены и прочности, а снаружи сразу же закрыли всё широкими нащельниками. Получается мне возле окна надо профиль металлический к кирпичной кладке монтировать, верно?Или может еще есть варианты какие? Хотя чует моё сердце придется наживать гемморой и монтировать профили))2 вопрос. Еще не очень понятно из темы, можно ли использовать в качестве заполнителя пустоты под откосом минеральной ватой?У меня осталась достаточно плотная относительно УРСЫ вата ROCKWOOL. Разумно ли будет её туда напихать? Не будет ли она там отсыревать? Или всё таки запасаться монтажной пеной и поэтапно пенить?Хотя как поэтапно, если по периметру проёма в плоскости со стенами я тоже планировал прикрутить ГВЛВ к металлическому профилю? Это ж получается я не подлезу туда?3. И последнее. Не даёт покоя такой вопрос. На торец откоса для связки с возводимыми стенами из ГКЛ планирую перфорированный алюминиевый уголок и зашпаклевать. Но снова НО! Он же 90 градусов, верно? Нормально ли он "натянется" на угол рассвета, допустим, в 120 градусов?Заранее спасибо. Если завсегдатаям форума где-то начнут собирать деньги на памятники при жизни, свистните, имею намерение скинуться в знак благодарности)
Друзья, очень актуально. Жду хоть каких-то мнений! :unsure:
Если нравится силиконо-акриловая мазня, без проблем.
А чтобы прижало, после того как подпенишь и установишь откос, вкрути несколько саморезов по высоте вдоль окна через гвл, они и отожмут плотнее откосы к окну, как пена встанет выкрутишь и зашпаклюешь эти отверстия. А растояние с экономить чтобы пены меньше ушло пенопластом можно.
Конечно можно, для того она и преднозначена.
Тоже без проблем, скотчем притяни местами уголок, гипсовой смесью приморозь меж скотча, дальше по схеме.
научный работник
Доброго времени суток!Обязательно ли выбранный в пене паз силиконо-акрилить? И чем удобнее выбирать его, ножом как-то несподручно? Изменено пользователем научный работник
Его не силиконить, его пенить надо.
olegopHren
Огромное спасибо, подкол про силиконо-акриловую мазню понимаю, но очень уж не нравится мне пластик (потому и окна вставил деревянные, хотя они и дороже почти в 2 раза).
Про пенопласт для экономии пены думал, но знакомая одна утверждает, что в частном доме это чревато тем, что там могут завестись мыши и будут его там точить долгими зимними вечерами)) Что скажете?
Вот думаю может всё таки и правда минватой заполнить там всё по-плотнее? И вы пишете, что это нормально.
Т.е. ГВЛ в паз, подпенить чуть-чуть, по необходимости пару-тройку саморезов (кстати, я правильно понял, что их надо крутить через ГВЛ прямо в кирпичную кладку, чтобы они упёршись в неё как бы отталкивали откос ближе к раме?), чтобы не выгнуло, потом забить всю полость минватой, потом у границы со стеной пришурупить к профилю по периметру окна и дело с концом?
Только что-то не дают покоя читанные ранее темы про утепление помещения изнутри с печальными последствиями в виде отсыревания утеплителя и сопутствующих проблем. Не развеете мои сомнения?
Изменено пользователем Муф
Муф
Сорри за исчезнувшие последние сообщения, такой уж косяк у хостера приключился.
Не совсем помню чего мы там дальше обсуждали, а откосы в любом случае утеплить надо. Стена по толщине, в районе окна, уменьшается на ширину откоса, надеюсь понятно.
Сначала хорошо утепляем откос, потом только монтируем гвл.
  • 5 месяцев спустя...
Перед установкой откосов мучает вопрос - какая разница в откосах из ГКЛВ и ГВЛВ, какие красивше? В теме обсуждаются ГКЛ откосы, а у меня осталось несколько ГВЛВ листов. Вот и думаю купить ГКЛ или справиться остатками? Есть разница в финишной отделке и конечном внешнем виде?
ИМХО. Я вобще противник пустотелых откосов. Штукатурка.Но если решил - даже не сомневайся - ГВЛ гораздо лучше ГКЛ. Факт.В частности на откосы.Электролобзик надо только.Иначе замучаешься.И прогрунтуй с двух сторон вырезаную деталь. Шпаклевать его надо полностью. Но очень легко. По прочности на порядок прочней ГКЛ.
condratd
ГКЛВ и ГВЛВ,или ГКЛ,разница впрочности,а всё остальное от мастера зависит.
Но если решил - даже не сомневайся - ГВЛ гораздо лучше ГКЛ. Факт. По прочности на порядок прочней ГКЛ.
Вчерась нес два отрезаных куска ГВЛ под откосы 220*23, чехнул неловко и они рассыпались у меня в руках :) К черту ГВЛ, поставлю ГКЛВ
:-DА ты к каркасу привинти. И зачихайся. Можешь палкой постучать.
