Оконные откосы из гипсокартона
Tank
2Adren: Что Вы имели ввиду про "Косяк сморозил"?
Так видимо что и вы...заделал герметиком силиконовым щели, сейчкас возникла потребность покрасить водоэмульсионкой..кхе... :( Изменено пользователем Adren
МАКС
Добрый всем вечер!Помогите советом,плиз...По периметру окна прикручены профили,к которым прикручены ГКЛ-откосы,которые,согласно фото,были запенены и вставлены между рамой и стрым откосом,заходя за раму на 1,5см.Получилась глухая конструкция.А что,если я переборщил с пеной,на пластиковом окне как это может сказаться и через какое время?
2Sano: Спасибо за ответ, а на силиконовый вообще ничего не ляжет? Снаружи половину откосов залил им, теперь думаю,что делать :-) Ни краска никакая, ни шпаклевка? Расшивать чтоли теперь? Кстати, как его снять можно (отодрать от штукатурки-керпичей-стеклопакета)?Вторую половину откосов залил акрило-силиконовым герметиком, так уже 5 дней прошло, а он все еще не застыл внутри.С Ув.Дмитрий.
Не ляжет ни краска ни шпаклевка (из тех которые я знаю) :) Если сможете то отдирите его, хотя если мазали на подготовленную поверхность (обеспыленную или грунтованую) то это такой гемор.
Дмитрон
2SanoПечальная история :) Ну да ладно, пусть снаружи так будет, не очень-то и заметно, хорошо внутри накасячить не успел. Кстати, мне тут такую тему подсказали:На существующий слой силиконового герметика накладывается еще один тонкий слой герметика на который, пока он не застыл, наносим либо песок, либо посыпать сухой шпаклевкой сверху, либо еще чем-нить. Суть Вы поняли, наверно. Формируем на незастывшем слое герметика поверхность, пригодную для дальнейшей обработки, например, шпаклевание. Что Вы об этом думаете?
Дмитрон
В принципе метод нормальный, надо взять на вооружение. :beer:
Так можно, лучше песок, вот только и такое может быть к примеру сожмётся силикон (перепады температуры) а шпаклёвка с него и осыплется, ну это так из раздела -может не может- :)
А бывает ГКЛ владостойкий 5 мм?
Изменено пользователем baston
Не встречал, у нас есть обычный 6мм Скорее всего такого нет, 6мм специально делают чтоб гнуть его по разному а для загибов влагостойкий не пойдётМожно прогрунтовать обычный со всех сторон выйдет как бы влагостойкий
Подскажите пожалуйста каким материалом (шпаклевка) лучше отделывать наружные откосы.
Та на которой написана пригодна для наружних работ
Дополнительный вопрос: а штукатурить надо, или можно сразу шпаклёвкой. Между окном и оставшейся штукатуркой 10-15 мм, а далее на окно для утепления, как я понимаю приклеена лента типа из паралона. Изменено пользователем motor
В щель 10-15мм можно забить хоть штукатурку хоть шпаклёвку
Sano
А дождями не размоет (шпакалёвку)? или для этого потом сверху покрасить?
Шпаклевка для наружник работ но её по правилам нужно покрасить фасадной краской если на неё дождь будет лить.
Посдскажите (пишу здесь т.к. не могу создать новую тему нигде [bluecru] [bluecru] )Проблема вот в чем мне поставили пластиковые окна, с этим проблем нет, откосы отделали сендвич панелями, претензий пока нет надеюсь, что и не будет, но когда отбивали штукатурку кусок упал на пластиковый подоконник и немного помял, также обнаружил маленькую царапинуна внутреннем стекле можно ли это как-то полечить?
на подоконник - горшок с цветком! :) вот когда отбивали - надо было сразу претензию установщикам и выставлять...На внутреннем стекле - это где? двукамерный пакет?...царапина - это ж не беда, хуже когда трещина - у нас оптику "лечат" за сколько то руб. за 1 см...
AdrenНу с цветком это понятно, спретензией тоже (по деньгам скидку сделали) а на стекле просто царапина не трещина
SVаRщик
Окно длиной 2,2метра, как лучшей крепить верхний лист ГКЛ?
SVаRщик
А все же? как?на пену или перлфикс? стоит ли саморезиками дополнительно зафиксировать? ...
