ремонт под "усадку"
uristina
Собираемся делать очень экономичный ремонт в новостройке, плитку не хотим класть-вот думаем что можно сделать в кухне и ванной вместо плитки?
в кухне мебельный щит под саму кухню, много кто так делаетв ванной все намного интереснее, чтобы не сделали потом под укладку плитки придется все соскабливать
ПВХ-панель.. Потом можно снять аккуратно и использовать на даче.. :D
А под мебельным щитом и пвх панелями не будет скапливаться влага/плесень/жучки?Я так понимаю покраска к примеру масляной краской стен в ванной-потом под плитку обдирать обязательно??А что вы скажите по поводу самоклеющейся пленки, как она?Спасибо :unsure:
Про пленку не думайте даже. Она волшебным образом сделает так, что вы увидите на стенах все то, чего раньше не замечали. Вам будет грустно :)
Самоклейка на штукатурку не ляжет. Предварительно покрасить поверхность надо.
Про самоклейку вроде понятно. :blink: А по поводу вот этих двух вопросов никто не просветит?
В кухне не такая влажность чтобы за щитами или панелями плесень и влага образовывались,а таракашки и под обои залезут :).А вот в ванной за панелями в принципе может влага образоваться,тут надо рассматривать всё в комплексе - состояние вентиляции,какие стены и с чем соседствуют и др.
Если боитесь плесени под панелями а,вешать их будете на каркас ,то можно сделать его вентилируемым т.е. на каждой стене в нижнем углу небольшую решётку и в противоположном углу этой же стены тоже решётку и так на всех 4х, думаю если тяга в ванной хорошая ,то каркас будет продуваться хоть не много и влага на долго там задерживаться не будет ,но это всего лишь моё мнение и оно может быть ошибочным :)
yuzh2009
Я правда пока только теоретик :) . Но доступная в сети информация говорит, что в принципе, если краска хорошо полимеризовалась (видимо лет за пять), а основание, на которое наложена краска, само крепко держится на более другом крепком основании :) , то, применяя прогрессивные грунтовочные средства, можно рассчитывать на успешность варианта укладки плитки без обдирки краски. Semin Primeo FB ее обзывают, и дорогая она, зараза, упоминания о ней редки, но говорят, что для невпитывающих поверхностей. Ну и краска, которую соберетесь накрасить сейчас, должна быть для внешних работ (для российских в маркировке первая цифра 1).
АЙБОЛИТ
краску снимать обязательно,для лучшей адгезии,можно и не снимать но простоит не долго,или отстанет от стены и будет гудеть,то есть простукиватся пустота
Изменено пользователем АЙБОЛИТ
Ну почему ж.. Если совсем не содрать, то можно частую насечку и бетоконтакт. Все будет ок. Проверено и не один раз.
Lorigin
На старой квартире и там и там лежал линолиум))) 10 лет прожили все ок)
АЙБОЛИТ
согласен с Вами,это если не снимается совсем,а так лучше конечно снимать,каждый делает как удобно и проверено.Удачи
можно краской покрасить, а как придет время ободрать ее с помощью спец.средств - 1 кв.м. за 10 минут примерно удаляетсяср-во албазейцер или сходное название, дома боночка стоит
      • 252 ответа
