Lomalka , подумай, как обесточивать кондей будешь, в случае необходимости. Если отдельная ветка от щитка идет, на отдельном автомате сидит, можно и спрятать соединение. Если запитываешь от общей линии, лучше тогда розетку поставить.
эта тема уже кстати обсуждалась в соседних ветках, а вакуумация - это по сути и есть проверка на герметичность, 2 процесса в одном деле
Вот чего-то я не вкурю, как 220 В по человечески в кондей завести? Из внутреннего блока торчит вилка, с несильно длинным проводом. Это че, на уровне внутреннего блока под потолком розетку что-ли фигачить, это нормально? Или все же лучше переделать, чтобы вилка с проводом заходила во внешний блок, а оттуда уже питала внутренний. Тогда вилку с проводом можно вывести где нибудь, невысоко от пола и за мебелью невидно будет.
по хорошему проводку через отдельный автомат подвести и не будет ниче видно. как то не встречал я сплит систем включенных в розетку.
Скажите, а в чем лучше внешнюю проводку вести: провода и трубы с фреоном. В гофру, в кабельканал или пластиковый короб?И если к примеру в гофре делать, не нужно ли вести провода и трубы по разным гофрам, или все в одной нормально будет?
гофра внешняя?? некрасиво же!установщик в короб кладут. его можно покрасить потом в цвет обоев или обклеить обоями такими же. и не заметен будет.
Внешняя, в смысле по внешней стене дома (по улице). У меня ремонт давно сделан, и не планируется. Никаких коробов с проводками внутри квартиры не хочу.Думаю соединять все снаружи, чтобы ничего внутри не торчало. Внутри думаю поставить только внутренний блок, под ним сквозное отверстие на улицу. И через него уже все коммуникации. Вопрос стоит в чем это все прокладывать, см. выше.
О! Поговорил сейчас с мастером, который завтра будет устанавливать, говорит, что без всяких гофр, просто притянет провода к трубкам и к стене. Это нормально? А то опять, что-то у меня ремонтофобия начинается.
О! Поговорил сейчас с мастером, который завтра будет устанавливать, говорит, что без всяких гофр, просто притянет провода к трубкам и к стене.Это нормально?
дело снаружи, да и если даже и внутри, то нефига не нормально, снаружи в гофру металл рукав пихают и кабель нумовский что бы был
Понятно. Значит опять воевать завтра за качество. Я конечно тоже за гофру, просто спросил в надежде, а вдруг и вправду ненадо.
а вы поглядите на стены домов, помоему они все вместе какой то "излентой" обычно сматывают. вроде так.
Да, действительно, уже обошел в своем квартале все дома. Больштинство так, как вы говорите, лентой вместе смотанно. Но мне кажется как-то это не правильно. Ведь есть правило уличную проводку укладывать в защищенном исполнении. Причем полистал инструкцию, там тоже написанно: "укладывать в защитную трубу", я так понял на корявом языке переводдчиков это значит гофра.
почему именно NYM ? У меня что-то ВВГ прокинут....
нум получше будет улица все таки :)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Собираюсь выровнять стену гипсокартоном и установить сплит-систему. Что из вышеперечисленного лучше сделать раньше, т.е. какой порядок действий.
Это ещё как посмотреть :)В идеале сначала трассу и проводку, потом ГКЛ, а на финише - сплит. Минимум штробления, максимум прячем под ГКЛ.
Ребята, тут три варианта. Либо вы читаете невнимательно, либо я всё слишком буквально понял, либо вопрошающий не полностью раскрыл тему. Потому что, исходя из этого -
Про прокладку трассы и проводки в задании ничего нет :) Потому я именно так и ответил :)
