Скрепление направляющих
Чем скрепляют ПН и ПС профили между собой? Вроде как саморезами с шайбами, только вот не будут ли они выпирать при монтаже ГКЛВ?
саморезы с прес шайбой, торчат конечно на мм.. но не критичноесли вас это чильно коробит, то можно на место приложить брусок и ударить по нему, шляпка промнет КГЛ изнутри и не будет выпирать
Я вообще не скрепляю, не вижу в этом смысла. Потолки идеально стоят.
Не все.. Есть конструкции, которые без клопов висеть не будут даже в виде каркаса.Клопы можно и нужно крутить, только в правильных местах. Можно молоточком подстучать слегка по клопу. По ГКЛ стучать не надо, будет дырка или бугорок. Зашпаклевать это можно, но нужно ли - вот в чем вопрос..Короче, дело тонкое, надо с умом подойти.
Чтобы саморезы не мешали, между собой профили скрепляют просекателем. А нужно их скреплять или нет, это уже второй вопрос.
клопы вполне подходят, но лучше - клепки.
ribakow.fthj2010
Если вас беспокоит этот вопрос,то крепите ГКЛВ в этом месте насквозь с ПН и ПС. Изменено пользователем ribakow.fthj2010
С лицевой стороны профилей шурупов быть не должно.Иногда приходится выкручиваться так.Соединяю сначала шурупом.А потом пеной задуваю стык профилей.Шуруп убираю.И вроде как готово.Профиль зафиксирован
посмотрел на просекатели и то что они делают,- как-то хлипко
Насколько я понимаю, просекатель - он скорее для временной фиксации профилей между собой, несиловое соединение. А окончательное скрепление происходит при притягивании саморезами.
Совершенно верно. Это дико удобно. Спокойно (без мата) и точно выставляется каркас в уровень. Потом можно закрепить где необходимо саморезами с прессшайбой или уже при монтаже ГКЛ прокрутить в местах соединения профилей. Но как правило (в штатной ситуации) это не надо. Достаточно всё скрепить гипсокартоном.
