Оконные откосы из гипсокартона
Tank
И на пену и на перфикс одновременно делаем также как и в статье про оконные откосы
Как правильно крепить профиля для установки боковых откосов?Верхний откос сделал по принципу крепления потолка - ПН 27х28 крепил справа и слева, в них вставлял ПП 60х27. Получилось удобно и быстро :) .С боковыми откосами сложней.Я крепил ПП 60х27 на стеновой крепёж. Прикрепил, но так устал... Крепил два профиля: один рядом с оконной рамой другой ближе к краю откоса. Оказалось так неудобно :huh:.Профиль ближний к окну со стороны окна крепил к стеновому крепежу изнутри профиля, просверливая отверстие одновременно в профиле и в крепеже, сохраняя выровненное положение (так сложно... :blink:, думаю надо было джабки использовать, забыл что купил :rolleyes: ). Потом крепил со стороны окна ближний к краю откоса профиль, тоже сильно неудобно:шуруповёрт не влезал (буду искать гибкий удлинителя для биток), окно мешалось :), саморезы входили под углом, вкручиваясь в отверстие крепежа, но не врезаясь в профиль а отталкивая его. Одно спасало, что битки хорошие и намагниченные. Далее докрутил саморезы со стороны комнаты всё время выравнивая положение профилей :blink:.Способ не из приятных...Делал так, потому что внутренние откосы были толщиной более 50 мм (ну и конечно из-за того, что это мой первый опыт). В этот раз я так и доделаю. Хоть и сложно, но рад что получается :).Но на будущее хотелось бы знать способ поприятней :).
Изменено пользователем motor
motor
В таких "неудобных" случаях кручу со стороны откоса (шуруповерт всегда направлен к окну).
Чуть ниже места стыка сверлом 6.2мм. делаю отверстие в боковине (в него бита хорошо входит), сжимаю джабкой "бутерброд" со стороны окна: профиль-подвес-обрезок подвеса и кручу саморез.
А гибкий вал вещь полезная, часто выручает, экономя время.
:beer:
tiiho1
Спасибо за подсказку )) Со стороны откоса в профиле просвелил отверстие правда 8 мм (не пролазила битка в 6 мм отверстие) и прикрутил без особого напряжения профиль к крепежу.
Джабками не удалось воспользоваться как хотел, получилось их использовать как ограничитель движения профиля по стеновому крепежу, и для удобного фиксирования крепежа в момент прокола саморезом.
Гибкий вал вообще не смог применить - некуда, да и прикинул: сильно им не надавишь на саморез. Пришлось по старому корячиться )))
Доделал второй боковой откос. Времени потратил час. В прошлый раз ковырялся часа три. В этот раз лишних движений было меньше.
Доволен ))).
:beer:
motor
Рад, что помог, чем смог. :D
А гибкий вал меня часто выручает, и придавить его можно... если нужно, может у вас слишком гибкий?
:beer:
мои откосы:
соорудил каркас из ПН, в оконные рамы еще при устновке окон установили стартовый профиль под ГКЛ или пластик (10мм)
запенил хорошенько окна, потому что менстами по стыкам кладки поддувало.
https://homemasters.ru/....m=34&pos=13
https://homemasters.ru/....m=34&pos=12
https://homemasters.ru/....m=34&pos=16
общито ГКЛ
при установке панелей их ГКЛ чуть чуть подвенил в середине и основании листа что примыкает к окну.
https://homemasters.ru/....um=34&pos=9
https://homemasters.ru/....m=34&pos=11
https://homemasters.ru/....m=34&pos=10
вообщем ничего сложного
Я бы выкинул старый откос из Гкл, новый также завел на раму окна(с пеной) а спереди на каркас прикрутил
А старый верхний откос заходит поверх боковых откосов. Его оттуда будет не вынуть, потому как в самых низких местах потолок мешает. А если выковыривать по частям, то новый как тогда запихивать. И можно пожалуйста поподробней, как именно на каркас. Или если уже обсуждалось, то ссылочку. Конкретно, как фронтальный лист соединять с верхним откосом. Спасибо.
