Стяжка в ванной
Всех приветствую!
Стены выровнены, дошла очередь до пола. Что хочу получить в результате - ровную поверхность для укладки плитки под гребёнку. Никаких изысков, всё просто.
Что было - лежала плитка на старой стяжке. Слой так называемого "клея" доходил до 7 см, в среднем 3-5 см.
post-27759-1275600010_thumb.jpg post-27759-1275600027_thumb.jpg post-27759-1275600071_thumb.jpg
Еле оторвал. Толстый слой такой видимо был для того, чтобы выровнять пол в ванной и коридоре. Сейчас уровень пола в ванной опустился. Ванну саму не трогал, она стоит на старой плитке. Площадь заливки - чуть меньше 2 кв/м. Поднимать до уровня коридора не буду. Хочу минимально возможным слоем выровнять. Точно пока не промерял, но будет от 0 до 4 см где-то. Вот что щас есть:
Стяжка в ванной родная, 60-х годов, на ней плитка лежала 10х10. Есть трещины, но в целом крепкая на сколько я могу судить. Не бухтит, не двигается. В центре самое глубокое место, к стенам края задираются вверх. У стен где тонкий самый слой было хрупко и торчал рубероид. Оторвал что отрывалось. До соседей снизу вроде далеко. Теперь вопросы.
1. Где раньше был унитаз имеется углубление такое. Глубина 3-5см. Какая-то там чёрная грязь, ниже видимо уже плита. Отковырял что отковырялось. Вопрос - нужно заделать эту дыру сначала и потом уже делать стяжку или можно за один проход?? М150 пойдёт для этого?
2. Трещины - нужно их как-то обработать предварительно? Расширить и плиточным клеем промазать может?
3. Щели вдоль стен - тоже плиточным клеем замазать?
4. Собственно, чем стяжку заливать? Я про готовые смеси. М150 пойдёт, как я понял? (слой от минимального до 4 см).
5. Гипсовые стяжки - это вообще что? Просто с Ротбандом я работал, я можно сказать его люблю :) (тему про Ротбанд на пол читал, если что). Если с гипсовыми стяжками так же просто работать, то можно в моём случае их применить? Плюсы/минусы какие, кроме цены? С ЦПС никогда не работал, боюсь пока.
Извините за много слов и сумбур. Всё изучил и пока каша в голове. Но глаза боятся, а руки ведь делают.
С чего начать я усвоил - промести тщательно, пропылесосить, загрунтовать два раза, выставить маяки. Правильно?
Пожалуйста, советуйте, помогайте! Спасибо за терпение.
Ну если ни чего не бухтит и есть уверенность что по трещинам тоже все нормально, то ставь маяки и заливай всё за один проход. От стен отдели чем-нибудь, демпферной лентой или подложкой для ламината, короче чем нибудь отдели прямой контакт пол-стена. Залить можно любой готовой цементной смесью для стяжек, они продаются везде и разных марок. Тебе здесь не надо высококачественную поверхность, все равно сверху плитка будет. Не забывай как бы шевелить раствор чтоб он нормально утрамбовался и затек во все закутки. Гипсовые стяжки не пробывал, а Ротбандом не льют стяжки, просто исправляются погрешности, не большие перепады по стяжке в сухих комнатах под ламинат например. Так что ЦПС-ку не боись лей, ничего страшного, на пол это не на стены.
Спасибо, pavlik123
Про трещины - так надо их как-то обработать предварительно? И как определить нормально с ними или нет? :unsure:
И ещё вопрос. Где-то тут читал что ЦПС смесь усыхает и проседает, и маяки начинают немного выпирают и поэтому их надо удалять. Если буду заливать универсальной М150, то маяки вынимать или нет? И поливать или плёнкой закрывать надо?
Друзья, советуйте, подсказывайте. Каждое мнение важно. Для меня стяжку сделать, это как в космос полететь... Завтра уже ехать за материалами собираюсь.
маяки убиратьесли пленкой прикрыть то и поверхность стяжки будет чище и поливать меньшее кол-во раз придетсяесли площади большие до дешевле поливатьс поливом не надо борщить так полили не очень много, лужи делать не требуется, веником под разогнали если плеснули лишка, а удобнее садовой лейкой по площадям большим бомбить
Укрывай пленкой, маяки можешь оставить, можешь выковырять - все равно сверху плитка. Не забудь в ЦПС суперпластификатор С3 добавить
маяки убрать, из за них бугры вообще они убираются сразу как только можно более менее ходить по стяжке (обычно на следующий день) их убираем и правильцем стачиваем лишнее и поверхность выравнивается а ямки от маяков отдельно раствором подмазываются
Под ламинат или линоль конечно маяки лучше выдернуть, но под плитку то чего их ковырять, потом замазывать.Хотя конечно площадь маленькая -не перетрудишься. Поливать или пленкой накрывать в этих двух квадратах даже не стал бы, ты же её не собираешься сушить месяц? при таком слое через пару дней плитку кинул, вот и вся пленка. А чтоб стяжка меньше просидала, пишу же -утресай раствор, трамбуй чтоб плотнее улеглось, тогда и маяки не будут торчать как рёбра у меня:).
И ещё несколько глупых вопросов.Купил вот такую смесь:post-27759-1275914367_thumb.jpgТолько дома прочитал что она цементо-известковая. 1. Сгодится она для стяжки? И надо ли в неё добавлять Суперпластификатор???2. Обязательно ли за один раз заливать всю площадь или можно (если не хватит материала вдруг) остановиться и на след. день закончить?3. Если я прогрунтую пол несколько раз, всё равно перед нанесением смеси его смачивать надо?4. Если я накрою пол плёнкой, то надо ли поливать его? Если да, то как часто и вообще сколько будет "зреть" такая стяжка? Производитель не пишет ничего.5. Про порог забыл спросить. Как лучше его сделать? Раньше там была деревяшка. Сейчас торчат две лаги из коридора и два кирпича лежат:post-27759-1275915927_thumb.jpgХотел чтоб порог немного был выше уровня пола в ванной. Не столько от протечек, сколько для красоты. Как лучше сделать? Вместе со стяжкой или отдельно после? Кирпичом выложить или раствором залить?Спасибо за терпение.
1. Сгодится, пластификатор не помешает, но в меру. Лишнее лить не стоит, пластичней не будет.2. Лучше залить за раз, по мне лучше взять на мешок больше,чем не хватит, во всяком случае обычно в строительных магазинах лишний товар принимают или меняют на что-нибудь. Конечно надо у продавцов поинтересоватся.3. Смачивать не надо, грунт заменит смачивание.4.Под пленкой не надо поливать, пленка тормозит испарение влаги,а зреет как все цементные смеси-4 недели, но под плитку я бы не стал выжидать5. Лаги отпилить, чтобы потом при замене полов и лаг не отколоть плитку(слой над лагой тонкий будет, начнешь выкорчевывать лагу и плитку подорвешь, кто может знать с какой стороны в будущем демонтаж пола будет). Кирпичи тоже убрать, чтоб монолитней стяжка была(при установке порожка возможно попадешь в край кирпича и отверстие под дюбель считай испортил) Вообще дверь будет открываться наружу? тогда стык плитка-пол будет перекрыватся порожком по краю стяжки, чтоб при бурении не откололся край стяжки, постарайся как бы подлить чуток под доски, не то чтобы много, а так для усиления края пусть даже сам раствор сколь затечет при трамбовке столь и будет. Как правило перфоратором под 6мм-дюбель такие края часто откалываются.
Ещё про дыру от унитаза - я тут ковырнул посильнее то серо-чёрное нечто на дне и оно рассыпалось. В результате я легко пробурился до рубероида. Теперь глубина дыры стала 10 см. Размер 20х50 см. 1. Как быть теперь? Может всё-таки залить дыру сначала? А то если за раз всё делать, не слишком ли толсто получится - 10 см дыра плюс 3-4 см сама стяжка? Армировать?2. Рубероид порван в нескольких местах. Как правильно сделать:а) залить по рубероиду - в маленькие дырочки не протечёт ничего к соседям;б) постелить сверху плёнку и залить;в) оторвать рубероид и постелить плёнку;г) оторвать рубероид и лить прямо на плиту (погуще раствор);д) ваши варианты...И ещё раз про порог.
Пол в коридоре сделан и переделывать его в этой квартире я точно не буду. Над лагой слой будет 3-4 см. Кирпичи крепко сидят. Над ними слой будет 5-6 см. Если вкрутить саморезов в лаги и залить поверх - будет держаться?Дверь уже стоит и меняться тоже не будет. Открывается наружу.Я может плохо объяснил - я бы хотел порог сделать может вообще деревянный. И выше уровня пола в ванной. Т.е. хочу положить целые плитки от стены. Ширина порога будет 7 см коробка плюс где-то 5-6 см стена. Так вообще делают? или совсем колхоз? Попытаюсь потом нарисовать.post-27759-1276118823_thumb.jpgкак-то так. Изменено пользователем df1776
domovenok_mobil
1. Залить дыру до начала основной стяжки.2. Конечно, всё зависит от того, какого размера дырки:а)если тоненькие трещинки - то сделать раствор погуще, (можно добавить лопату щебёнки (получится бетон)), и можно смело заливать;б)если размер дыр посерьёзнее - перед заливкой можно пройтись каким-либо гидроизолирующим составом (например ВБС-гидро, или битумной смесью, а уже потом заливать.
Ну в принципе можешь дыру от унитаза заделать, потом стяжку. Если зальешь сразу в этом месте будет просто больше усадка( что под плитку не критично) и могут быть усадочные трещины(это уж от раствора будет зависить). В дырки в рубероиде может протечь, смотря от уклона плиты перекрытия. Кинь целофан поверх рубероида или если будешь дыру от унитаза замазывать то промажь и дырки раствором, потом сверху стяжку, на крайняк просто заклей скотчем дырки или с помощью горелки поставь заплатки кусочками рубероида. Ну и не делай раствор жидким. Армировать ты дыру хотел? нафиг, там не такая площадь(20х50см). Пороги делают такие, они даже в сан узлах такие и должны быть, только вот как ты сейчас под коробку подберешь порог и ламинат желательно под порог загнать иначе примыкание не красивое будет, придется мастырить какую-нибудь обкладку порога с ламинатом. И плитку стыковать с порогом тоже хлопотно, тогда уж хоть плитку загони под порог. Конечно лучше бы и красивше были бы полы в одном уровне, но с порогом. Коробка 7см, стена 5-6(без плитки я так понимаю?). Вот тебе надо сделать толщину стены с плиткой тоже 7см и не надо доборников, обналичка ляжет поверх плитки.
