Покритикуйте студента
Ладно, продолжаю здесь, модеры, если сочтут нужным, перенесут. Итак, как я проводил монтаж розеток. Первым делом, надрезал ножом аккуратно наружную изоляцию кончика кабеля и вытягивал его провода под "корешок", туда, где он входит в подрозетник (с кабелем NYM это легко проходит). Затем по кругу срезал маникюрными ножничками или бокорезами внешнюю изоляцию. Промежуточная изоляция (какая-то "сопливая" резина) снимается сама. Должно получиться так:post-6887-1272819150_thumb.jpgЗатем закладываете провода для второй розетки и зачищаете кончики первой розетки на 30-40 мм. Внимание: НИКОГДА не пользуйтесь для зачистки изоляции проводов ножом или другим режущим инструментом! Только обжигалка! (если нет специальной, пойдет и острозаточенное жало разогретого паяльника). Еще раз повторю: НИКОГДА не режьте изоляцию провода ножом - обязательно хоть раз надрежете жилу, и тогда при любом перегибе она у вас в этом месте непременно сломается! Основание - РТМ (об РТМ и "Булаве" я писал несколькими постами выше). Выглядит это так:post-6887-1272819955_thumb.jpgЗатем скручиваете "одноцветные" провода на участке примерно 8-10 мм, и обрезаете тот кончик, который идет к соседней розетке, т.е "входной" кончик остается длинным (он пойдет потом "под зажим"):post-6887-1272820217_thumb.jpgЗатем пропаиваете получившуюся "скрутку":post-6887-1272820337_thumb.jpgЯ еще 2 раза дополнительно изолировал "термоусадкой", хотя это и необязательно:post-6887-1272820484_thumb.jpgpost-6887-1272820509_thumb.jpgПосле того, как со всеми тремя проводами левой розетки проделали такие же манипуляции, должно получиться так:post-6887-1272820674_thumb.jpgЗатем устанавливаем собственно розетку. Первым делом подключаем проводник PE:post-6887-1272820674_thumb.jpgЗатем круглогубцами делаем из проводов L и N колечки и зажимаем их под винт (обязательно с "гровером"!). Сразу оговорюсь, что все изложенное касается розеток с зажимом по винт (у меня это Viko), для самозажимных немного по другому, но похоже. Выглядит это так:post-6887-1272821077_thumb.jpgpost-6887-1272821092_thumb.jpgТа же последовательность действий и для второй розетки:post-6887-1272821180_thumb.jpgОдеваем крышки, и вуаля!:post-6887-1272821241_thumb.jpgДостоинства такой "методы":- под зажим идет только один провод (в розетке это 2.5 кв. мм, и то его трудно монтировать, а представте, что их будет два!)- в случае плохого контакта в левой розетке, правая это не "почувствует" ("шлеф", конечно, остается, но выглядит по-другому. К сожалению, сканер у меня "сдох", а то бы приллюстрировал)- наконец, это просто красиво!Сорри, последняя картинка - это брак при отправке сообщения!
alex-bs
Нормальная метода ;) .
А по поводу снятия изоляции - если ножом снимать,то резать нельзя под прямым углом к проводу,а нужно надрезать под острым углом.
Аникей Сковородкин
Расскажите уже человеку про инструмент для зачистки проводов, а то так и будет жало паяльника затачивать :)
Дык, детский прибор для выжигания по дереву помните? Так вот, лучше его для этих целей и не придумаешь! Только я еще дополнительно эту проволочку, которая нагревается, чуть-чуть расплющиваю молотком, чтобы поострее была. Получается вообще изЮмительно...
Дымит, небось, вонюче? ;) Предпочитаю такую штуковину: ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Дымит, конечно, но не так, чтобы очень. Ремонт, он не майским садом пахнет, как правило... А подобная штуковина у меня есть. Удобная вещь, ничего не скажешь, но при переходе на провод другого сечения надо переналаживаться, а использовать калиброванные ножи в области ручек - чревато, особенно с нашими проводами. Впрочем, я никого не уговариваю, это мое сугубое ИМХО...
То есть грубо говоря - раскаленным острием проплавляешь по кругу канавку до металла и стягиваешь наружный кусочек?
В верхней части снимка, с жёлтыми ручками.
Отлично работает. Как съёмник изоляции и как кусачки.
Да и с ножом не вижу проблем. Зажал провод между лезвием и большим пальцем, провернул, и снимай. На жиле никаких следов не остаётся, если силы соразмерять. Паяльником можно в спокойной обстановке, на столе работать. А в закутке каком-то под потолком неудобно им изоляцию снимать, да и травмоопасно.
такие же желтые, все нормально, еще выжигатель таскать так ваще упасть можно будет под тяжестью инструментов
To FugenFührer и Sano:А я че, я ниче! Режьте, чем хотите, че вы на меня накинулись?! Я же сказал, что это мое личное мнение. Ну, может быть, еще и мнение тех чудиков из бывшего СССР, которые писали всякие глупые инструкции. Да и где теперь тот СССР?! Зато китайского "инструмента" навалом...
Сам напросился :) .Название темки то какое? :P
:P
может они про люминь писали, а может и изоляция было жестче в те года :)
To shatl:Так модераторы сами предложили здесь писАть, я бы мог и новую темку открыть...To Sano:Ага, "люминь" в ракете, щаззз!!! А провод с жилами из чистого серебра не хотите?! МГТФ-С назывался, если мне память не изменяет. ПТУРС'ы еще с ним запускали...
alex-bs ну раз речь об ракетах тогда да, там у них свои правила съема изоляции :) этоэ ракета там перегрузки ай ай ай , а тут домашняя розетка, какие тут могут быть перегрузки, если только по киловаттам :)
Цитата(alex-bs @ 2.5.2010, 19:48) *
Как думаете, здесь продолжить, или новый топик открыть?
To Sano:Да ладно, это я так, ворчу по-стариковски. Сам-то я и ножом умею... А молодежь, которая этот форум читает, пусть вначале научится правильно делать, а потом на "упрощенку" переходит. Согласны?
А я ,например, вроде как и есть ента зелёная молодёжь :P, но паяльником для зачистки пользуюсь только когда паяю ,а про выжигатель даже не думал,а так всё больше зажигалкой ,хотя думаю что в корне не правильно,или как большинство ножичком :) .ЗЫ если удастся разыскать свой старый выжигатель попробую.
To shatl:Спасибо, дорогой, уважил! Выходит, не зря я тут нудел...
Определённо не зря :) . Много примудростей "век живи век учись" . Каждый выбирает как ему удобно , но почему бы не попробовать иначе ,может понравится :)
если в документацию на изделие включены схемы электрические принципиальные (Э3) и схемы электрические соединений (Э4). И то и другое у меня есть в рабочей тетради ремонта
ну воооот - не в тетради это должно быть а в ящике -отдельной схемой :)
вот кстати не надо загибать :D эта штуковина великолепно снимает изоляцию (без перенастроя) с чего угодно, она с шввп 2*0,75 снимает верхнюю изоляцию, а потом за раз с двух проводов, так же (и тут же) снимает с ввг 3*2,5 (тут по очереди) и тут же с пв3 6мм2ну не перенастраивал я его никогдаа выжигалка уже наверное в историю ушла, я в 8классе на упк столько перемычек ею наделал :D такое не забудешь