Что такое угол рассвета?Для чего его делают?На сколько он необходим?
Угол рассвета на фотке а нужен он для зрительного увеличения окна и также на сколько то процентов увеличивает световой поток за счет отражения света от откосаА необходим для красоты чтобы окна были не похожи на бойницы а-ля древний замок, хотя на больших окнах и узких откосах это и незаметно(в смысле откосы под прямым углом к окну)
Разломайте и по частям, потом прикрутите Пн50х50 а в него вставте Пс 50х50 (если 5см будет мало то Пн к откосу затем отрезки нужной длины ПС а в них опять Пн и все это дело клопами закрепляем) подпиливаем боковые откосы по размеру(углу рассвета) нового откоса, заводим новый откос подпениваем и прикручиваем к ПН затем фронтальную полоску прикручиваем Все неровности сколы на Гкл боковых откосах легко зашпаклюютсяСам Пн не обезательно крепить к краю откоса(бетон может скалываться) можно и на толщину 2-3 фронтальных полосок Гкл
я бы порекомендовал добавить поперечные профили на откосы, особенно если стекло большое.у меня на окнах были стартовые пластиковые профили, я за стартовый профиль и чуть чуть за раму окна завел профиль 60х27, этот профиль запенил у кона и слегка в серединке чтобы не "гулял" а второй конец прикрепил к профилю (см пост выше)тоже саммое сделал в углах. у меня получилось 3 перемычки. потом напенил вдоль листа ГКЛ в самое основание и в середине откоса и все закрепил шурупами.незнаю была ли необходимость в дополнительных профилях но я не хочу чтобы ГКЛ провис через пару месяцев или отклеилась пена.картинки тут https://homemasters.ru/...php?album=34
При большой ширине откоса если есть возможность так же ставим доп профиля если профиль не влезает то перфикс используем
Подскажите, когда замазываются стыки ГКЛ акриловым герметиком, после установки откосов или после их шпатлевания или покраски ?
После первой покраски, затем проходим герметиком, устраняем дефекты и красим дальшеСами откосы желательно подгонять с мин. зазором к раме чтоб только для герметика место оставалось или шпаклевать большие зазоры а затем процарапать место для герметика
По материалам сайта сделал на выходных откосы, методом, когда гипсокартон устанавливается на монтажную пену. Вчера уже срезал лишний гипсокартон (пока все нравиться) и возник вопрос: что делать с оголенным торцем гипсокартона? Подозреваю, его надо чем-то обмазюкать. Еще видел, что устанавливают оцинкованные уголки на торец, но тут вопрос, а как штукатурить? Ведь штукатуркой уголок не скроешь. Или надо фюгеном слой проитись, чтобы уголок замазать, а потом уже ветонитом и финишкой? И еще вопрос немного не по теме . Эти пресловутые уголки их ставят в уровень с маяками перед выравниваем, или можно выровнить, потом поставить их и чем-то заштукатурить? Чем?
пластиковый уголок (ИМХО) отдайте на радость любителям пенопластовых панелей на потолке. Честно говоря, проделав ужЕ кучу работ, доведя ремонт практически уже до окончания, я стал ненавистником углозащитных профилей (ПУ). Вы, по-моему, именно о них и говорите. А на оконных откосах тем более. Ведь не забывайте что есть угол рассвета ( угол между плоскостями откоса и стены). А ПУ подходит только на 90 градусные сопряжения. Во-вторых, используя серпянкуи фугенфюллер можно вывести такой уголок, что порезаться можно! Так что штукатурьте спокойно, а финишной отделкой углов займетесь позже. Да, а если и надумаете ПУ использовать, то опять же после оштукатуривания стен. наклеиваете на лепки фугена, потом зашпаклевываете.Да, а оголенный гипс на ГКЛ загрунтуйте
Лучше уголки поставить только не оцинкованные они слишком толстые для этого а перфорированные алюминевые уголки
:D на вкус и цвет... :D
