Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Подскажите. Угол расвета при установке откосом как считать. Может формула есть
Формул не встречал да и скорее всего их нет, делайте какой хотите и все дела :)
большой
грунтовать надо влагостойкий гкл для откосов?
большой
если панельный дом то как сделать откс ведь оп в виде угла в 120 градусв, что делать?
Всегда надо грунтовать.
Как душа ляжет....я бы делал 90 градусов ;)
Загрунтовать не помешает, а то что 120 то это можно исправить и сделать любой угол просто клеим гкл с нужным углом рассвета :)
Откосы из МДФ в панельном доме.
Отрываем обналичку. Паклю или то что положили строители уплотняем.
Вырезаем из МДФ или толстой ДВП (толше чем стандартная 5мм) откосы ~15 см шириной (уточняем по месту+запас 2 см). Главное точно подогнать стыки.
Сверлим перфоратором по периметру окна отверстия через ~40см под дюбеля. Вырезаем из профиля "скобы" для крепления МДФ с наружного края.
Ложим подоконник. Устанавливаем заготовки откосов, льем пену ~4-5 баллонов.
Ждем высыхания пены ~ сутки и больше.
Обрезаем МДФ простой нажовкой вместе с излишками пены.
На 3-ей фотке видно как крепить скобы. Порог и подоконник сверху прижимаем подручными тяжестями.
Карабас
Прочитал статью про откосы из ГКЛ: https://homemasters.ru/...oimi-rukami/
Возникли вопросы: Как крепится стартовый профиль к раме? (Такое впечатление, что он заводится в щель, вырезанную в пене) Верхний откос при достаточной его ширине провиснуть не может? Как оформляется стык "подоконник-боковой откос" ?
Карабас
стартовый профиль крепится на раму по краю на саморезы-клопы ,на фото видно,
верхний откос не провиснет до 60 см,а стык "подоконник-боковой откос" оформляется также как и
"верхний откос-боковой откос",только по подоконнику нужно прикрутить пн27*28.
Карабас
Т.е. оставляется зазор в 1 см., пенится, шпаклюется, красится ?Чем лучше этот способ, нежели лепить ГКЛ вплотную?Забыл: ГКЛ - 12 мм.?
Когда я встал перед выбором использования стартового профиля или прорезания паза в монтажной пене, то остановился на втором варианте. Во-первых не надо портить раму вворачивая саморезы для крепления стартового профиля, во-вторых, после отделки откоса, откос смотрится намного солиднее, чем сборная солянка из профилей и уголков.Это моё личное мнение.
12,5 мм ГКЛ в русский профиль влезет с трудом но влезет а в бельгильский ни как, ну если только заводской кромкойПро зазор в 1см что то не понял, где он оставляется?
Карабас
про зазор в 1см тоже не понял,а лучше - имхо проблемы с трещиной примыкания гкл и рамы,силиконовый и акриловый герметики не решают проблемы.
Grohot
есть специальный профиль для пластиковый окон который защелкивается на торце рамы и сверлить саму раму не нужно.
Sano
есть хороший профилёк в который отлично входит 9-10 мм
Карабас
В статье написано, что между листами ГКЛ аерхнего и бокового откоса оставляется зазор в 1 см. Цитирую:"«Запениваем» примыкания ГКЛ,предварительно оставив зазор в 1 см.,в этом случае серпянку при шпаклевке можно не использовать,трещин не будет,также «пеним» и по полу от букашек разных."
На окнах "Века" такой присутствует, но в город к нам их не возят, в их офисе сказали, что дорого.
В том то и дело что откосы предпочитаю делать из 12мм зеленого ;)
Карабас
теперь понятно,имеется ввиду примыкание гкл верхнего откоса с боковым,см.фото.
Sano
я предпочитаю 9 мм-й,зеленный,большой разницы особо не вижу,дешево и сердито. :)
Карабас
Ну да. По аналогии, нужно ли делать то же самое с примыканием бокового откоса к подоконнику?
Карабас
Карабас
Понятно. Прикрепим.
