Подготовка стен под плитку
Puzo
Начинаю делать ремонт (ванна-туалет)
в ванне еще ничего , а вот в туалете просто ужасные :angry: стены (одна стена кривущая ппц), судя по отвесу, внизу надо накидывать около 6 см раствора :blink:
фото стены под спойлером
_
вот ее нужно выровнять
как быть?
грунтовать, а потом по маякам выравнивать?
будет ли на ТАКОМ держаться раствор и в дальнейшем плитка ?
если грунтовать и выравнивать, то какую можете посоветовать грунтовку и смесь?
и еще
в ванне сырость, нужно ли чем то дополнительно обрабатывать стены?
если да, то что использовать
вопросов еще куча
но пока основная проблема с этим
очень жду ваших советов :rolleyes:
чуть попозже закину видео ковыряния этой стенки
Стены по виду на гипсолит похожи. Странно. Обычно такие в санузлах не ставят. Могу ошибаться. Пощупать бы стеночку...Пока будем исходить, что это действительно гипсолит. Сбиваем всю старую штукатурку. Потом хорошенько всё рыхлое и сыпучее защищаем металлической щёткой. Только без фанатизма, иначе насквозь стену прочистить можно. Основательно грунтуем, грунтовку не экономим. Штукактурим Ротбандом, он хорошо служит во влажных помещениях.
если это перегородка между ванной и туалетом то я бы ее снес и сделал бы из влагостойкого ГК, качество не пострадает а по затратам на материал, да и по времени(при определенных навыках) будет экономней
вот еще видео
_
FugenF?hrer
Ротбандом можно выровнять? или выравнивать чем то другим, а уже им штукатурить?
стены нужно все штукатурить, или там где ровно просто прогрунтовать?
или же лучше штукатурить, чтобы плиткалучше схватилась?
Dreamweaver
это перегородка между комнатой и туалетом, точнее там как бы двойная стена
вообще такое ощущение, что стены в ванне и туалете - типа как кабинка из деревянного каркаса, закиданного каким-то раствором :o
поэтому ломать не желательно, неизвестно как поведет себя вся конструкция
Изменено пользователем Puzo
Puzo
Вам на месте виднее, я бы ровнял гипсом, со штукатуркой провозитесь минимум в 3 раза дольше а по затратам на матерьял штукатурка будет однозначно дороже.
Можно не ломать, либо каркас из облегченного профиля, либо на фуген.
какую можете посоветовать грунтовку и клей ? ( на рынке посоветовали клей и грунтовку Ceresit) либо Геркулес Суперполимер (видел еще какой то Юнис 2000 что ли )как быть со стыком плитки и ванны?промазывать герметиком ?или мож есть какие бордюры?был сегодня на рынке, видел какую то ленту, которыя клеится на стык, Кто нибудь пользовался ?
это перегородка между комнатой и туалетом, точнее там как бы двойная стенавообще такое ощущение, что стены в ванне и туалете - типа как кабинка из деревянного каркаса, закиданного каким-то раствором :oпоэтому ломать не желательно, неизвестно как поведет себя вся конструкция
А я бы сломал. Место сэкономите, не говоря уж о времени.
Судя по рассказам - стены из дранки, а судя по фото - эта дранка штукатурена известковым раствором. Еще, по видимому, там есть остатки краски и т. д. ИМХО, не стоит такой "перестенок" ремонтировать. Лучше разобрать его, и сложить перестенок из влагостойкого гипсокартона. Если Вам по каким-либо причинам не хочется использовать гипсокартон - сделайте перестенок вчетверть кирпича на расстворе 1:3. Потом сделайте маячную штукатурку - здесь подробно написано, как это сделать (по моему, администрация не запрещает вставлять ссылки). Потом, после высыхания штукатурки, тщательно (пару раз) прогрунтовать стены глубокопроникающей грунтовкой - и обычным способом клеить плитку на гребенку. С выбором клея не переусердствуйте - для ванной не обязательно выбирать сильно дорогой - это не улица, где плитка подвергается замерзанию-размерзанию, механическим нагрузкам и т. д. А выбор клея в разных регионах разный, и поэтому определенную марку рекомендовать не буду. То же самое относится и к грунтовке, и к различным противогрибковым составам.
не запрещаем полезные ссылки, по той ссылке одна вода, как именно сделать ничего нету
Там было подробно расписано, как оштукатурить. Здесь, в форуме, я так подробно расписывать не буду. Не хотите ссылку - дело хозяйское.
так значит получается что тот сайт ваш или вы с ним как то связаны, т.е. у вас личный интерес сделать рекламку его (сайта)все что там я прочел это все есть на многих сайтах сети, та информация или фото даже не личный опыт, нету как и что делать конкретно а три фотки этого ну ни как не покажут
