Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Вчерась нес два отрезаных куска ГВЛ под откосы 220*23, чехнул неловко и они рассыпались у меня в руках :) К черту ГВЛ, поставлю ГКЛВ
Неправильно нёс!
Не один ГКЛВ не выдержит капанья воды на него в течении 4 месяцев. А ГВЛ выдержал. Думай.
С этим больших проблем не должно быть, оба окна выходят на застекленную лоджию
andric1975
Доброго всем времени суток!Откосы сделал из ГКЛ по вышеописанным технологиям кремпления к пластиковым окнам направляющей из пластика (в магазине ее обозвали "элькой"). Крепил ее на маленькие черные саморезы со шляпкой. конструкция позволяет делать как прямой угол, так и немного наклонный (т.н. световой угол), т.к. крепление на саморезах позволяет в небольших пределах изгибать направляющую для достижения нужного вам светового угла. ГКЛ использовал 12 мм (тогда край ГКЛ с внутренней стороны слегка подтесывается рубанком), но лучше, конечно, 9,5 мм. Второй край ГКЛ крепил к металлическим профилям вокруг окна. Последовательность такова:1. Закрепляем верхний откос.2. Устанавливаем подоконник (у меня подоконники самодельные из кусков ДСП, МДФ). после установки откосов к ним приклеиваю отрезки пластиковых панелей без швов. Получается практически гладкий пластиковый подоконник. Между собой панели соединяю на герметике - исключается подтекание воды, ежели жена при поливке цветов нальет через чур воды.3. К верхнему откосу, боковине рамы и подоконнику крепим те же направляющие. Получается как бы рамка, состоящая из трех направляющих. Для удобства и большей жесткости конструкции, к верхнему откосу с внутренней стороны закрепляем деревянные бруски (клей, пена). При установке направляющей на верхний откос саморез проходит через направляющую, ГКЛ и закрепляется в заранее установленных брусках. Получается очень прочно.4. Вырезаем листы ГКЛ и вставляем в получившуюся рамку. 5. Края откосов прикрепляем к металлическим профилям.6. После того, как проверены все вертикали (горизонтали), в откосах из ГКЛ сверлю отверстия диаметром 10 мм (на расстоянии 20-30 см, но можно и по другому - все зависит от размеров откосов. у меня дом старый и при обшивке стен ГКЛ получается глубина оконного проема порядка 50 см) и через них запениваю монтажной пеной. При этом, для запенивания верхнего откоса, стандартную трубочку наращиваю до необходимой длины (чтобы баллон стоял вертикально). При этом заполняю до тех пор, пока пена не полезет обратно в отверстие.7. После высыхания остатки пены срезаю, шпаклюю, крашу.Достоинства - можно монтировать откосы "вдумчиво", не боясь, что нанесенная пена или клей застынет. Если все будет сделано акуратно, то отпадает необходимость заделывать внутренние стыки ГКЛ откосов - везде будут видны аккуратные полоски пластика. Лекго регулировать кличество пены. При необходимости можно наделать еще отверстий и запенить внутреннее пространство в несколько заходов. Констракция получается очень жесткой.Кроме этого, между кирпичной стеной оконного проема и ГКЛ откоса я прокладываю слой пенофола (вспененный полиэтилен) толщиной 2-3 мм, что дает дополнительное утепление (не нужен пенопласт, который ой как любят мыши :rolleyes: ).
Доброго времени суток.Осталось сделать сегодня последний откос. Делаю из 9мм ГКЛ. Так вот его надо закрепить вплотную к стене. Единственная мысль приклеить на фуген. Вопросик - как фуген переживает скачки темпиратур, и надо ли грунтовать заготовку со всех сторон?
Аквастопом обработай. И на один Фюген не клей. Хотя бы несколько саморезов.
ГВЛВ+грунт , на мой взгляд не хуже аквастопа. А саморезы притянут к стене, а мне у окна надо сантиметра полтора отступить, чтобы угол был не прямым. Если только кусочки ГВЛВ с обратной стороны заранее прилепить
Аквастоп лучше - он формирует поверхностную пленку. А необходимый угол откоса слепи из полосок гипса, посадив их на фуген или перлфикс. После полного высыхания закрепи откос дополнительно несколькими шурупами - не помешают. :)
Да, так и сделаю. А аквастоп все равно боюсь, один раз обжегся - шпаклевка от него отлетала, пришлось соскребать :)
Тогда обычным на пару слоёв.
Тиффенгрунтом,вообще с гипсовыми материалами ,лучше не шутить.
У нас Тиффена нету. Не видел не разу. Лайкра и Глобус. И супердороженные бренды. 600-800р за 5 л.(15-20?) Понятно, их никто и не берёт. Сидим на этих.
Просто Аквастоп,и ему подобные, для гипсовых материалов это смерть,так же смертельно делать поправки ,на окрашенной поверхности,особенно на крутого уровня отделке,просто можно так в каку сесть,вжисть не отмыться будет.
А вот еще про откосы - подскажите, а то торможу... Откосы ГВЛ, стена - бетон под обои. Как оформить место примыкания ГВЛ-стена. Первое что приходит на ум - пластиковый уголок (видел такие) на жидкие гвозди. Но угол рассвета... Не 90 градусов. Как? Обои при поклейке отрезать заподлицо с откосами без обналички - как то куцо и незаконченно.
Я сделал посто встык к стене, шпакленул торец, зашлифовал, нормально смотрится. В о всех оконных конторах так и делают, если откосы ГВЛ или ГКЛ.Все пластиковые уголки - зто к пластиковым откосам, сэндвичпанелям :)
Между оконным профилем и пеной-тонкая фольгированная клеенка-прокладка.Как заводить торец ГКЛ в пену?Выбрав пену,промазав герметиком и попытаться проложить эту клеенку по выбраному шву в пенеи затем вставить КГЛ ?
Изменено пользователем Chernysh
Чего это куцо???? Обычно, как и должно быть. Вот пластиковые уголки вот это куцо ИМХО :) Вот на фото стена с откосом. Все гуд! главное ровненько обои отрезать.
Это какое-то коммерческое ноу хау. Можно и изовер туда впендюрить. Все обрезать, вставить ГКЛВ, шпакленуть, покрасить джокером и все, а тупые углы акриловым герметиком
"Как заводить торец ГКЛ в пену?"А зачем ГКЛ заводить под раму???? Я всегда профиль завожу под раму, а ГКЛ уже немного перекрывает часть рамы. Там растояния между листом и окном вполне хватает для открытия окна даже с жалюзи.
