Сделать отверстие в потолке под люстру
Собираюсь повесить люстру у которой плоское крепление. Т.е. надо в потолке сделать 2 отверстия под дюбели.Сейчас в потолке есть дырка из которой торчит крюк, пометил точки для сверления и получилось около 1 см от края отверстия. Вот думаю если начну долбить стену (бетон) перфоратором, у меня не отвалится кусок бетона?т.е. каково миним.расстояние чтобы не отвалился кусок бетона или может есть какие-то тонкости?
Если крепление для люстры плашка с двумя винтами,к которым прикручивается люстра,то можно сделать еще проще.Через прут,на котором висит крюк,продеваешь двойную тонкую стальку(типа как от карниза "струна") и ими прикручиваешь плашку к потолку.И ничего сверлить не надо. :)
Ещё, как вариант, можно центр люстры относительно центра крюка сместить чуток в сторону. Так чтоб "чашка" накрывала отверстие с крюком самым краешком.
такой номер провернул у себя недавно, крепление-пластина и дыра вровень с пластинойотметил какую площадь колпак от люстры перекроет, вырезал из металл-рейки на которую вещают куханные шкафы новую пластину в итоге все равно отверстия можно было сделать где 1-1.5см от краев, перфом 6теркой забурил под уклоном от края пару отверстий и закрепил пластину, если аккуратно то перф не отколет кусок бетона, если есть какие регулировки на перфе, то еще лучше, выставить минимальный удар и все номано будетпольза от такой дыры хоть была, в неё ваги влезли с проводами , а то эти маленькие желтые человечки ни чего умнее как хлипкие винтовые клемники к своим люстрам прикрутить не могут
Сверлить в данном случае лучше не перфоратором, а электродрелью без удара острым победитовым сверлом. Плиточное сверло (копьё) отлично по бетону идёт. Тогда риск сколоть кусок сводится к минимуму.
Всем спасибо!Шестеркой под уклоном всё нормально прошло B)
Ого! Неужели?! :blink:
