Помогите исправить КРИВУЮ установку окон после строителей
Dimentiym
Есть проблемка. Квартира в новом доме, установлены МП окна и двери. Дом МОНОЛИТ. Снаружи, видимо, теплоизоляция с ШУБОЙ. Изнутри откосы тоже заделаны  Проблема заключается в том, что задувает местами по периметру окон. Т.е. есть подозрения что плохо ЗАДУТ пеной проем между окном и стеной. Как вылечить проблему?
Если шуба из ценного меха - это хорошо, на другие и внимания обращать не стоит.. ;)
Логика и здравый смысл - основа всего.. Если задуто плохо, надо задуть хорошо. ;) А для этого демонтируем откосы, подоконник, вырезаем и выковыриваем всю пену.. Можно и окно вынуть, чтоб правильно поставить, но необязательно. Запениваем швы, штукатурим наружнюю четверть по-человечески, потом нормально делаем откосы, с минватой, пеной и прочими радостями. Подробности есть в соседних темах, только недавно обсуждалось. И отлив поставить не забудьте.. ;) PS  https://homemasters.ru/...knom?p=88282
 Как-то так, только еще вату надо в откос положить.
Dimentiym
Юмор про ШУБУ оценил)) Просто назвать как подругому утеплитель этот не знаю. Снаружи ОЧЕНЬ крепкая КОРКА а внутри очень напоминает пенопласт. ...Выковыриваем всю пену... Т.е. если я разобью откосы и обнаружу пустоты - просто запенить их не рекомендуется?
Dimentiym
а можно ещё фоток взглянуть?, вид с балкона, пейзаж глянуть охота :)
Dimentiym
Это с балкона
Это с горки
Dimentiym
Красотища, йоптыть... :up:
Не могу не согласиться. Так а по теме то что? только долбить периметр + ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ пены!?!?!? Это ж застрелиться можно, в каждой комнате минимум два окошка + дверь на балкон (балкон по периметру всей квартиры)... Это ж за ними нужно все проверять? Лучше бы не штукатурили...Вот цитата с соседней ветки "Не забывайте, что оштукатуривание наружного периметра - это не только защита пены, но и окончательная герметизация, пена пожет местами "поддувать", это практически неощутимо, но все же." ТАк может у меня так и происходит? Но снаружи у меня уже все плотненько заделано... Голова кругом уже. Есть ли вариант что я ПРЕУВЕЛИЧЕНО отношусь к проблеме? Или все таки с внутренней стороны квартиры по периметру окна не должен чувствовать руками прохладные МЕСТА, при морозе на улице?
вскрывать и лечить с наружи можно и не портить а вскрыть изнутри все равно отделки не сделано
Это с балкона
как на первой фотке только камеру левее повернуть , что там за забор понастроен
Ничего не должно чувствоваться, хоть ладошкой, хоть с окном целуйся.. ;) Да и какие у вас там морозы-то?. Кстати, где, интересно? Хочу такой пейзаж, отдельно от квартиры не продается?
Делать надо, как сказано.. Учитывая то, что откосами я называю то, что изнутри, снаружи - четверть.
Я вот никак не могу понять - есть у вас в квартире отделка откосов или нет? Надо исходить из этого.
А долбить снаружи смысла нет, шубу испортите только.. ;) Кстати, тупо штукатурка по утеплителю (минвате или ЭППС). Хотя нынче вроде пенопластом нельзя уже. Ибо горит он красиво, но очень недолго.
Dimentiym
Да легко! Я ж пейзажик кинул - пользуйтесь))) (побережье Черного моря)
Понято, Буду вскрывать изнутри!
Ну тут не скажу что там да как... Когда сверлил дырки сквозные - по сверлу вываливалось что то типо пенопласа...
Dimentiym
Вот в таком виде внешние откосы, т.е. ломать их желания нету, буду только изнутри.
И вот соотв фото снаружи - тут должен был стоять слив. Вопрос - разве не должна быть запенена эта щель???
и вам не понятно от куда дует??? :)
Там отлив должен стоять, если не планируется остеклять балкон. Изнутри - подоконник. А потом всё запенивается и замазывается раствором. Если балкон будет закрытый, то снаружи можно подоконник поставить, или из штукатурки его слепить.Без подставочного профиля окно. Это немного усложняет монтаж подоконника и отлива.
Как без подставочного? А куда вкручен шуруп, шляпка которого видна на втором фото?
Ах Геленджик... мой любимый город, с детства каждое лето там отдыхаю. Давно присматриваюсь сам к этим квартиркам. Цена как в подмосковье, но местность.... По поводу "прохладных мест руками" вы правильно думаете и не приувеличиваете, поскольку ветра у вас там в осенне зимний переиод знатные. У вашего ветра даже название есть свое НОРД-ОСТ, сильный северовосточный ветер, местные должны знать про него.
И то правда. Увеличил фотку, посмотрел. Есть подставочный профиль. Просто он так декоративно грязью заляпан, что издали на пену похож.
Этим шурупом в подрамнике видимо притянули подоконник, на юге то прокатит, а у нас дед мороз стучится через такой крепеж.
Dimentiym
Так и что по общей теме? Все таки разбивать все и поновой все покругу пропенивать (после демонтажа старой), так?
Изменено пользователем Dimentiym
Всё разбивать не надо. Внутренние откосы немного расколоти, чтобы доступ был. Наружные откосы не трогай.
