Помогите определиться
Хочу выровнять потолок в комнате. Перепад не очень большой, примерно 1,5 -2 см.( а может и меньше). Плохо, что свет из окна идет перпендикулярно швам на плитах и они очень видны. Думал выровнять гипсокартоном, но терять около 4 см. не очень хочется (потолки 245 см). Что проще и лучше? Выровнять штукатуркой и шпатлевкой, или гипсокартоном? Дом довольно старый - 30 лет. Трещинки по стыкам плит есть, но очень узенькие. Потолки покрашены водоэмульсией.
При такой высоте о гипсокартоне не может быть и речи. Ровнять гипсовой штукатуркой. Только прежде необходимо тщательно зачистить потолок до девственно-серой плиты.
Спасибо за ответ. Только вот это - "Только прежде необходимо тщательно зачистить потолок до девственно-серой плиты. " - хотел услышать меньше всего. Хотя, в глубине души, понимал что без этого нельзя. А стоит в углубленных местах накрутить дюбилей и связать проволокой?Какую штукатурку посоветуете?
Я бы так не делал. А так - хрен его знает. Может и будет висеть, не грохнется на голову. Но гипс к краске не прилипнет. Будет чисто на проволочке держаться.
Бетонконтакт есть. Проведу пробу, чтобы он вместе с эмульсионкой не отвалился. В комнате нормально, а на кухне раньше краска легко отходила.
Воду не экономь. Хорошенько размачивай наслоения на потолке. Тогда легче будет счищаться. Но это если со времён постройки потолок капитально не ремонтировался, и шпаклёвка от застройщика осталась.
Если бы все так просто. Краска легко отходит кусками и не там где нужно. После этого был наклеен потолок из пенопластовых плит. Что там и как будет отходить, еще не пробовали.
Думал и про натяжной потолок - дорогое это удовольствие. У меня 2 комнаты, кухня, прихожая. В одной комнате потолок более-менее. А в остальных ровнять надо. Краску и шпатлевку после строителей смывали. В комнатах водоэмульсия хорошо держится, а на кухне отходила - влажность и потолок подтекал. Поэтому заклеили плиткой.Мне еще советовали наклеить на потолок гипсокартон на перлфикс и прижать дюбелями. Маяки тоже сделать из дюбилей. Стоит думать об этом варианте? Потом все равно шпатлевать, зачищать. Хочется попроще, побыстрее и получше :rolleyes: - времени в обрез.
Про приклеивание на потолок где-то в архивах была тема. Но человек, интересовавшийся таким методом и решивший на себе его испытать, на связь больше не выходил :blink: Я как-то не доверяю приклеиванию на потолок. На стены - ладно, а на потолок... Один фиг поверхность надо зачищать досконально, чтобы клей пристал хорошо. Да и в гипсокартоне быть уверенным, а то бывают такие экземпляры (наверное неправильно хранившиеся), у которых картон от гипса отходит чуть ли ни сам по себе. Приходишь домой - на полу обломки твоего красивого потолка, зато перекрытие аккуратно заклеено бумагой, отошедшей от листа :)А может я и преувеличиваю :rolleyes:
Как человек у которого такая же высота потолка и у которого потолок падал 2 (ДВА) раза посоветую все хорошенечо отодрать, оббить, расшить швы. Причем оббивать даже то что само не хочет от шпателя отваливаться. Потом оно с 3 см шпатлевки очень даже хорошо отлетает. Больший ужас трудно вспомнить. Приходишь на объект а у тебя потолок животом провис посреди комнаты. Тьфу-тьфу. Так вот. Все оббить, прогрунтовать. Я применял турецкий Регипс и никаких сеток проволок шурупов кусков гипсокартона в ямах. Перепад у меня был кажется 3 см по комнате. Потом поверху всего этого поклеил флизелин. Если аккуратно поклеить то швов не видно будет. Флизелин дал очень интересный эффект. Зимой дом просел и пошли трещины по свежесделанному потолку. Они на флизелине проявились. Весной все встало на свои места и трещины пропали, потолок гладкий.
Прочитал я ваши отзывы жене и обрисовал перспективы. Она посмотрела на потолок и говорит, что он не такой уж и страшен. Жили раньше без этих проблем и дальше проживем. :D Думаю начать с кухни. Когда приобрету опыт на маленькой площади и озверею, тогда перейду к комнатам. Буду шпатлевать.
Я таких потолков переделал - уж и не посчитать. Никаких сложностей, каждый этап многократно отработан. Хошь - перепады между плит сровняю, хошь - плоскость выведу, есть пожелание - в горизонт плоскость сделаю. Никогда ничего не отслаивалось. Хотя было дело, чужой потолок на голову падал, когда под покраску его вылизывал. Трещинку ковырнул шпателем - и кусок гипса 1,5 на 1,5 метра и толщиной около 1 см падает, ломается об мою голову, и так звонко разбивается об пол на мелкие осколки. :lol:
