Почем не светится лампочка
землемер
Помогите чайнику решить проблему. Квартира новострой, электрика была сделана застройщиком (вся под штукатуркой :D-) ). В каждой комнате из потолка торчит трехжильный провод. Пробовал поставить временный свет, ну чтоб узбеки могли по ночам работать :ph34r: -)) , так вот где выключатели двухклавишные, без проблем к двум из трех поводов прикрепил патрон, вкрутил лампочки и все работает, а вот в коридоре и ванной НЕЕЕЕт. Пробовал и так и сяк, что делать не знаю. Вроде все просто три провода: синий, коричневый и черный на потолке, в одноклавишном выключателе синий и коричневый подсоеденены к выключателю, а черный так болтаетя. Подскажите, что сделать чтоб свет загорелся, электрика не хочется звать.
вскрывай разветвительную коробку, изучай, что куда идет и прозванивай.
землемер
А так чтоб не вскрывать, пробовал все варианты соединения, лапочка не горит, может надо два провода вместе смотать - это будет один, а третий будет втрым :P . Или это нонсенс в электрике?
землемер , замерь напряжение на выключателе или подсоедини контрольную лампу на выключателе. Если не нет напаруги иди к коробке, а потом к щитку
Ткни пробником в каждый провод на выключателе,Найди "фазу" и "ноль".А потом проверь тестером или контрольной лампой.По идее 1 провод должен придти на люстру напрямую с распредкоробки.По науке это ,по моему, ноль.А фазный-через выключатель и тоже на люстру.С выключателя к люстре идет 2 провода на случай если поставишь 2-х ламповую люстру и соответственно 2-х клавишный выключатель.Поэтому на выключателе 3 провода.1 пришел с коробки и после выключателя 2 идут на люстру.Их можно запараллелить или 1 из них оставить про запас,заизолировав 1 конец на выключателе 2-й на люстре.Люстру(лампочку) подсоединяешьк концу с распредкоробки и к концу с выключателя.Может технически не совсем грамотно объяснил,но надеюсь понятно.
только что бы там что то было - лампы должны быть подключены, что то (по хорошему фаза) на выключатель приходит - измерять лучше тестером, относительно рабочей розетки (если есть узо и оно отключится - это нормально)начинать надо - с щитка (все ли автоматы включены)
землемер
Ну автоматы я все включал, причем при экспериментировании с разными вариантами подключеня проводов :D , по моему один, как мне показалась самый главный, вырубило. И света не было там где до этого он был, а так розетки все работают, кухня, туалет, зал, спальня свет есть. Но там, повторюсь, двухклавишные выключатели. Хотя может выключатели тут и не при чем
Тема эта навеяла. :D Делал я одну новостройку. Были там проблемы с электрикой. Конечно же я нашёл неисправность и героически исправил, но суть не в том. Сосед тоже жаловался. Все розетки работают, на всех выключателях фаза есть, а ни одна лампочка не светится. Выяснили потом, в чем проблема. Он на рынке купил патроны, прикрутил их к проводам, торчащим из потолка. Только патроны бракованые оказались, а электропроводка в полном порядке была.
землемер
Чтоб исключеть этот фактор, специально испробовал два патрона и две лампочки, которые в других месстах горели :D
Чтобы исключить этот фактор навсегда, замкните провода на потолке. Должно бахнуть. Если не бахает, значит там действительно что-то не так.
buka , не забывай смайлики вставлять, чтобы всерьёз твои рекомендации не приняли.:D
Поиск неисправностей электропроводки - работа творческая, Требует нестандартного мышления, и в то же время, знания определённых стандартов. Причин может быть много. Обрыв провода. Неправильное расключение. Неисправность электроприборов (как уже упоминал выше).
А в этом вашем интернете вообще хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Может как раз на черном и есть фаза :P . Мультиметр и(или) индикатор в помощь и выясняй где не правильно подключено.
В жизни всякое бывает.Лет 30 назад искал КЗ в 5-ти рожковой люстре.Ничего умнее не мог придумать,как раз за разом устраивал очередное КЗ стоя у выключателя и наблюдая,какой патрон "вспыхивает".Нашел неисправность -устранил.Автоматы(по моему 16-амперные)-не пострадали.
К стати,черный цвет на выключателе может не соответствовать черному цвет на потолке.Как и все остальные цвета.
Совершенно в дырочку! :) Чел уже наверное разобрался,притих что то...
землемер
Сегодня занят был, но завтра вооружусь индикатором и пойду хфазу :angry: искать
землемер
Не забывай докладывать о результатах изысканий,чтоб другим наука была. :)
результаты такие:на выключателях (обоих и в ванной и в коридоре) фаза есть, т.е. там все норм. На проводах тех что для лампочек фазы нету :ph34r: . Но скажу Вам как электрик электрику :D , на этом я не остановился, и вскрыл эту круглую коробочку, пока только одну, что под потолком мля а там столько проводов, и каково же было моё удивления, что фаза от выключателя просто болталась. Грёбаные электрики два провода из трех куда-то приматали, а фазу так бросили.з.ы. Ну искать куда именно ее прикрутить не рискнул, буду вызывать нормального мастера, всеравно еще надо на болер провод да и на кухню еще один не мешало-бы
А ларчик просто открывался... :)
