Потолочный плинтус
Приветствую уважаемые форумчане. Установлен натяжной потолок, стены оклеили обоями. Красиво. :) Теперь встал вопрос как правильно приклеить пенопластовый плинтус. Каким клеем клеить плинтус, какая технология поклейки, чтоб не накосячить и не испачкать потолок и обои? Поделитесь опытом пожалуйста.
Да вроде как не приклеивается к натяжному потолку никакой пенопластовый плинтус :unsure: Рабочие вместе с натяжкой потолка и окантовку стыка со стеной делают небольшой полоской подобного материала.
Теперь встал вопрос как правильно приклеить пенопластовый плинтус. Какой клей при этом применяется, какая технология поклейки, чтоб не накосячить и не испачкать потолок и обои?
Поздно проснулся. Плинтус клеится до обоев (хотя, возможны варианты). Особенно в случае с натяжными потолками, когда он клеится только к стене. Может просто отвалиться вместе с обоями.
А если полоску обоев отрезать и приклеить плинтус к стене?
Плинтус планирую не по всему периметру, а только на длинных сторонах, на коротких потолочники установили пластиковые вставки. Клеить, полагаю, нужно только к стене, и наверно не на сами обои, а непосредственно на стену?
Понимаю, что сделал не так, как то выкрутиться можно из этого положения?
novoross , верно мыслишь...
Отмечаешь на стене линию, по которой будет клеиться плинтус. Обрезаешь обои на 2-3 мм выше этой линии. Клей рекомендую Адефикс. Только очень аккуратно придётся работать, чтобы обои не испортить.
А я несколько раз клеил прямо на обои. Лет 10-ть назад. Нигде не отвалились. Клеил на спец. клей для пенопласта. Там единственное неудобство, если обои выпуклые, то потом ещё шов нужно силиконом проходить. Чтоб щели совсем видно не было.
Bagis , ты клеил их в угол потолок-стена. А тут надо только к стене лепить. Другие нагрузки. И ещё. Чтобы карниз выглядел единым целым, а не набором из двухметровых палок, после поклейки над ним необходимо ещё основательно потрудиться. Зашпаклевать щели, покрасить. Обои при этом очень мешают.
Да уж представляю опасность, рядом НП, нож :huh: А стыки плинтусов шпаклюются, или как?
p.s. в общем понял, рулон малярного скотча в помощь, глаза боятся...
А это уж как прирезать их сумеешь. Идеально подрезал-приклеил - можно и без шпаклёвки обойтись. Щель или перепад получился - шпаклёвки-шлифовки не миновать. Или забить, и смириться с тем, что вышло. Но это не правильно.
А чем вам окантовка пластиковая по всему периметру не нравится? Щас многие наоборот пытаются уйти от потолочных плинтусов, ставя их только в крайних случаях, когда нельзя нормально сделать стык стена-потолок. Тем более две стены с плинтусами, две без них...как то непонятно. :rolleyes:
Ну это уже на вкус, пластиковая окантовка хорошо смотрится на небольших идеально ровных стенах имхо. В моем случае две коротких стороны являются балками из ГКЛ.
тоже хотел себе вместо плинтуса засунуть ленту в прорезь алюминиевого багета - так как контур потолка криволинейный - плинтус гибкий дороговат.Но увы - лента эта смотрится убого.Кроме того, стены у меня оказались не идеальны, и между алюминиевым багетом натяжного потолока и стеной мерзкие щели.Поэтому пришлось наклеить на стену потолочный МОЛДИНГ (не плинтус - плинтус клеится к потолку и стене, молдинг только к стене!) на спецклей для лепнины, потом им же зашпаклевал стыки и щели у стены. Зашкурил - покрасил.На полукруглых участках молдинг к стене крепил шурупами,потом их выкрутил, дырки зашпаклевал-зашкурил-покрасил.Смотрится замечательно!
  • 5 лет спустя...
У меня был опыт с натяжным потолком, от плинтуса отказался, предлагали, но нужно было заплатить 10% от стоимости натяжного потолка.
Но и без плинтуса смотрится идеально,\
Мы всегда ставим плинтус. "Колбаса" - это не то. Она никогда не встаёт идеально, да и фигурный карниз гораздо красивее , придаёт завершенность.
А в чём проблема его только к стене приклеить? Мы даже гнутые к одной плоскости приклеивали.
Мне недавно продавец тоже самое доказывал. Извини,@FugenFührer, но не поверю пока не увижу! Неужели я совсем не найду стыка?! Я стыкую "на ус", а потом та шпатлёвка, на которую клею выласиет и является первым слоем; притачиваю стык плинтусов вместе со шпатлёвкой и шпатлюю тонко вторым разом. Очень редко, но бывает и третим.
Что касается обоев.@novoross, Я бы обрезал обои но не на пару мм выше плинтуса, а на 1см или вообщебы не обрезал. Я бы их аккуратно отклеил по верхам на 10см (правда если конечно это флизелин, тк бумагу может не получиться). Приклеил бы и покрасил плинтус, а затем приклеил бы обратно обои и прирезал. Тогда не было бы неплотности (щели) на стыке обоев и плинтуса.
не понимаю приколов плинтусов...
Вы на полу понимаете плинтуса? Это тоже самое только сверху. Плинтуса выполняют не только эстетическую функцию, но и технологическую - перекрывают зазоры между напольными покрытиями и стеной или гипсокартонным потолком и стеной.
