ванна из кирпича
Есть желание построить ванну из кирпича где то два на два метра высотой 60см
ребята! кто строил подобные вещи буду рад любому опыту!
интересует в частности чем клеить кирпич чтоб было прочно,
гидроизоляция, именно какой матерьял кто использовал на практике, отделку планирую мозайкой.
Объёмчик большой, просто кирпичные стены могут не выдержать. А технология такая же как при создании бассейнов, только там варят "кессон", на него арматуру и т.д. В вашем случае перегородка из кирпича-слабое звено, если выдержит, то всё реально...
ну две стены ванны будут прилегать к плитам стен ванной комнаты, думаю тут вопросов не будет а если третью в два ряда...
Начал делать! По ходу буду писать как идут дела. Может кому пригодится... Человек посоветовал плиточный клей замешать с жидким стеклом.
  • 7 месяцев спустя...
))Ребята, как залить фотки) все готово, фоток куча, с нуля до конечного результата, как залить не знаю)
Короче, с нетом напряг, только с мобилы пока, заходите сюда  альбом по труду. Если че надо по матерьялу(что использовал) пишите, все раскажу. Денег потратил 8500т. Втроем сидишь без проблем)
Меня точно "в контакте" нет, так что лучше сюда. Можно залить фотки в фотогалерею (сверху) и потом скинуть ссылку на галерею сюда, а можно добовлять прямо в сообщения. Нажимаете ответить, в открывшемся окне находим кнопку "обзор", выбираем нужную фотку. Дальше загрузить и вставить. И так со всеми фотками.
контакт для "недрузей" закрыт для просмотра ...аська молчит.давай уже фотке. тема актуальна для меня аж жуть !
chack_norrison,без паники. ;)
Фотки заливаются так: жмёшь "ответить",под окном где набираешь сообщение справа окошечко с кнопкой "Обзор" - выбираешь файл,жмешь "Загрузить",ждёшь пока файл загрузится.
Когда файл загрузится в строке "Управление текущими файлами с скобочках будет (1),далее проделываешь те же операции со следующими файлами.
Не забудь сделать фотки не слишком большого размера(примерно 1280х760 вполне хватит),так будет и видно хорошо и трафик экономится. :)
Такой же примерный бассейн делал у себя в доме(не квартире) ,размеры 2500х1000х1200 .три стены были (пенобетон) -4 стенку делал из кирпича .Плитку и стяжку делал с использованием жидкого стекла .в кладку закладывал кладочную сетку .в ванне делал в полу два слива ,в бассейне и перед ним ,так как когда в него из баньки залезало 4 человека ,был перелив воды. Когда убрал баню из дома ,убрал и бассейн.Но было весело и удобно.(соседей с низу не было).Сейчас много появилось всяких современных материалов для гидроизоляции.
У нас случай был, один умник заворотил джакузи в свою квартиру в жилом доме постройки годов 50-х. А джакузи была немаленькая, и вот наполнил он ее как то водой и она пробила межэтажные перекрытия до низу. Так что думай сам ;)
chack_norrison,без паники. ;)Фотки заливаются так: жмёшь "ответить",под окном где набираешь сообщение справа окошечко с кнопкой "Обзор" - выбираешь файл,жмешь "Загрузить",ждёшь пока файл загрузится.Когда файл загрузится в строке "Управление текущими файлами с скобочках будет (1),далее проделываешь те же операции со следующими файлами.Не забудь сделать фотки не слишком большого размера(примерно 1280х760 вполне хватит),так будет и видно хорошо и трафик экономится. :)
Поздно увидел сообщение...спасибо))
Классно получилось! Ещё бы сам процесс запечатлел...
Он запечатлен, просто пока нет возможности все залить, после праздников залью весь процесс)
